Problém s windows 10
Dobrý den, mám problém stím, že když zapnu kompl tak se všechno normálně načitá ale když má přijít přihlášení na uživatele windowsu tak se to nenačte
opravdu už nwm co stím, zkoušel jsem obnovovat nešlo, tak jsem dal kompl do továrního nastavení a všechno šlapalo parkrát se restartoval a v pohodě, dneska zapnu a úplně zezačátku na mě vybafne obrázekč1 dám f1 to mě přesměruje do biosu obrazekč2 a tam jsem zkoušel jak zapnout na kingston(obrázekč3) tak přes Wd(obrazekč4) oboje bohužel neúspěšně
děkuji za rady
btw: na prvním obrázku to dole píše cpu fan eror
To je asi dôvod prečo ti to nebootuje, tak sa nerehoc a skontroluj ho.
Myslíš, že to bude mít přímou spojitost, že to nespustí windows 10 jako obraz? hudba zavalí a kurzor jde vidět taky. Hledal jsem po celým googlu a všude jim šlo spustit normál windows 10 tak nwm a větráček normálně pracuje jsem pozoroval a nezastavuje se
jsem takovej laik tak sorry
Místo těch smajlíků,zkus pochopit,že máš chybu v komplu,nejede ti větrák a BIOS to dál nepustí. Nejelo by ti to ano s XP ani s Linuxem.
Twle neříkej, kdybych neměl chybu tak se asi nepíšu a nezdá se mi, že by větrák stál a ano Bios mě dál nepustí ovšem parkrát se stalo, že spustil a kdybys radši řekl JAK byl bych ti vděčnější nebo aspoň nasměrovat jak mám zkontrolovat větrák kterej jede. Děkuji
Vetrák CPU má podlimitné otáčky, tak to vyrieš , alebo zruš ich detekciu, ak je taká možnosť. Na druhom obrázku je červeným 504 ot. Podľa aktuálneho nastavenia je to zrejme málo a doska na to upozornila.
Ok díky, nějaká ráda jak zvýšit otočky?
Spusťte stroj - přidejte více vody
zvyšte otáčky z maxima na minimum
zapněte furtošlap funebrálního pergeja - provedu
vypustím kontrolního chrousta
Takto radil Ringo Čech.
Děkuji za radu ale nic mi to nedalo
To bylo na odlehčení. Musíš prohlédnout upevnění chladiče na CPU. Zvýšení otáček není řešení. Jinak FRČ asi počítačům nerozuměl,ale jeho Stroj na nic byl nadčasový.
Ak máš nejaký lepší chladič, možno to stačí.. Choď cez F7 do advanced režimu a tam to pohľadaj. Niečo takéto http://kmpic.asus.com/images/2015/12/10/a9a088cd-6 f78-4ca2-ac8a-f4471074f48b.jpg
Tohle aktuálně mám https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224/18765 9/produkt
Už to fakčí jak mám opravdu mockrát děkuji, snad už se takové problémy nebudou opakovat
takže se to zas opakuje .... aa já už fakt nwm co stím
Nastavil si čo som ti kázal ? Ukáž obrázok.
