Problikávající "textury"
Ve čt se na mém pc začal vyskytovat problém, který spočívá v problíkávání "textur" (nevím, jak přesně odborně toto nazvat.) Viz přiložené obrázky. Problém se poprvé vyskytl ve hře Warthunder (kde začalo ono problikávání), tomu sem příliž nevěnoval pozornost, hru vyplnul. Bohužel, se mi problém překlopil i do windowsu.
Textury např. při overwatch problikávají pouze při loading screenu, samotné hraní je bez problému (testováno více her a vše stejně, "zrní" loading ale samotný gameplay je v pořádku). Někdy se však toto zrnění přenese i do windowsu, ale přitom když si pustím video na youtube, dám ho na fullscreen, tak zrnění není žádné.
- zkušel jsem jestli není vadný kabel od grafiky do monitoru - není
- zkoušel jsem jiný monitor, stejný problém
- zkoušel jsem zapojit přes HDMI, stejný problém
- dělal jsem i reinstal WIN a dokonce i na jiný disk
- stáhnuty nejnovější drivery
- počítač jsem důkladně vyčistil
- cpu i gpu se nepřehřívá, ani při hraní
Nějaké návhy čím by to mohlo být? Mám dva podezřelé a to je buď grafika a nebo zdroj. Upozorňuji, že na této sestavě jsem jel 1 rok absolutně bez problému, začaalo se to vyskytovat a po spuštění Warthunder (den předtím, jsem hrál Battlefield 1 a bez problému). Taky kdyby to byla grafika, tak nechápu, že při hraní to jde ok, ale zrní to až ve win.
Pc spec.
RAM: Kingstone HyperX Fury Blue 2x8G
Zkl.des. MSI B85-G41 PC MATE - INTEL B85
Proc: INTEL CORE i5-4460
Graf: MSI R9 280 Gaming 3G
Zdroj: CoolerMaster G series 600W
Za jakoukoliv pomoc budu neskutečně vděčný
Děkuji
jiná verze ovladače grafiky.
To ne, začalo to dělat pred 2 dnemi a předtim rok v pohodě, plus využil jsem pri nové instalaci tu Amd auto detect ulitu, tady byt problém nemel
tak prave to problem kludne moze byt.
Skus rucne rozne ovladace, mas na webe vyrobcu aj archiv ovladacov. A ak mas nahodou winsracka10 tak si zakaz automaticke update ovladacov.
Jenže ten problém začal náhle, rok to fungovalo OK, pak zničeno nic (žádná aktualizace) to začalo blbnout...
Odkial vies ze "zadna aktualizace"? Jaky mas windows? Nemal si tam nejake skvele utility co to robia sami?
Ano je to najskor HW problem, ale napr. W10 si instaluje sam veci na pozadi a nikomu to nepovie.
Začalo to ma starém hhd kde byl win 7, tak jsem koupil Ssd a nainstalovat win 10 a problém pokračuje, pravděpodobně je to tedy vada GK
Inac najskor asi bude nejaky problem/vada v pamati grafiky. Ale ovladace treba skusit rozne najprv.
