GK R9 380
Zdravím potřeboval bych poradit ohledně Grafické karty MSI Radeon R9 380 GAMING 2G
Takže při zapnutí PC a spuštění čehokoliv začne chladit až cca při 62 stupních vetráčky se netočí začnou se pomali točit až při zmíňované teplotě ale když spustím MSI Afterburner větráky reagují na teplotu GPU a roztáčí se ihned (vyšší teplota vyšší otáčky) a chladí super je to normální musím vždy spustit tento program
Znovu, pokud možno česky. Vy chcete, aby se ventilátory na GK točily stále BEZ OHLEDU na teplotu GPU? Nějaký zvláštní důvod té touhy?
Pokial sa vetraky tocia pri hrani hry tak nic neries.
Horsie by bolo keby si mal teplotu nad 85 C, a vetraky by stale otacali pomalu.
Hele, MSI AFTERBURNER nepoužívám, ale při 62 stupních se začíná chladit. Sám ji mám. A od 62 stupních se zrychluje na 63 běží kousek rychlejí a takhle pořád :)
A pokud chceš větší výkon FPS tak ti doporučím MSI GAMING APP https://cz.msi.com/Graphics-card/R9-380-GAMING-2G. html#hero-overview
ten program udělá, že ti grafika poběží pořád na stejné frekvenci a dá se tam i přetaktovat (BEZ ZTRÁTY ZÁRUKY !)
Když nemáš tenhle program tak grafika bude odpočívat při nenáročných scénách ve hře, takže méně FPS
a jak vidíš na tomhle obrázku grafika při stupni 61 se chladí na 4 % a při 62 9% ATD.
Že mám 61 % ve windows ? Program dal grafiku na největší frekvenci a na ní běží stále.
OK zatím díky vyskouším a dám vědět
Ano takhle to funguje jen se mi zdálo že se začínají točit trochu pozdě až při 62 stupních nechci aby se točily hned jak zapnu PC
to tam mám taky
Vypl jsem program a je to na frekvenci na které to stačí a snižuje se mi teplota, samozřejmě když jsem měl 61 s tou appkou tak nebudu mít 80 při hraní budu pořád cca 61 protože to běží na frekvenci jako kdybych hrál třeba GTA V xD
ještě dodám tu appku využiješ u cs:go pokud chceš mít co nejvíce FPS třeba když ji mám vyplou tak průměr s mým nastavením hry byl cca 320 a teď cca 350
Ano, je to normalni.
Pokud chces pouzivat MSI Afterburner a chces ho spoustet pri startu automaticky jednoduse jdi do settings afterburneru a zaskrtni start with windows.
V MSI Afterburneru si muzes rychlost otaceni ventilatoru vuce teplote nastavit sam, jak ti to vyhovuje.
Díky
