Nejde přední USB 3.0
Zdravím.
Mám case Zalman Z11 Neo kde je ve předu 2x 2.0 a 2x 3.0 USB. Chtěl jsem teď přesouvat věci z ext.hdd ale přes 3.0 to nejde. HDD se jen rozsvítí, roztočí, ale PC ho nenajde. Kdežto 2.0 ho rozpozná a můžu normálně používat. Stává se mi to hodně často a nevím si rady. Nevíte co by s tím mohlo být ?
srackovy kabel & konektor (v kejse). Ked tam este das do serie dalsi dodatocny, tak sa ich negativny efekt scitava.
btw. v mojom kejse cinan dokonca na plosaku na ktorom bol usb konektor nedodrzal ani length matching, asi tam robia len uplny dementi.
... na zadnych konektoroch to funguje vzdy bezproblemov?
No když jsem zapojoval ten konektor do desky tak tam taky nedržel, ale pak jsem ho tam napevno přitáhl elektrikářskou páskou s káblem vedle a fičelo to v pohodě, jen to prostě občas nejde.
Tak to ale potom mas zapojene asi blbo do desky. Takto to moc dobre asi fungovat nebude. Nejak som to nepochopil jak to myslis.
