Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor připojen, ale neréaguje.
Ahoj, mám problém s monitorem LG Flatron 226WTQ mám ještě jeden monitor ale ten funguje správně a je napojený na DVI ten druhý který nefunguje má taky DVI ale je připojený přes HDMI port do grafiky.
Monitor neukazuje že by nebyl připojen ale prostě se nechce zapnout. Zkusil jsem odpojit zapojit, restartovat pc, ale nepomáhá.
Mimochodem nedávno jsem taktoval cpu a kupoval nové ram a grafiku ale to už je tak měsíc a mezi tím to fungovalo.
prosím pomoc díky :)
vytáhni napájecí kabel z monitoru, aspoň na 30s. vrať ho a zapni ten krám.
lední brtník 23.07.2016 11:13
nepomohlo :/ pořád ten samý problém.
TS 23.07.2016 11:19
TS
Jinak dodávám že mi počítač ani monitor neukazuje.
TS 23.07.2016 11:20
TS
připoj monitor k jinému notebůů / pc / founu. bez připojeného vstupu se nerozsvítí ani logo?
lední brtník 23.07.2016 11:33
nemám tu možnost.
TS 23.07.2016 11:47
TS
ten který nefunguje, připoj do DVI. Pokud bude fungovat, máš problém s tou redukcí, nebo máš špatně…
touchwood 23.07.2016 11:26
udělal jsem to monitor který nefungoval funguje a ten který fungoval nefuguje. Ale redukce je stará…
TS 23.07.2016 11:32
TS
Takže: 1. monitor je OK 2. kabely jsou asi taky OK A s tou redukcí to už někdy fungovalo, nebo jsi…
touchwood 23.07.2016 11:35
Jop s redukcí to už fungovalo.
TS 23.07.2016 11:36
TS
pak použij detekci monitorů v obslužném SW k tvé grafice. edit: a fungovalo to už s touto kartou? P…
touchwood 23.07.2016 11:51
jop fungovalo to už ze vším všudy co teď v pc mám btw nemůžeš mi to víc rozebrat nejsem v tom mistr.…
TS 23.07.2016 11:56
TS
http://www.pcworld.com/article/259794/how_to_set_u p_multiple_monitors_in_windows_8.html je tam lin…
touchwood 23.07.2016 12:04
sorry ale nemůžu to najít xd.
TS 23.07.2016 12:11
TS
pošli link bližej nebo tak. poslední
TS 23.07.2016 12:13
TS
To jako kabel DVI-HDMI? Proč to nepřipojíš DVI-DVI? Problém hledej v grafice.
mif 23.07.2016 11:28
gtx 960 4g má jen jedno dvi.
TS 23.07.2016 11:33
TS
Já měl před časem opačný problém - DVI-DVI nechodilo, HDMI-DVI beze ztráty kytičky. Chorý kabel. Máš…
mif 23.07.2016 11:37
kabely fakaj je jedno jestli to de přes redukci nebo ne.
TS 23.07.2016 11:38
TS
ten který nefunguje, připoj do DVI. Pokud bude fungovat, máš problém s tou redukcí, nebo máš špatně nastavené výstupy na grafice, případně používáš nepovolenou kombinaci výstupních portů (opět na grafice).
