Instalace Photoshop CS3
Dobrý den, mám takovej problémek mám originální Photoshop CS3 no a když dám "setup" naskočí mi toto okno:
no a pak mi naskočí asi na 1 sekundu okno s instalací a nápisem "Loading setup..." to po vteřině zmizí a nic se neděje na druhém PC mi to jde normálne stejná chyba se mi stává i u Fireworks CS3 pls pomozte
Koukám, že po editaci dotazu se z Photoshopu stal originál.
Takže snad kontaktovat výrobce, případně české zastoupení.
To jsem taky udělal a voni mi vyjmenovali minimální konfiguraci PC kterou splnuji a nabízeli mi nejakýho technika za peníze a do toho se mi moc nechce proto se ptám vás jestli nevíte. jak říkam na druhém PC ješte s trochu horší konfigurací mi to jde v pohode (jinak originál mám ale jen pujčené poté mám druhou verzi neorigo ale na tu kašlu u obou verzí mi to ale dělá to stejné)
V původní verzi dotazu byla zmínka o nějakém emulačním SW (Daemon Tools?) - co tak to zkusit nainstalovat přímo z originálního instalačního media?
vždit ano když chci originál naistalovat z originálního (pučeného) media tak to udelá tu chybu kterou popisuji v 1 příspevku nahoře a když chci neoriginální verzi nainstalovat uděla to tu stejnou chybu takže je chyba nekde v mém PC proto se ptám vás samozřejme mi ale jde o to nainstalovat originál
Na obou PC je stejný operační systém?
ano na obou PC je originální Windows XP s Service Packem 2
Abychom nehledali jehlu v kupce sena, v prvé řadě bych vám doporučil pomocí msconfig dočasně odstavit vše, co se na uživatelské úrovni spouští po startu systému (viz poslední záložka). Po restartu se o instalaci pokuste znovu.
V závislosti na požadavcích aplikace by to mohl způsobovat i firewall, antivir, antispyware a podobná udělátka.
a pochopitelne vyhledat z ovladacich panelu/nastroje pro spravu/prohlizec udalosti - zkopirovat sem tu chybu.
Takže když všechno spouštějící se pomocí msconfig zakážu tak to bohužel nijak nepomuže udelá to tu stejnou chybu a v prohlížeči událostí to píše: "Chybující aplikace setup.exe, verze 1.0.135.0, chybující modul setup.exe, verze 1.0.135.0, adresa chyby 0x00088b87."
Nevím, jak je udělán instalátor Photoshopu, ale nemůže to být např. nakopnutým Windows Installerem? Zkuste ho přeinstalovat, za to nic nedáte.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?dis playlang=cs&FamilyID=5FBC5470-B259-4733-A914-A9561 2 2E08E8
A obráceně. Pokud Windows Installer používán není, co zkusit instalaci v nouzovém režimu?
Takže při spuštení Windows instalatoru mi to napíše že v PC je aktuální verze a že není potřeba nová instalace a v Nouzovém režimu mi to napíše "Při instalaci se vyskytla chyba. Instalační služba není přístupná."
Pokud máte v PC verzi 3.0 (součást SP2), zkuste verzi 3.1:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?dis playlang=cs&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776 f d4138c
http://www.softpedia.com/get/Security/Secure-cleani ng/Windows-Installer-CleanUp-Utility.shtml
http://xphelpandsupport.mvps.org/how_do_i_reinstall _the_windows_i.htm
verze 3.1 mi nainstalovat šla ale bohužel nic nezměnila
stále stejná chyba
Ještě možná pročistit registry od nějakých dřívějších zbytků Adobe... Ručně nebo např. za pomoci CCleaneru. Víc už mě v tuto chvíli nenapadá.
edit: Zkusil jste instalovat s deaktivovaným antivirem a firewallem? Samotné Adobe toto doporučuje. Rovněž pokud jste měl v PC nějaké betaverze při prerelease verze, musíte je odstranit.
edit2: obdobný problém zde: http://www.hostingforum.ca/481902-cannot-install-ph otoshop-cs3-installer-just-dissappeared.html
Nechce se mi to celé procházet, ale zkuste z windows\system32 spustit "regsvr32 jscript.dll" a pokus opakovat. Případně nainstalovat CS2 a CS3 přes něj.
Po rychlém pročtení fora na které jste mi dal odkaz jsem zjistil že v tom opravdu nejsem sám ale žádného jasného závěru jsem se nedočetl podle ohlasů to nejspíš způsobuje nejaká bezpečnostní záplata Windows XP a nekteří to dokonce řešili i formátem disku a znovu nainstalovaním XP a pak jim to šlo bohužel do toho se mi moc nechce a asi se budu muset smířit že budu mít Photoshop pouze na druhém PC chtěl bych vám moc poděkovat za rady a přeji hezký den
JJ tohle se me taktéž stalo takze to mas tutove i image pripoj daemona otevři virtual cd a celou složku si zkopiruj na HDD z HDD uz to nainstalujes.
a když to máš v image tak to stím nebude tak horky ze je to orig.
tvoje rada je ale na neorigo verzi při chybě když ti to hlásí při instalaci vložte disk jenže já mám k dispozici originál CD a dělá mi to chybu kterou jsem psal v 1 příspevku
tak to nevim vím jen že od té doby co jsem nainstaloval office 2007 tam taky mám s některýmy instalcemy problémy.
