Po výpadku el. proudu počítač jen zapípá, ale nenaskočí.
po výpadku el. proudu nám přestalo PC fungovat. PC se sice zapne, ale jen zapípá a nic více se neděje. Pípnutí je 3x dlouze, 1x krátce a to se pak ještě jednou opakuje. Monitor se sám nezapne i když funguje a to samé je s klávesnicí a myší. Uvnitř PC jsem nic uvolněného nenašel. Jedná se o model Lenovo H505s. Můžete mi, prosím, poradit, co PC signalizuje, abych zbytečně nekupoval něco, co není potřeba?
Takéto problémy nastavajú spravidla po búrke a hlavne po blesku v tesnej blízkosti domu, ale priamo zasiahnutie domu. Ako prvý spravidla odíde zdroj. Tam by som začal.
odpojit od sítě, cmos reset. když nepomůže, servis.
nejde +5V
jestli se nevysune ani mechanika (+12V) a netočí se žádný větrák, odešel zdroj.
Chtěl jsem poslat tabulku beep pípnutí,nejde mi vožit (odkaz),zadej si vikipedie - beep kody.Může být v háji bios.
Děkuji za rady. Cmos jsem zkusil restartovat (pokud se to dělá vyndáním baterie), ale bohužel to nepomohlo. Jinak mechanika vysunout jde. Na ty beeb kódy jsem se díval, ale ten signál jsem v žádné tabulce nenašel.
nicméně nesvítí myš/kbd. z 5V je napájená elektronika disku a část základní desky.
puč si jiný zdroj, jestli se to rozjede, jinak je to větší problém na servis.
Můžou znít jako spojené,ale jsou třeba dva.
Já z tebe umřu,píšeš PC stokrát a máš noťas. Tam může být v háji základní deska. Když řekneš autobus,taky nepřijede Rols.
To ale není notebook. Dokonce i Lenovo tu věc zove desktopem.
Nemám noťas, je to opravdu PC.
Někteří vědí.
... Tím zdrojem se myslí ten adaptér s výstupem 19V ... to v PC je ?
U tohoto typu ano. V úvodu jsem typ uváděl, tak si to zkus vyhledat.
I kdybych ty zvuky oddělil, tak to ničemu v tabulce neodpovídá. Jinak podle návodu jsem schopný udělat skoro cokoliv. Jen musim přesně vědět co je co. Tím zdrojem se myslí ten adaptér s výstupem 19V mimo PC, nebo ještě musím hledat něco dalšího uvnitř PC? Nejde mi totiž na rozum, pokud by to byl ten adaptér, proč čast funguje a část ne, když by energie měla jít z jednoho společného zdroje. Nejsem elektromechanik, ani žádný jiný technický pracovník, takže se předem omlouvám za možná přihlouplé dotazy.
už sis pučil jiný zdroj?
Ještě ne, je to tedy ten adaptér?
To zjistíš jeho výměnou, nikdo to takhle na dálku nepozná. Nanejvýš můžeš zatížit jeho výstup a změřit na něm napětí.
Tak jsem si půjčil jiný zdroj a bohužel žádná změna nenastala.
protože různé základní desky doma asi neprohodíš.
No teď jsem ještě neco provedl s cmos. Takže teď to neustále pípá 2x krátce a už mi svítí myš. Ale to jsou všechny změny, co nastaly.
Dle beep kódů problém s grafikou. Dle selského rozumu problém se zdrojem.
Doporučuji zařízení odeslat do servisu. Kontakt nalezneš na stránce services-warranty
