vybiehajuca hláška a preblikovanie monitoru.
Ahoj PC má už nejaké tie dva roky do teraz žiadny väčší problém čo sa nedávno ale zmenilo. Zničoho nič mi sem tam preblikne monitor, proste zhasne na 1-2 sekundy a zas sa zapne. Následne dole vylezie hláška Bez_n_zvu.png toto spravý tak 2x po sebe a následne beží v poriadku ďalej. Problém je Ak mám pri to spustenú nejakú hru v tedy automaticky prestane reagovať a je nutné ju vypnúť a zapnúť. V prípade že PC ide 5-6 hod tak to spravý tak 1-2x no robí to cca len 3 deň.
Podla hlášky niečo s grafikou alebo skôr zo samotným ovladačom no preinštalovať som ho zatiaľ ešte neskúšal keďže radšej počkám na rady.
zostava ak to bude treba
GPU: msi r9 280 gaming 3g
CPU: AMD FX-8320
matična: ASUS M5A97 EVO R2.0
zdroj: Seasonic S12II-620
RAM: Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Plug and Play
Predom v ďaka za rady
Možná se ti ta grafika přehřívá.
je to možné v tedy som to nepozeral no teraz to vyhodilo a grafika 45°C
Ovladace treba skusit rozne verzie, otazka je aj ze co si robil s tym windows pred 3dnami.
Moze byt ze je to uz stare, kondenzatory starnu, aj v zdroji aj na grafike.
dúfam že nie ten PC ešte nieje tak starý. Zatiaľ skúsim preinštalovať tie ovladače GPU. Ešte taká otázka ovladače sú aj na MSI webe aj na AMD odkiaľ je lepšie ich sťahovať ?
Ked su to rozne verzie tak mozes skusit aj obe. Na webe amd je aj archiv, staci ti web amd, a tam skusit najnovsie a aj starsie z archivu preistotu.
Mozes skusit aj windows nacisto a len spravne ovladace z webu vyrobcu dosky a grafiky. Ale pravdepodobny je HW problem, zdroj nemusi uz stihat, menice/kondiky na grafike tiez, apod.
