Overclocking CPU
Dobrý den, dnes jsem se pokoušel overclocknout moje cpu (fx 6350) na 4.5ghz na zakladní desce ( MSI 990FXA-GD65 )
Poté co jsem to přetaktoval jsem zkoušel, ale ve hrách mám strašné fps dropy nebo hra crasne celá... Je možné že jsem třeba dal malo V ?
Screeny
Ty jsi jen tak přetaktoval procesor o 15 %? Taktuje se po malých krůčcích a po každé změně se to musí důkladně otestovat.
Kamarád měl stejny cpu a přetaktoval ho ješte na 4.6ghz takže si myslim že 4.5 by to mělo utáhnout... Co bych mohl změnit va nastavení v biosu?
Každý kus je jiný. Že to jde na jednom ani zdaleka neznamená, že to půjde i na druhém.
Pretocil si to moc.
P.S> idealne je ked das nazad defaults, lebo si najskor len uplne rozhasil cely cool&quiet a bohvia jake napatie tam ma byt povodne pri jakej freq. Az tam nastavis raz moc, tak to uz nezapnes trebars nikdy.
Takze co bych ted idelane mel zmenit v nastaveni?
Load defaults, save&exit, a ist sa bicyklovat. Ten CPU snad ma aj turbo, on sa pretaktuje sam tak aby pri tom spravne fungoval, nemusis do toho vrtat.
Pretacal si to cim, nasobicom?
Nasiel si si specifikacie toho CPU ze kolko ma napatie pri 4.2GHz turbo mode?
Vypol si cool&quiet?
Ano..
Turbo mod jsem taky zkousel, ale kdyz zapnu jakoukoliv hru system crashne a hodi blue screen..
Ja som nepisal ze mas skouset turbo mod, ale ze mas nacitat load defaults a save&exit. Potom nieco crashuje? Ak ano tak mas zavadu v HW, napr. nahovno zdroj alebo ine veci.
Nasiel si si specifikacie toho CPU ze kolko ma standardne napatie pri 4.2GHz turbo mode?
1.42 V zhruba
System crashne jen když dám ten přednastavený overclock mod v biosu.
To si nasiel kde ze 1.42V ?
testoavl si teda potom 4.3GHz ze ci ide stabilne na 1,42V, nejaky prime95 test alebo janeviem jake OCCT testy apod? Ked ne tak ide na 1,43V pri 4.3GHz? Atd. Ked sa ti to robit takto postupne nechce, tak na to nesahaj.
• To vede vetsinou k nestabilite, tady ty pred-profily..
• Over, zda-li mas posledni verzi BIOSu
• U kazdé zmeny u V-CORE, spust pod Windows spust zatezovaci test.
Doporucil bych ti :
1) OCCT : www.ocbase.com
2) Prime95 : http://www.guru3d.com/files-details/prime95-downlo ad.html
• Jestli test dopadne bez chyb, uber trosku na V-CORE /dle dosavadni hodnoty pri padech ci modrych obrazovkach naopak na V-Core pridej.
[TiP] :
• K lepsi stabile NESAHEJ na napajeni nebo frekvenci RAM. /*Nech ji treba na 1333MHz, na herni vykon to nema absolutne zadny vliv. (1FPS nad 150 framovou hranici)
• Dalsi velmi dulezité, je spravne nastavit napajeci rezimy CSTATE /*C1E + C state, dezaktivovat TURBO
