Obnovení dotazu na spuštění programu
Ahoj. Windows Vista se mi při spuštění neznámeho programu ptají jestli ho maj spustit, tenhle dotaz se dá vyrušit. Já jsem ho u jednoho prográmku vyrušil, ale teď by se mi hodilo, jak ho tam dát znovu. Jedná se o prográmak co zavírá najednou ostatní otevřené programy a hodilo by se tam mít nějaký dotaz.. díky.
Třeba je v nastavení toho prográmku volba, aby se ptal. Další možnost je UAC.
Je to prográmek CloseAll, který na stisknutí ikony zavře vše co je otevřené. Šikovné, ale hodilo by se, kdyby se to zeptalo...nastavení ten prográmek nemá, jen se prostě klikne na soubor. Jak by se to s tím UAC udělalo ???
nie, on myslí toto povolenie, a to je vec windowsu
http://mintywhite.com/wp-content/uploads/2012/03/o pen-file-security-warning.png
mozes vyskusat resetnut komplet nastavenia IE
http://www.y4pctech.com/images/how-to/internet-exp lorer-default-settings/internet-explorer-default-s ettings2.png
ale nie som si 100% isty ze ti to pomoze, kazdopadne tym resetom nic nepokazis
restartovat to nastavení IE nepomohlo...jestli něco v registrech...
Zaujalo ma to, nakukol som aj do registrov, nenasiel som. Ale prilis som nepatral. Ale jeden postreh, povolenie plati aj pre kopiu uz povoleneho exacu. Tak bud je to zaznamenane priamo vo filesysteme, alebo niekde je odlozeny nejaky hash suboru.. tajomstva bezpecnostnej politiky windows :)
nedalo mi, spravil som jeden pokus, ktorý funguje:
zmaž to exe, stiahni rovnaké z internetu, spusti, a windows sa bude znova pýtať na povolenie
Díky, funguje to. Jsem to měl zkusit než jsem se ptal jak je to primitivní..
ale tebe by kludne stacil aj baťák, ktorý najprv počká na stlačenie klávesy, a potom spusti ten tvoj closeall
príkazy prompt, pause..
Spustit jako správce,vždy se pak zeptá.
jj, díky, to funguje, ale zase to chce vyplňovat heslo, a to zdržuje už zase moc..ideální je jednou kliknout na ok...
Můžu se jen ze zájmu zeptat, k čemu to bude? Ať počítám, jak počítám, zvýši se pouze počet kliků ze dvou na tři.
Ten program CloseAll má zástupce na panelu snadného spuštění nebo jak se to jmenuje (ten vlevo). Jakmile na to kliknu, tak se všechno zavře a mě jde o to, aby mi to hodilo jen jeden dotaz, já klikl na ok a pak se vše zavřelo.
Jo, když se zavírá Mozilla s více panely, tak tam mě to dotaz hodí, u programů s rozpracovanými soubory se hodí dotaz také, ale i tak se může snadno stát, že díky jednoumu špatnému kliku bych shodil nechtěně v nevhodnou chvíli potvírané programy.
Normálního zástupce na ploše udělat nejde? Potom se ten program po kliknutí normálně otevře a máš volbu OK pro ukončení programů nabo Cancel pro zrušení akce. Snad píšeme o tom samém CloseAll. Ono by se to tak asi mělo chovat i po připnutí, zkusil jsem a otevře se okno s přehledem programů.
