Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nereagující PC
mám celkem nepříjemný problém s mým starým PC. Jeden den normálně fungoval a druhý den po zapnutí nešel obraz. Tak jsem vyzkoušel vyměnit grafickou kartu, ale nepomohlo to.
Zkusil jsem vyměnit zdroj, a také nic. Spouštěl jsem jej samostatně vždy s jednou pamětí, nepomohlo to. Zkusil jsem odpojit HDD i mechaniku, nepomohlo to.
Došel jsem k závěru, že je problém nejspíše v desce, a tak jsem koupil novou
(https://www.tsbohemia.cz/asrock-n68c-gs4-fx_d22083 3.html), ale problém přetrvává.
Zajímavé je, že PC jde zapnout tlačítkem (na předním panelu), ale vypnout ani restartovat nejde. Musí se to na zdroji.
V PC se tedy točí větráčky, svítí ledky (na předním panelu) ale nějak nereaguje, nefunguje ani mechanika (nejde otevřít)
Čím myslíte, že by to mohlo být?
Konfigrurace PC:
AMD Athlon X2 64
MSI K9N Ultra SLI - 2F (stará deska)
1x1 GB + 1x2 GB RAM
160 GB SATA SAMSUNG HDD
grafika Gigabyte HD 6450
NONAME zdroj 35W
nějaká stará skříň
OS Windows 7 Professional SP1 x64
Děkuji za pomoc.
Oprava: ten zdroj je 350W.
Novák 17.07.2016 16:44
Novák
Vyber dosku na stol. Strc tam len CPU a 1 RAM a chladic na CPU, a USB klavesnicu, nic viac (hlavne z…
MM.. 17.07.2016 16:46
zaludny problem. vypada to, ze ses docela snazil jej vyresit, ale nic nepomohlo. doporucil bych chu…
chytrak 17.07.2016 16:47
chytrak
Tak při zkoušení podle postupu uvedeného výše jsem se dozvěděl, že: 1. Když je 1GB Modul RAM ve skot…
Novák 17.07.2016 18:17
Novák
Pouzi len ten 1GB modul a skus clear cmos. Inac mas asi najskor bud vadnu dosku alebo donicenu patic…
MM.. 17.07.2016 19:05
A jinak nový PC nepotřebuji, mám, ale bylo by fajn ho zprovoznit...
Novák 17.07.2016 18:18
Novák
Já to zkouším tak, že vezmu nějakou live linux distro a pokud to funguje a nebo nefunguje, tak velmi…
Majkel 17.07.2016 18:56
Majkel
O to právě jde, neukáže se ani info o desce, jen černo (testoval jsem na staré i nové desce, hdmi, d…
Novák 17.07.2016 19:01
Novák
Jiný monitor jsi předpokládám zkoušel?
Majkel 17.07.2016 19:02
Majkel
Ano, zkoušel - 2. Původní je plně funkční. Jinak tabulka: slot modul zdroj výsledek 1. slot 1GB Sta…
Novák 17.07.2016 19:09
Novák
Jinak vše je testováno na nové desce.
Novák 17.07.2016 19:10
Novák
Nejsem super profík, tak raději ještě počkej na názory dalších. Jinak mne to připadá, že je v *****…
Majkel 17.07.2016 19:11
Majkel
aha, tak jsme to psali téměř ve stejnou dobu
Majkel 17.07.2016 19:12
Majkel
Myslím, že s deskou nic není. Je nová, týden stará. A nová je proto že asi? odešla stará. Jinak bych…
Novák 17.07.2016 19:15
Novák
Si schopny odpovedat ze co presne robis a ci si urobil ten clear cmos a skontroloval tie CPU piny? I…
MM.. 17.07.2016 19:35
Ano, vždy, když jsem měnil RAM nebo zdroj jsem vyjmul baterii a čekal přes minutu, vrátil jsem ji ta…
Novák 17.07.2016 19:39
Novák
A tu desku jsem, pravda zapojil nejdříve na ten starý zdroj (nový byl asi 1,5 roku starý bývalý zdro…
Novák 17.07.2016 19:40
Novák
A ked to je AM2 CPU, tak ten nemoze fungovat v AM3 doske. Neni to technicky mozne a mozno si uz aj o…
MM.. 17.07.2016 19:39
Koupil jsem ten ASROCK, protože má uvedenou kompatibilitu pro můj procesor i pro DDR2 RAM. Jediná na…
Novák 17.07.2016 19:41
Novák
Já tedy zkusím ještě jednou zkontrolovat ty piny. Na těch RAM vám nepříjde nic divného?
Novák 17.07.2016 19:42
Novák
Jaky presne to je CPU? (je mozne ze ta totalny-mix doska to podporuje, ale len s DDR2 RAM. Pozrel by…
MM.. 17.07.2016 19:44
AMD Athlon X2 64, rok cca 2006-7
Novák 17.07.2016 19:45
Novák
To neni presne oznacenie CPU, ale ze "mam skodovku". Na tom CPU je nieco napisane. Napr. ADO4600IAA5…
MM.. 17.07.2016 19:47
Zapojil si zo zdroja do zakl.dosky aj 24pin napajanie a plus extra 4pin CPU napajanie? Mas tu dosku…
MM.. 17.07.2016 19:48
Ne nezapojil, teď jsem to zkusil, a numlock svítí :-). Takže teď zkusím přidat tu druhou RAM.
Novák 17.07.2016 20:05
Novák
Tak to rovno daj do kejsu, pozor na to aby distancne stlpiky pod doskou boli len na spravnych miesta…
MM.. 17.07.2016 20:18
Zkusil jsem k té desce zapojit monitor, ale bios se neukázal. Čím by to mohlo být?
Novák 17.07.2016 20:39
Novák
Ked reaguje numlock LED na klavesu tak sa ti urcite ukaze aj bios. Za predpokladu ze tam mas nejaku… poslední
MM.. 17.07.2016 22:26
A to ci sa to zapne spolu so zdrojom alebo ne je nahodne po clear cmos, takze to nemusis sledovat v…
MM.. 17.07.2016 19:42
Vyber dosku na stol. Strc tam len CPU a 1 RAM a chladic na CPU, a USB klavesnicu, nic viac (hlavne ziadne draty od kejsu!). Zapni to spojenim PWR_BTN pinov, a po 10sekundach skus ci funguje numlock. Funguje = hura a pridavas po jednom dalasie veci, nefunguje = je vadny jeden z tych 3 komponentov ktore tam este mas na stole, alebo kludne aj vsetky 3 naraz (potom sa vymeni najprv zdroj, ked nepomoze tak k novemu zdroju aj doska).
P.S. a zakazdym skusit aj clear CMOS resp. vybrat knoflikbaterku na minutu.
doporucil bych chudaka stareho zavezt do sberneho dvora a koupit novy PC. ozivovat mrtvolu a vrazet do ni penize neni dobry napad imo.
// jinak i Intel Pentium G4400, ktere stoji kolem 1500, bude mit neporovnatelny vykon
+ 8 gb ram
+ 256 gb ssd
a je to, docela levny moderni kancl
1. Když je 1GB Modul RAM ve skotu 1 a původní zdroj, PC naběhne po spojení Power
2. Když je 1GB Modul RAM ve slotu 2 a je původní zdroj, PC naběhne se zapnutím zdroje
3. Když je 2GB modul RAM ve spotů 1 a je původní zdroj, PC naběhne po spojení Power
4. Když je 2GB Modul RAM ve slotu 2 a je původní zdroj, PC naběhne po spojení Power
5. Když je 1GB modul RAM ve slotu 1 a je nový zdroj, PC se spustí se zapnutím zdroje
6. Když je 1GB modul RAM ve sletu 2 a je nový zdroj, PC se spustí se zapnutím zdroje
7. Když je 2GB modul RAM VE SLOTU 1 a je nový zdroj, PC nejde spustit spojením Power ani zdrojem
8. Když je 2GB modul RAM VE SLOTU 2 a je nový zdroj, PC nejde spustit spojením Power ani zdrojem
Zajímavé je, že na klávesnici se vůbec nerozsvítí NUMLOCK ani nic jiného, ale USB lampička po zatčení svítí.
Nuže co na to říkáte?
Já to zkouším tak, že vezmu nějakou live linux distro a pokud to funguje a nebo nefunguje, tak velmi rychle odlišíš SW problé od HW problému. Bohužel nevím, kdy přesně Ti přestane jít obraz a nebo jestli nejde vůbec.
1. slot 1GB Starý zdroj PC se zapne po zapnutí zdroje
2. slot 1GB Starý zdroj PC se zapne po zapnutí zdroje
1. slot 2GB Starý zdroj PC se zapne po zapnutí zdroje
2. slot 2GB Starý zdroj PC se zapne po zapnutí zdroje
1. slot 1GB Nový zdroj PC se zapne po zapnutí zdroje
2. slot 1GB Nový zdroj PC se zapne po spojení POWER
1. slot 2GB Nový zdroj 1. po resetu CMOS se spustí zdrojem, pak již nijak
2. slot 2GB Nový zdroj 1. po resetu CMOS se spustí zdrojem, pak již nijak
Myslím, že s deskou nic není. Je nová, týden stará. A nová je proto že asi? odešla stará. Jinak bych byl samozřejmě radši, kdyby byl problém např. ve zdroji nebo v RAM, a mohl bych tam dát tu starou - asi lepší desku a novou vrátit.
Inac vadny prvy zdroj mohol aj odpalit dosku, a podobne. Preto sa najprv meni zdroj, a ked nepomoze tak nova doska len na novy zdroj, ne naopak.
Este mozes zapojit speaker, ci pipa bez RAM. Dnes uz ale to nemusi byt zakonite spravanie dosky bez ram.
