Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB 3.0 hub
Ahoj,
který aktivní USB 3.0 hub by jste mi doporučili koupit.
PC mám dál a blbě přístupné a přes prodlužku se mi z důvodu malého napětí externí disky nepřipojují nebo nepravidelně odpojují.
Máte někdo některý odzkoušený.
Děkuji.
Mrkni : https://www.tsbohemia.cz/transcend-usb-3-0-4-port- hub_d198463.html
kozakl 25.07.2016 13:03
kozakl
když bude mít externí napájení, prakticky jakýkoliv. vyhni se totálním shitznačkám: gembird, hama, c…
lední brtník 25.07.2016 16:26
Prečo Hama, máš osobnú skúsenosť? Môžem povedať že mám pár veci od Hama, a som spokojný.
Joxy 25.07.2016 17:52
Joxy
A ja som mal par veci od hama a vsetky som vyhodil 1den po kupe.
MM.. 25.07.2016 17:59
Prečo to nereklamuješ ?
sakraforte 25.07.2016 18:09
sakraforte
Keby som reklamoval hama konektor ktory ma blbe rozmery, tak by som na vymenu zas dostal hama konekt…
MM.. 25.07.2016 18:22
sakraforte 25.07.2016 19:24
sakraforte
U Hamy je to přesně tak.Vidím,že tuto značku odhalili i jiní. Totéž,reklamoval jsem nabíjecí akumulá…
kozakl 25.07.2016 19:27
kozakl
ja to uz nekupujem takze nikoho nepodporujem :D
MM.. 25.07.2016 19:30
Protože mají samý zmetky,osobní zkušenost. Jen doplním,že Hamě šlape na paty Sencor. Co jsem měl od…
kozakl 25.07.2016 18:25
kozakl
Hama ??? to jsi provokatér ?
kozakl 25.07.2016 18:22
kozakl
Kolko to je "dal"? Jaku mas prodluzku? Ja by som ju kuchol a napajkoval poriadne draty na napajanie…
MM.. 25.07.2016 18:02
2m. Ted mám něco takového: http://usb-kabely.heureka.cz/premiumcord-ku3paa1bk / (nejsém si ale jistý…
idefix80 25.07.2016 19:04
idefix80
Pripojit ho mozes aj na predlzku ale jaka tam bude kvalita signalu po tych 2.9metroch noname kablov…
MM.. 25.07.2016 19:40
Mám odzkoušené tohle. https://photographylife.com/reviews/lexar-professi onal-workflow
karel 25.07.2016 19:51
Já mám odzkoušený https://www.mironet.cz/itec-usb-30-hub-7port-exter ni-adapter-7x-usb-power-port+dp… poslední
ivkud 25.07.2016 23:23
ivkud
Keby som reklamoval hama konektor ktory ma blbe rozmery, tak by som na vymenu zas dostal hama konektor ktory ma blbe rozmery.
To ťa nesmie odradiť. Práve preto, že ľudia mávnu nad tým rukou, ich len podporujú, aby šmejdy vyrábali.
Kolko to je "dal"? Jaku mas prodluzku? Ja by som ju kuchol a napajkoval poriadne draty na napajanie a mas to zadarmo a pasivne. Len je tiez aj otazka jak kvalitne su tam datove vedenia.
P.S. a tu prodluzku skus strkat dozadu do PC, ne na predne sracky kejsove.
2m.
(nejsém si ale jistý, protože na tam kabelu není značka napsaná)
Na to pájení si netroufám.
Kabel je připojený k základní desce ( v zadu na pc) a stejně se to odpojuje.
Tenhle by mohl být? i-tec-u3hubmetal7
A může ho připojit až na tu stávající prodlužku nebo ho musím připojit přímo do PC?
◾OBSAH BALENÍ ◾i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 7 Port
◾USB 3.0 kabel (90 cm)
◾Napájecí adaptér (kabel 120 cm)
◾Uživatelská příručka
90 cm je dost málo.
Pripojit ho mozes aj na predlzku ale jaka tam bude kvalita signalu po tych 2.9metroch noname kablov a 3konektoroch si netrufam odhadovat, mozno to nebude dokonale. Mozno to bude ok.
Tu znacku nepoznam, vlastne vobec znacky nejakych USB hubov nesledujem. Ale zaraza ma ze pisu o metal "designu", takze to asi neni kovove, zas cinan ojebuje umelou hmotou co vyzera jak metal, ci co :)
