Pc sestava
DD, hodlám si koupit tuto sestavu co mi poradil kamarád grafiku už jsem bohužel koupil MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G teď hodlám koupit zbytek tohle mi doporučil https://www.czc.cz/7roter14m6jqraqvo4ll1hb73d/sezn am možná víte o lepší zk desce přijde mi dráha nebo kvalitnějším zdroji složit sám to neumím max tam dám grafiku vyndam procak atd lajk věci ani taktovat neumím díky za návrhy nebo komentář
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_357X0137NV01 2VMJ0111P101303B011KGO013IBR013E5801359R01
taktovat je ez, doporucuji z toho ten vykon vytriskat
samozrejme nekupovat dalsi GTX 1070
ten zdroj bych si teda nekúpil ;)
A jaký zdroj doporučujeme?
Proč? Je to jeden z nejvíce doporučovaných zdrojů...
S ohledem na taktovatelný "K" procesor je ten pseudochladič docela nevýkonný a RAMky pomalé. Just sayin.
celá jeho sestava je takmer k hovnu ;) a nejen chladič...
Na zapařování stačí i i5 a os si odmysli.
Nelíbí se mi deska zk jinak bych možná i ušetřil s i5 nechci ale nic měnit cca na 3 roky min bude stačit i5 ? Nemám radši sáhnout po i7 ?
presne tak, zaklad je vzdy lepsi vzit silnejsi
jinak ma smysl brat 6700k, i pokud taktovat nebudes
4.0 GHz baseclock je uz tak dost vysoko. potom by stacilo i tato deska: https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514000600000 03FP0 a mohl bys pouvazovat o mensi skrini
Well takže i7 6700k chtěl bych silný základ zbytek může být šmejd do roka to překopu procak + desku kvalitní zdroj a bednu nejlíp s průhlednou Bočnicí a rovnou s větráním ať nemusím kupovat zvlášť ssd vůbec není třeba stačí jen hdd na 1 TB nikdy víc jak 500 GB sem nezaplnil
+ ssd a zbytek dokoupim později
SSD bych kupoval rovno, komu sa chce srať s preinstalací, presúvaním, klonovaním a podobnými vecami,... rozpočet na to máš. Vid m-polove sestavy.
procesory majú výkonu až nadbytok, ak bude to mať na hranie a nie na nejaké blbuvinky ako virtuálne mašiny, atp. tak mu I5 stačí, radeji isť do lepší graf... mensi skrine je tiež blbosť, vo vätšej je jak airflow zvyčajne lepší (saozrejme záleží aj konštrukčne jak je riešený) ja odporúčam Cooler Master Force 500, nebo Fractal Design 300, prípadne silentiumPC brutus a pod.
Takto https://www.czc.cz/7roter14m6jqraqvo4ll1hb73d/sezn am ? Jen přijde málo W zdroj na budoucí upgrade nebudu muset měnit?
Čo sa týka Wattov tak tých je dostatok, když koupíte k tomu aj RX 480/GTX 1070/1080 a jiné podobné grafiky tak stále bude tam nejaká rezerva...
takže máme ssd procesor zdroj už zbývá mi deska zk rámky a skříň vybrat
Takže jste tam dal zdroj starší koncepce, místo nové, která je schopna dát na 12V větvi větší výkon než starší typy.
Výkon CPU Intelu za poslední léta vzrostl o pár procent.
https://www.czc.cz/7roter14m6jqraqvo4ll1hb73d/sezn am Ještě nějaký chlazení nebo takhle stačí?
Ke K CPU MB s B socketem blbost a ten zdroj je ohňostroj....
Proč myslíš máš sním zkušenosti? V desce se moc nevyznam víš o lepší?
Stačí mě jeho dražší brácha pctuning.tyden.cz ....www.czc.cz....www.czc.cz
Ta první je pěkná
Zdroj....www.czc.cz
ok jinak ostatní ok ? Nevíš jestli u czc rovnou i taktuji ?
Možná tak za prachy to se musíš optat tam....
A nevíš jak je ti stou ramkou u Black ops 3 sem čet že 16 gb málo ?
To podělali tu hru snad to opraví patch,jinak nevím kdo jim to koupí....
(zatím hry berou max pod 8GB RAM takže 16GB s přehledem pro budoucí hry kdyby náhodou,ale jinak stačí i 8GB)
Prada díky stačí už jen dobrej internet doma a monitor :D
tež bych potřeboval vyhodit tu 60herc vraždu
Tak tohle vzniklo můžu to objednat ? Nebo ještě něco přidat? https://www.czc.cz/7roter14m6jqraqvo4ll1hb73d/sezn am
máte tam jak nový tak starý zdroj (2 zdroje) a nemáte case, nevím jestli nechcete aj HDD, či dokúpite časom,...
Nevšim jsem si díky zdroj ten 620 w HDD máte pravdu není a potřebují ssd je 250 gb
ideálne je kombinácia 256GB SSD + 1TB HDD,... ostatne HDD môžete hocikedy dokúpiť,... jinak jak ste hore psali že taktovať neumíte, tak by možno vhodnejšie bolo H170 + I7 6700,... totiž ten procák aj doska sú na taktovanie. dokúpil by som na tú I7 chladič HE1224 a tú vrtulu vyhodil, dal tam Artic 12"
zeptam se u czc jestli mi to na taktuji
ok,... jinak čo radil hore "chytrák" ten Vám polovicu rád nahovoril nesmysli... Když by ste to vôbec netaktovaly tak je nesmysl brát jak Z170 dosku tak 6700K procák.
https://www.czc.cz/77rouao5agg2kadbleddre09u8/sezn am takto nebo tak https://www.czc.cz/7roter14m6jqraqvo4ll1hb73d/sezn am
Prvý seznam:
Deska H170 (napríklad MSI H170A)
Chladič SilentiumPC fera 3 HE1224
vrtulu vyhodiť a dať tam Artic Fan 12"
Case by možno byla lepší (airflow) Force 500 alebo Core 3300 ktorý doporučujem viac pre túto sestavu, vid M-polov návrh:
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM0137C601 2U08013EWZ012X8T010WXU0137DX013BWC013D5U011KGO01
s tým že samozrejme vy môžte kúpiť iba 256GB SSD a 1TB HDD,...
http://pc.poradna.net/q/view/1615324-pc-sestava-20 -25-tisic-kc-bez-graficke-karty?from=2016-07-15-02 .19.48&page=r1615347#r1615347
M-polove rady čo sa týka skladania PC sú snad na tejto poradni najlepšie, vlastne ešte lepšie než aj na iných poradnách v CZ/SK
no teda, nic z toho bych priteli nedoporucil. chudak. same odpadove komponenty.
odpadové? odpadové sú tie tvoje,... M-polove sestavy niesu odpad ale jedne z nejlepších, pozri tady na poradne jaké majú kladné ohlasy,... ty seš ale skurvenej retardovanej kokot čo si myslí že vie vše a ostatný sú blbý a nič nevedia. že? M-pol má dobre napsané v popisku "pouze blbec o sebe nepochybuje"... stavím sa že tys nikdy ani nesložil počítač.
Co je tam odpadove a z jakeho dovodu?
lacina plechova case, OP chladic pro nepretakovany skylake, predrazena deska se shitozni zvukovkou a peklotek sitovkou
ti jebe? ale absolutne jebe? ta doska má jednu z tých lepších zvukoviek aj sieťoviek,. case je tiež dobrá. narozdiel od tvojej.
Fractal je laciná plechová skříň? OP osobně raději Crucial. Chladič je tam proto, že ticho, ZD? Copak má špatného za NIC a zvukový kodek?
fractal core je lacina predrazena skrin zijici z dobre povesti RX rady
chladic je zbytecne OP, i pokud chcete tichy komp, nepretaktovany skylake netopi
zvukovka spatne SNR, ruseni od ostatnich komponent se da cekat take
NIC peklotek no comment, nebrat
ty seš fakt kokot,... ta case neni lacina, a je fakt kvalitná,... chladič nieje zbytočne OP, a zvukovka je absolutne v pohode, ruseni tam neni zadne.
A kdyby bylo, tak existuje řešení.
prosim te, pocitac s tou stejnou zvukovkou mam doma, proboha
ty rikas, ze jsem nikdy ani nesestavil pocitas, a sam slintas nad nejakym radoby hernim notebookem
stejnou zvukovkou
I stejnou zkl. desku??
nn, ale pokusy o izolaci od ruseni u MSI nejsou viditelne
seš debil... hlavne že tvuj navrh je božsky dobrý. Ta sestava od M-pola je až velmi dobrá.
Kdy už konečně něco sesmolíš sám aby to bylo funkční, a přestaneš se tady donekonečna ohánět M-polem
už som sesmolil plno sestáv, a načo mám ja skládať svoje když som si 100% jistej že M-polova sestava v tej istej cene na tú istú činnosť je lepší než čokolvek čo tady na poradne hocikto dokáže sesmoliť, vrátane tebe, ježka, mm, sambilionka a dalších (a vrátane aj mňa samého),... okrem toho sestavu tak jak ja bych zložil tak by byla i tak hodne podobná m-polovej a to natolik že bys stejnak hovoril že jsem to od neho "odkopčil" pričom bych vše z mého mozgu vysmolil.
A to jako poznáš podle pohledu? Já nevím, ale každá deska to má jinak.
Už mě to nebaví, někdo kdosi plete desky od MSI s GB kde ty problémy zvukovek byly a možná u levných jsou nadále, tak mi nestojí za odpověď.
herní? ja ten notebook nemám vôbec na hranie ty debil... to ty vieš sa max hrajkať a myslíš si že vieš toho vela. a hovno vieš...
to si hodne protirečíš, kdybys neco vedel o PC tak bys isto nekúpil neco co sám označuješ za "shit" ne? jedine ak bys byl debil, alebo nekto kto sa hrá na chytráka (ten nick :D ) a pritom vie hovno....
Koukám že nevíš co chceš taktovací nebo ne /kolotoč/....(u toho K si zapoměl jaksi na chladič,nejlevněji tenhle)www.czc.cz s ním pak OK....
https://www.czc.cz/7roter14m6jqraqvo4ll1hb73d/sezn am nechám si toto i když taktovat neumím někdo to udělá a přeci jen procesor K má 12 a ne 8 vláken mám rezervu 5 tisíc ještě dnes večer objednání jestli návrh třeba na vodní chlazení nebo nějak vyšperkovat uvítám díky.
K nema ziadnych 12vlaken, to ti povedal kto taku kravinu ze ma?
Ale kludne si ho kup, aj tu Z170 dosku. Ak mas na to rozpocet tak je to vpohode.
Oprava původně sem tam rval tento i7-6800K
Je o 2500 dražší jenom
Ty vtom máš skutečně hokej!
Intel Core i7-6700K nemá žádná vlakna, ale 4 jádra + HT = umí 8 vláken.
Intel Core i7-6800K má 6 jader + HT = umí 12 vláken, ale to je úplně jiná drahá deska socket 2011-3
Ano omlouvám se moje chyba ale myslím že 6700k je dostatečně výkonný na 6800k ano jiná deska by musela být.
Na taktování máš ale blbej chladič.
Proč?
se vsadim, ze jsi budto netaktoval nebo taktoval nejaky 8jaderny zravy bulldozer od AMD
tohle uchladi uplne na pohodu tim chladicem bez nejakeho velkeho hluku
Ty si vážně kus....
Já se zase vsadím, že ty si taktil (spíše ne) tak akorát někam kolem hranice vypnutého T.B a s nenavyšováním napětí a to u i Fera vyžaduje přidat druhý točák, tedy aby to slyšet nebylo.
Takže ten chladič stojí za hovno ? Co sem vybral ještě mám rezervu 5 tisíc lepší
... dobrej chladič = silentium PC fera HE1224
Ten sem tam dal a prý není dobrý
kto povedal, chytrák?
Sambilionk
Tam prdnu možná i tu 6800k koukam že bych se do rozpočtu vlez chtěl sem tam nějaký blbustky osvětlení atd ale radši se do toho nebudu pouštět a necham to na techniku
on hovoril že je vhodnejší pre taktovanie grandis,... to vše. ak nebudete taktovať tak v pohode postačí hore zmínený,... i když nevím jestli má zmysel brať taktovací 6800K na vaše účely,...
I když taktovat nebudu tak je to 6 s 12 vlákny vs 4 s 8
no vätšina softwaru je prispôsobená pracovať práve so 4 jadrami,... celkovo myslím že I7 6700 má výkonu tolik že to využije tak tisícina percenta čo se tady ptají,... procesory majú výkonu nadbytok, ak to má byť herný PC, tak bych si prišetril najmä na riadnu výkonnú nereferenční grafiku (RX 480, GTX 1070/1080) so zmeneným PCB. ;)
ale je to Vaše rozhodnutie, vy viete jak budete používať PC,... no čo ja mám skúsenosti tak I7 6700 + RX 380/390 alebo GTX 960/980 bola už pred pár mesiacmi kombinácia kdy pri hrách procák nešel ani na polovicu a grafiky boly to čo u najnáročnejších her vplívalo najviac na FPS. Ak sa rozhodnete pre K procák potom áno, potom brať ten grandis chladič.
Napsal dotaz na czc jestli mi rovnou pc i na taktuji uvidíme co příjde za odpověď pokud ano sáhnu rovnou po 6800k a je to se vším všudy sice mě žena týden v klidu spát to ale přežijí;D
tak pak se rozhodnite podle odpovedi czc a potom poriešime dalej.
Žena má dovolenou a já pc :D Odpověď bude až zítra docela mě to chytlo trochu sem se tu už poučil hlavně jak co k sobě pasuje atd :) půjdu si udělát košík s 6800k jak by mě to vyšlo ať mám Představu
Nic ti nenataktují!
1. nemají na to čas = přetakt vyžaduje hodně testování, tak aby to bylo stabilní
2. s ohledem na záruku to nedělají
taky si to celú dobu myslím, jinak mám pocit že na I7 6700 jak jsem to již psal ja (vlastne ty, ja len ctrl+c/v) to bude najrozumnejšie ostavať.
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM0137C601 2U08013EWZ012X8T010WXU0137DX013BWC013D5U011KGO01 akurát HDD vymeniť za 1TB 7.200rpm WD blue a SSD za Crucial MX200 256GB to stačí na jeho účely.
Je to tak czc netaktuji a pokud to sám přijdu o záruku i přez to jsem se rozhodl jít do 6800k
naopak on je výborný, ale k taktovacímu procesoru je potřeba výkonnější např.
https://www.czc.cz/scythe-scnj-4000-ninja-4/173348 /produkt
https://www.czc.cz/silentiumpc-grandis-xe1236/1538 83/produkt
ak bude taktovať vtedy áno bral bych ten grandis 1236, ak nebude taktovať (čož sa mi zdá že ne) tak HE 1224.
jinak bych to staval tak jak jsem to už hore psal podle M-pol sestavy akurát bych vymenil HDD za WD 1TB 7.200rpm a SSD za MX200
Když už vyhazuješ 10k za procesor, tak tam dej třena noctuu co řešíš nechápu..
