HDD vymontované z NAS Synology - jak je přečíst v PC?
V NAS Synology DS215j jsem měl dva HDD nakonfigurované jako 2 samostatné svazky (bez RAID). Disky jsem z NASu vyndal a dal do něj větší. Jak vymontované HDD teď přečtu v PC s Win10? Připojil jsem je pomocí adraptéru k USB a nainstaloval jsem si driver ext2fsd. V ext2fsd jsem disku připojenému do USB přiřadil písmenko, ale na data se stejně nedostanu. Zkusil jsem i LiveCD s Ubuntu Gnome, ale ten zase USB vůbec nevidí.
Poradíte prosím někdo?
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/t utorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_Dis kStation_using_a_PC
zprasené synology používá záměrně zmršený mdraid, takže bez tučňáka si nevrzneš.
http://serverfault.com/questions/568166/how-to-rec over-an-mdadm-array-on-synology-nas-with-drive-in- e-state
1. buildneš si md device (z jednoho disku)
2. přimontuješ
3. přečteš/rovnou zkopíruješ na nový disk.
Mozes ich tam aj dat nazad a skopirovat si to cez LAN niekam do PC.
Pánové zatím díky. Až se k tomu dostanu a budu mít zprovozněný NAS s novými HDD, tak zkusím staré vymontované HDD připojit pomocí USB adaptéru přímo k USB na NASu. Jako laik bych očekával, že to musí jít, ale poté co jsem tak četl už tomu moc nevěřím.
Ne cez USB, normalne ich tam pripoj jak boli. A vykopiruj si data, az potom ich vyberaj.
(ci pojdu cez USB netusim, nemam ten NAS ani ma to nezaujima. Pisem len jak si zachranit data :)
Tož tomu rozumím, ale kam to vykopíruju, když původní disky v NASu jsou větší než cokoliv jiného co mám doma?
Takze cely cas nezalohujes. T.j. asi o tie data moc nestojis.
Pripojit na NAS jeden novy a jeden stary a kopirovat? (alebo skus to USB potom, netusim)
Tohle nejsou životně důležitá data, pokud bych o ně přišel, tak se svět nezboří. Opravdu důležitá data zálohovaná mám.
ty jsi dost dobrý střelec, nezálohovat data...
Jinak, máš 2 svazky, takže vezmeš 1 nový disk a strčíš jej do PC (USB) a vykopíruješ data z jednoho svazku. Následně můžeš vyjmout disk z něhož jsi už data vykopíroval z NASu a místo něj dát disk nový. Na ten následně můžeš nakopírovat data z druhého nového disku z PC, který se ti tím uvolní. Poté vezmeš starý vyjmutý disk z NASu a použiješ jej pro zkopírování dat z druhého starého disku v NASu, abys následně vyměnil i tento za nový a znovu zkopíroval data z PC.
