Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Automatické restartování
Zdravíčko, při zapnutí náročnější hry se počítač restartuje bez jakékoliv chybové hlášky.
Teploty:
CPU: 40-50°C
GPU: 50-60°C (max ~65°C)
Intel Core i5-2400 @ 3.3 Ghz
Sapphire R9 280X DUAL-X 3GB GDDR5 OC
EVGA 100-B1-0600-KR
12 GB RAM
1TB HDD
V protokolu jsou kritické chyby "Kernel-Power" 41 (63)
PS: 1) Zkoušel jsem kamarádův 700W zdroj, ale stále stejná chyba
2) Ani přeinstalování systému nepomohlo
3) Zkoušel jsem teplotu GPU, které v GTA V (na ultra nastavení) vydrželo 80°C v plné zátěži...počítač se nerestartoval
Děkuji
Od kernel pover neni chyba, ale len oznam (MS tam cpe nezmyselne ikonky k tomu, lebo su dementi). Te…
MM.. 18.07.2016 01:14
Ok zkusím Bluescreen Viewer žádnou chybu nezaznamenal. na MB jsem zapomněl: Gigabyte-H67MA-USB3-B3
SmushrCZ 18.07.2016 11:44
SmushrCZ
Tak potom Dovod restartu moze byt napr. pretakt, do biosu daj defaults. Alebo nejaky menic na doske…
MM.. 18.07.2016 14:03
Pomůže třeba i tohle? ...Budu muset ten počítač hodit do opravy, ale chtěl jsem alespoň vyzkoušet rů…
SmushrCZ 18.07.2016 14:24
SmushrCZ
Disk mas vporiadku.
MM.. 18.07.2016 14:39
Mám si stáhnout memtest a otestovat ram?
SmushrCZ 18.07.2016 14:58
SmushrCZ
Ne. Skus iny zdroj, dosku, apod. Kontroluj ye mas vsetky dodatocne napajania zapojene. Hladaj skraty…
MM.. 18.07.2016 15:30
Jiný zdroj (700 W) jsem zkoušel a stále ta stejná chyba
SmushrCZ 18.07.2016 16:01
SmushrCZ
Uz som ti pisal ze to neni chyba. Pisal som toho viac ako jiny zdroj.
MM.. 18.07.2016 16:08
Distancky pod dosku daval kto? Su len na spravnych miestach? Doska na stole bez zapojenych buttonov…
MM.. 18.07.2016 16:09
Problém je se zdrojem...V zátěži nemá dostatek energie
SmushrCZ 20.07.2016 17:10
SmushrCZ
Jak to měříš ? poslední
kozakl 20.07.2016 17:11
kozakl
26404-cmd-jpg po těch pádech tipuju poškozený souborový systém na disku, spusť kontrolu disku. zákl…
lední brtník 18.07.2016 07:38
MB: GA-H67MA-USB3-B3 2x 2 GB RAM - DIMM DDR3 2048MB 1333 BAR TRANSCEND CL9 2x 4 GB RAM - nějaké Cor…
SmushrCZ 18.07.2016 12:05
SmushrCZ
Od kernel pover neni chyba, ale len oznam (MS tam cpe nezmyselne ikonky k tomu, lebo su dementi). Text toho oznamu si tam vies precitat aj sam.
Dovod restartu moze byt napr. pretakt, do biosu daj defaults. Alebo nejaky menic na doske nestiha napajat, kludne aj kondiky na doske mozu byt naprd, alebo niekde blbe kontakty, alebo cokolvek v HW problematicke. Nepises jaku mas dosku.
Skontroluj si ale preistotu ci to nie su bsod, pomocou nirsoft bsod viewer.
P.S. preistotu by som skusil aj ciste Win nainstalit a len spravne ovladace rucne z webov vyrobcov dosky a grafiky, ci sa nieco zmeni.
Ne.
Skus iny zdroj, dosku, apod. Kontroluj ye mas vsetky dodatocne napajania zapojene. Hladaj skraty. Apod. Skus inu grafiku alebo bez grafiky, apod.
P.S. na doske hladaj nafukle kondiky. Apod. RAM s tym takmer nabeton nesuvisi, ale pre klud duse to mozes skusat pouzivat s 1 RAM modulom postupne, ci sa nieco zmeni.
26404-cmd-jpg
základní deska je tajná? těch 12gb ram je nějaká směska?
zkus spustit nirsoft bsod viewer. pokud z něj nevypadne jiná příčina pádu než jádro windows (ntoskrnl), bude to spíš hw.
pro úplnost: celý název antiviru?
