Jak poznám, jestli je kabel stíněný?
Ahoj,
mám doma problém, mám pc 15cm od antény k TV, z antény vede kabel do TV, která se občas seká, když je puštěný PC.
Kabel je z elektro wordu, jak poznám jestli je stíněný? Pomůže koupit jiný stíněný? A jaký? Bude to k něčemu.
Díky za rady.
Pokud máš na mysli koaxiální kabel, tak ten je vždy stíněný, jinak by to nebyl koaxiální kabel.
Ale niekedy je opletený len tak riedko, iný poriadne, a ďalší aj s fóliou.
Ale ťažko povedať čo ruší čo, môže byť rušený priamo tv, bez ohľadu na kábel.
Ruší to jen když je zapnutý PC.
A čo vlastne znamená tých 15 cm od antény, anténa je izbová? Alebo 15 cm od zásuvky v stene?
Od zásuvky ve stěně.
Ano, ale neexistuje silnější? Tak je asi stíněný málo. Tv zlobí jen když pc běží.
Pořiď si toto
https://www.alza.cz/hama-antenni-galvanicky-oddelo vac-d1638139.htm?o=1
Ideálne je odstrániť to rušenie, možno zdroj v pc, možno sa to šíri cez napájací kábel, určite je spolu s tv v jednej zásuvke.
Ak vypadáva signál, môžeš ho aj zosilniť. Alebo ak máš možnosť, vyskúšať zapojiť tv do inej zásuvky, aspoň v rámci pátrania toho rušenia
Jestli anténou opravdu míníš anténu, kabel to nespasí. Přemísti anténu nebo počítač.
Aha, ty říkáš anténa zřejmě zásuvce. Přesuň počítač, to bude nejjednodušší. Zásuvka jde rozebrat a zkontrolovat.
