Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je čas na výměnu disků?
Včera jsem při pravidelné kontrole zjistil, že mi doma v Riadu (RAID5) odešel disk. Preventivně jsem prohlédl SMART údaje ostatních disků. Ten mladší má nachozeno 49425 hodin, ty dva zbylé starší mají 78886 hodin. Stačí vyměnit jeden zbývající, nebo bych raději měl vyměnit všechny disky v poli?
Pokud jsou ze stejné série, tak bych je preventivně vyměnil všechny.
Wikan 22.07.2016 08:37
Nu, v pokecu jsem čekal peprnější odpovědi. Že si to někdo přepočítá, aby zjistil, že ty starší disk…
JR_Ewing 22.07.2016 23:07
JR_Ewing
Viděl jsem i starší funkční disky.
Wikan 22.07.2016 23:12
v serverovně mám pár kousků co to táhnou už 15. rokem. :-) 24h x 365d ;-)
touchwood 23.07.2016 10:56
Urcite ten disk odesel? Neni jen nejaka chyba, ze bys treba preformatoval a oznacil vadne sektory a…
RedMaX 22.07.2016 23:37
RedMaX
Sakra co máš za data, že je duplikuješ?? Já mám data, co mě stály tisíce a spoustu čekání a nervy, a…
jezekhifi 22.07.2016 23:46
jezekhifi
V podstate duplikuju vsechno i totalni kraviny, ktere kdyby zmizly uplne, tak je nemusim mit ani v o…
RedMaX 22.07.2016 23:52
RedMaX
Kurna taky mám strach, ale na net mám notas, takže ted pc nejede, takže se nic nemuže podělat. Teda…
jezekhifi 23.07.2016 00:05
jezekhifi
Je to software raid (ne pseudoHWriad ve woknech) - tedy v případě, že odejde "samotný" počítač, kter…
JR_Ewing 23.07.2016 07:40
JR_Ewing
Tak jestli mas jeste zalohu, tak pak kvuli nachozenym hodinam bych to cele nepredelaval a akorat vym…
RedMaX 23.07.2016 07:49
RedMaX
tak ony kvalitní HW řadiče mají metadata taky duplicitně, jak v NVRAM, tak jsou zapsána v samotném p…
touchwood 23.07.2016 10:58
A ano, nejspis odesly.. SATA radic nedetekuje disk. Už druhé (bohužel obě nejteplejší, co pamatuju)…
JR_Ewing 23.07.2016 07:44
JR_Ewing
Já bych to řešil kompletní obnovou strojového parku (tedy všech disků). IMHO to zatím není naprosto…
mif 23.07.2016 09:12
Vcera udelal pude papa. Po radnem vyfoukani od prachu vseho (ventilatory se znatelne ztisily) putova… poslední
JR_Ewing 25.07.2016 21:40
JR_Ewing
Urcite ten disk odesel? Neni jen nejaka chyba, ze bys treba preformatoval a oznacil vadne sektory a zase nejakou dobu pobezi.
Data jsou jeste nekde jinde nebo hrajes ruskou (raidovou) ruletu?
Osobne mam zkusenost takovou, ze drive nez disky odesel RAID radic a disky se na jinem nepodarilo rozbehnout (sestavit do RAIDu). Osobne teda rozumim 2x odeleny RAID5 jako naprosto vyhovujici zalohu, ale radeji mam "pouze" proste nahrat data na 2 disky, vezmu jeden disk a udelam mu duplikat, RAID k tomu nepotrebuju zadny.
V podstate duplikuju vsechno i totalni kraviny, ktere kdyby zmizly uplne, tak je nemusim mit ani v originale a bylo by lepe. :-D Ale pri dnesnich cenach disku nemam problem si duplikat udelat a bylo by v podstate financne narocnejsi (kdybych prepocetl cas na penize) selektovat data na dulezita vhodna pro zalohu a nepotrebna. :-)
Pokud mluvim o RAIDu a vetsich objemech dat, jednalo se o praci, kterou jsem delal, tam to bylo naopak, mnohdy se duplikovalo nedostatecne a spis jsme se vzhledem k objemum dat modlili, aby ten disk neodesel. :-)
Je to software raid (ne pseudoHWriad ve woknech) - tedy v případě, že odejde "samotný" počítač, který to pole spravuje, tak po připojení k jinému linuxu, díky metadatům raidu na discích se RAID opět sestaví. Na HW raid jsem rezignoval (ale mám doma funkční PCI-X (bacha, ne express) 8 portovej řadič, kdybys chtěl. Koupil jsem do toho pole kompletěn novou sadu disků. Zálohy, na jiném, samostatném disku samozřejmě mám též.
Tak jestli mas jeste zalohu, tak pak kvuli nachozenym hodinam bych to cele nepredelaval a akorat vymenil ten jeden disk. Moje zkusenost je takova, ze disk se muze podelat kdykoli, 2-5 let dle typu disku jsi relativne v pohode, protoze disk je zalohovany a kdyz odejde, tak jen reklamace a dostanes novy bez toho, ze bys musel investovat dalsi penize, ale jinak disky bud odchazi hned na zacatku provozu a nebo pak nejdrive po dvou letech a potom uz kdykoli se jim zlibi, takze zaver je, ze soucasne disky mohou vydrzet jeste klidne vic nez dva roky a nove mohou take odejit za dva roky, takze si vymenou v podstate taky nemusis vubec pomoct.
Edit: S tim software RAIDem to fakt vypada jako nejlepsi moznost, jak ho provozovat a nemuset se obavat, ze kdyz bude problem jinde nez v disku, ze uz ho znovu nesestavis. Nejake softwarove problemy, ze by se to podelalo samo bez hardwarove zavady jsi nezaznamenal? Asi si pro priste az budu uvazovat o RAIDu zaznamenavam. :-)
