Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CyanogenMod
Zdravím prosím o radu, snažím se přeinstalovat OS na mobilu.
https://cyanogenmod-installer.en.uptodown.com/wind ows
odtud jsem stahnul program do mobilu (bezi OK) a do PC (zde mám problém).
zde: get.cm jsem si stahnul CyanogenMod Build.
V mobilu mě to navedlo v pořádku až k hlášce že mám odpojit kabel mezi mobilem a PC, další hláška je že mám otevřít na PC web get.cm (kde stahnu OS).
Zapl jsem tedy ten program i do PC , ale on se zapne a za par sekund se vypne (updating a zavře se).
Ví někdo poradit co dělám špatně?
NB win 10, 64 bit.
Mobil Galaxy S III GT-I9300
Vymyslis kraviny misto aby postupoval PRESNE dle navodu PRESNE pro tvuj telefon! http://forum.xda-d…
RedMaX 18.07.2016 18:32
RedMaX
"Press and hold Press Volume UP + Home Button + Power Key at the same time to boot into Recovery mod…
Mike01 18.07.2016 19:46
Mike01
Ted nevim na co se ptas. Mas custom recovery (TWRP)? Pak muzes teprve nahravat patricnou verzi cya…
RedMaX 18.07.2016 19:56
RedMaX
Už vím kde jsem měl chybu , stahuji TWRP
Mike01 18.07.2016 19:56
Mike01
OK, hlavne vsechno presne podle navodu, tady neni prostor pro nejake vlastni fantazie, jak nekde ned…
RedMaX 18.07.2016 19:57
RedMaX
na instalaci TWRP skrze jednu apku potrebuji root prava, tak jsem stahnul kingroot a ten sme smeruje…
Mike01 18.07.2016 21:18
Mike01
opet, androidforum.cz nebo xdadevelopers.com a zjistit si primo pro tvuj Galaxy S3 GT-I9300, jak ude…
RedMaX 18.07.2016 21:25
RedMaX
Download CyanogenMod 13 & GApps for Galaxy S3 I9300 1. CyangeonMod 13 ROM: Download. 2. GApps for C…
Mike01 19.07.2016 13:46
Mike01
Podle me rikaji, ze po instalaci Gapps musis ty provest uplnej wipe cache i data nebo-li factory res…
Redmarx N 19.07.2016 13:57
Redmarx N
Cyanogenmod + Gapps je uspecne naistalovan. Jen netuším proč nemohu získat přístup do SIM karty :(…
Mike01 19.07.2016 14:39
Mike01
v tom pripade udelej v TWRP jeste jednou wipe cache a wipe data, nevim co jinak by mohlo pomoct, led…
Redmarx N 19.07.2016 23:03
Redmarx N
na netu jsem se dočetl ze to děla verze TWRP , že mam jít na verzi 2.8.6.0 (ja mel vezri twrp-3.0.2-…
Mike01 20.07.2016 14:19
Mike01
sorry to netusim, opravdu snad to androidforum.cz nebo na xdadevelopers.com, tam je nejvetsi sance n… poslední
RedMaX 20.07.2016 19:00
RedMaX
"Press and hold Press Volume UP + Home Button + Power Key at the same time to boot into Recovery mode."
dle linku "https://devs-lab.com/install-cyanogenmod-13-in-gal axy-s3-i9300.html"
nic na zálohu tam nemám, ani na instalaci
Android system recovery <3e>
Volume up/down to move highlight; power button to select.
- reboot system now
- apply update from ADB
- apply update from external storage
- wipe data/factory reset
- wipe cache partition
- apply update from cache
2. GApps for CM 13 Galaxy S3: Gapps 6.0 (ARM/6.0/Mini) Do not boot the ROM before flashing these, or you will have to factory reset. For Now on Tap, use mini or higher
z toho chapu ze kdyz nemam GApps tak se mobil instalaci cyanogenmodu bez gappsu vrati do tovarniho nastaveni?
ja jsem ho tam nedal - je tam potreba?
Mobil zatim funguje v poradku , CyanogenMod v poradku nainstalovan
na netu jsem se dočetl ze to děla verze TWRP , že mam jít na verzi 2.8.6.0 (ja mel vezri twrp-3.0.2-1-i9300)
myslim ze u vyssi verze by to melo byt opravene, protoze tam psali ze problem byl objeven u verze 2.8.6.1 - 2.8.7.0 (detekovaní Sim karty)
aktualne mam problem ze nejde rootnout, rootoval jsem to skrze ODIN - slo to
a tedka my ten program SUPERSU pise ze Binarni soubor SU neni nainstalovan a SuperSU ho nemoze nainstalovat.
takze nemohu ani v TWRP preinstalovat TWRP protoze nemam pravo ROOT
sorry to netusim, opravdu snad to androidforum.cz nebo na xdadevelopers.com, tam je nejvetsi sance na odbornou radu, hlavne si pres hledani zkontroluj, zda jsi prvni kdo to resi nebo to uz treba nekdo poresil.
