Jak vytvořit bootovací flashdisk WinXP
Ahoj,
potřebuji nainstalovat na počítač bez mechaniky Windows XP. Jak udělám z CDčka bootovatelný flashdisk ?
Díky
Ahoj,
Díky
A instalační soubory z CD máš na HDD? Já jen, že píšeš, že PC nemá mechanku. Tudíž předpokládám, že nemá CD/DVD mechaniku...
To by asi neslo tak ako to chces, ale da sa to urobit tak ze instalacne subory z CD normalne len skopirujes na ten flashdisk, nabootujes DOS (Win9x), mozes urobit bootovatelny (DOS) aj ten flashdisk, na HDD kam pojdu WinXP urobis particiu a naformatujes na FAT32 (napr. fdisk, format), restart znova do DOS, a spustis
smartdrv
i386\winnt.exe (toto spustit z adresara do ktoreho si nakopiroval to instalacne CD)
Ked bude instalator chciet zvolit oddiel pre instalaciu tak nechas ten co tam je bez zmeny, po nainstalovani WinXP ho mozes zmenit na NTFS vo WInXP prikazom convert.
P.S. omnoho jednoduchsie je zohnat si USB CDROM mechaniku, ale taku z ktorej vie ten NB bootovat :)
Ahoj,
jak vyrobím bootovací DOS z flashdisku ? Když dám vlastnosti naformátovat, tak je volba vytvořit spouštěcí disk DOS prošedlá.
Díky
Najlepsie nabootovat do DOSu z niecoho (disketa,CD) a odtial si urobis flashdisk bootovaci (normalne format x: /s , x: bude pismeno flashdisku ale pozor aby si nesformatoval HDD, skontroluj predtym prikazom dir c: dir d: atd ze ktory disk je flashdisk), ale musi tvoj BIOS mat USB legacy support aby si videl USB flashdisk v DOSe.
Prip. este bude mozno treba fdisk /MBR pri odpojenych vsetkych ostatnych HDD, aby sa zapisal bootsektor na flashdisk (prip. sa to da napr. ranish-om a nemusis odpajat disky). Tiez oznacit particiu ako aktivnu (ranish-om, alebo fdiskom - s nim ale treba mat odpojene ostatne HDD).
Není to tak úplně o tom, ale trochu jo
http://www.pegasoft.cz/cz/Zavadeci-systemy/?PHPSESS ID=90890b4af990209496e9fa5dd1e5fa5f
Vypadá to nadějně, ale moc to nefunguje, potřebuji sehnat dos bootovatelný z flashky.
Ved prave tam co ti dal na to link mas FlashBoot a ten ti urobi DOS bootovatelny z flashky.
Když si pozorně přečteš tyhle dva návody (nelekni se názvu, je to sice trošku o něčem jiným, ale najdeš tam, jak nabootovat "DOS" z flashdisku), bude ti to už jasný. Je to česky...
http://www.craftcom.net/13_bartperam/bartpe_usbflas h.htm
http://www.craftcom.net/13_bartperam/bartpe_usbflas h02.htm
Pavel
Ještě si dovolím upřesnění, pokud si stáhneš tuhle utilitu umožní ti vytvořit přímo bootovací flash disk na pár kliknutí.
http://www.craftcom.net/13_bartperam/USBHPformat.ex e
Craft
Dost bych doporučil prohlédnout stránku:
http://www.volny.cz/otakarmraz/swPomoc/download.htm l
a pro total pomoc si vypal UltimateBootCD 4.1.1:
http://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/systemove_na stroje/ostatni/ultimate-boot-cd/
