Šumění v reproduktorech
Zdravím, dnes jsem si koupil novou zákl. desku + CPU. Vše funguje skvěle až na reproduktory (Genius 2.1 1250). Do teď fungovali perfektně, ale teď např. když načítám jakoukoliv stránku tak začnou šumět. Myslel jsem, že se nějak ruší s Ethernetem, ale tím to asi taky nebude. Nějaký rady/tipy? Díky
(všechny ovladače aktuální)
Naprd deska, kup si zvukovku do slotu.
Predtym skus odpojit predne jacky kejsu od dosky, v kejse mohol cinan spojit audiozem s kejsom, ak bol debil, a potom mas rusenie. A v ovl.panely-zvuky prehravanie si v detailnych nastaveniach repro skontroluj ze tam nemas povolene nejake vstupy dalsie, len wave a midi.
Koupil jsem MSI B150M mortar a má to mít dobrej zvuk :D Jinak přední jacky nemám zapojený vůbec a vstupy mám povolený jen repro + USB sluchátka
repro a usb sluchatka nie su vstupy. Usb sluchatka odpoj, tie ked bzucia tak su sroty alebo je zarusene USB napajanie, to s tym teraz nesuvisi.
Povolene vstupy vidno ked si das podrobne nastavenia repro, na nejakej zalozke tam, som to pisal uz predtym jasne.
http://rc.rawinfopages.com/windows7/win7tips44.htm l takto to moze zhruba vypadat vo vlastnostiach repro. Tak phone a line in a podobne veci stlmis vsetky.
To mám taky všechno vypnutý
Keby si to mal vypnuty vsetko, tak by si nepocul vobec nic. Takze co mas zapnuty a co mas vypnuty?
A daj si vo Windows vpravo dole posuvnikom zvuk na hlasnejsie, a daj si tichsie volume knoflik na repro.
P.S. a preistotu audiokabel ved co najdalej od ostatnych kablov, bohvie ci je vobec tieneny.
Mozes skusit aj dosku len na stole bez kejsu (zapnes spojenim PWR pinov), ze ci to nebude lepsie, ak tam nebudu pospajane zeme krizom krazom cez kejs kdesi
To stínění by s tím nemělo mít nic společnýho, takhle mám ty kabely celou dobu, až teď po výměně.
Nemáš do nich zapojený i něco jinýho,jinak bych zkusil jinej zdroj zvuku MP3,DVD atd do nich napojit ať máš jistotu že zo není reprákama.(nejsou nic kvalitního)
Reprákama to určitě není, když např. teď píšu tak není nic slyšet, ale když pustím speedtest.net to je rachot (vyměnit Ethernet jsem taky zkoušel) + z mobilu hrajou fajn
Nemydlí se ti to s těma USB sluchátkama někde? Zkusil bych to bez nich,nebo zkusit přeinstalovat ovladače zvukovky.....
nezkousel. Ethernet neni kabel, ethernet je napr. aj karta.
Kup si normalnu zvukovku alebo to vyber z kejsu na test, uz som to pisal. Ked nepomoze tak si kup normalnu zvukovku a ne cisky integrovany srac. Ked to pomoze tak hladaj kde je spojenie audiozeme na kejs.
