Vhodná deska k sestavě
Potřeboval bych poradit s výběrem základní desky do této sestavy: https://www.czc.cz/110330,40556,179320,167692,1710 38,191710/kody
Taktovat neplánuju, spíš hledám nejlevnější, kompatibilní a stabilní desku.
Grafiku plánuji koupit spíš RX470, 960 beru zatím jako alternativu.
Předem díky :)
https://www.czc.cz/msi-b150-pc-mate-intel-b150/178 805/produkt
Toto je nejlevnější možnost ??
Ked chces nejlevnejsi tak si tam klikni na zoradit podla nejlevnejsi
https://www.czc.cz/zakladni-desky/produkty#q-c-0-f _2025182=s1151%20socket
Inac zdroj mas dost stary model. Fungovat ale asi bude.
Akurat pozor na to ze nejlevnejsi su s DDR3 slotmi.
P.S. toto je asi nejlevnejsi s DDR4, ak ti staci len 1 PCIe slot a len 2 RAM sloty
https://www.czc.cz/asrock-h110m-dgs-intel-h110/183 769/produkt
Dobre, ty nejlevnejsi jsou v poradku ? V cem je lepsi ta za 2,3k kterou mi doporucil m-pol, nez ty za 1,3 ? Jak rikam, nechci nic draheho, potrebuji jen aby to stabilne jelo...
V cem je lepsi mercedes C-klasse od skoda octavia?
Drahsie moze byt dlhodobo (po mesiacoch alebo rokoch) stabilnejsie, nemusi. Ma viac RAM slotov a inych slotov. Zvuk bude mozno lepsi bez ruseni, aj ked to sa neda tvrdit nikdy o integrovanej sracke. Apod.
... alebo https://www.czc.cz/msi-h110m-pro-d-intel-h110/1845 11/produkt ale nema chladic na menicoch. Neni to nutne ak cpu nezere vela.
Ano do herního stroje, tedy pokud ti jde o kvalitu/stabilitu a hlavně životnost.
Na MB nešetři zdroj ti stačí i tenhle www.czc.cz + www.czc.cz
S deskou stoprocentne souhlas.
Zdroje bych se bal, to je dobry zdroj pro kancelarske sestavy, preci jen planuje RX470.
Ja bych pod tenhle nesel:
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-430-430w/66387/p rodukt
No já koukal jenom na odkaz kde má GTX 960 tam by stačil,jediný když chce ještě ušetřit je zdroj a i case by stačila levnější levný prkno bych tuplem nekupoval....(buhví jaký budou ceny RX470 a aby pak neměl Ok akorát tu GPU,CPU a zbytek odrbanej na kost)
Ked uz setris na zdroji, tak moze aj na doske :) Nechapem naco mu cpete drahsi chipset. Ked niekomu stacia 2 DIMM moduly a menej sata a PCIe alebo coho, tak nepotrebuje drahsi chipset. ("B" je biznis tam mozno plati za zbytocny skurveny AMT firmwer v chipsete, a podobne nezmysly).
Jenže ten zdroj je pořád ještě slušnej a stačí k tý GPU na rozdíl od nejlevnějšího kancl prkna s mizerným osazením co je za 1400 navíc Asrock,to pak může koupit nejlevnější zdroj co je atd,hlavně aby byla super case a RAM s chladičem.
Tak ok ta asrock ma len 3cievky menica a nejak moc malo kondikov, to by som radsej asi fakt nebral, ale ta msi msi ma tych kondikov este viac jak ta tvoja drahsia https://www.czc.cz/msi-h110m-pro-d-intel-h110/1845 11/produkt :) Akurat nema chladic na tranzistoroch. Ja netvrdim ze si treba kupovat lacne, ale ked musi setrit na vsetkom tak chladic na menici sa da ozeliet ak to nebude moc vykonny CPU. Tusim tam ma 65W CPU ci kolko. Samozrejme najlepsie je si priplatit. Ale nemusi mat B150 chipset, to je pre biznis s management remote pitchovinou cez LAN.
//nemusi mat B150 chipset// nemusí,jenže jaká tam bude asi za tu cenu kvalita kondíků i samotnýho prkna v tý ceně? Čím lepší prkna tím víc vrstev ,do kanclu stačí to nejlevnější protože padne záruka koupí se nový.Jasný že i ten kancl může něco vydržet,to platí ovšem i o nejlevnějších zdrojích.(jinak ono jestli hore ten SS nebo Chiftec je úplně jedno kvalita stejná akorát je ten SS Bronze)
Inac kukam ze ta tvoja asus ma chladic len na polovici tranzistorov ci co to tam spachali, ten je asi len pre srandu :D Ale neviem zhlavy jak su tam tie menice riesene, takze moze byt ze trepem.
P.S. mozno to su 2 oddelene menice, 3cievky pre CPU voltage a 3cievky pre graficke voltage alebo nieco podobne, a ten asrock ma osideny ten druhy menic ze tam dal len 1fazovy (1cievka), ak to je pre integrovanu grafiku tak na to moze kazdy prdet, ale neviem samozrejme zhlavy ktory menic je na co.
