Boot CD - Aktualizace BIOSu
Zdravím,
potřebuji aktualizovat BIOSu z důvodu výměny CPU, který vyžaduje novější verzi. Základní deska ASUS P5GC-MX/1333 však má pouze EZ-Flash "1" a ten podporuje pouze Diskety či CD. Disketovou jednou samozřejmě nemám a tak musím sáhnout po CD. Otázka tedy zní... Jak vytvořím bootovací CD pro aktualizaci BIOSu? Zkoušel jsem hledat různě po internetu, ale nic pro mě srozumitelného jsem nenašel.
- CD-RW mám.
- Stažený správný BIOS(.ROM) mám.
Děkuji.
nepotřebuješ CD, vytvoř si DOSovou USB flašku, na ni nakopíruješ soubor biosu a flasher afudos.exe z CD s drivery (alternativně ze stránky desky na webu výrobce), nabootuješ ji a spustíš afudos /i <soubor_BIOS.xx>.
budeš potřebovat:
1. Rufus (vč. návodu) boot-dos-from-usb
2. soubor BIOSu: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5GC -MX-1333/P5GC-MX-ASUS-1333-0413.zip?_ga=1.79179986 .779298605.1455365023
3. AFUDOS utilitu: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS23 6.zip?_ga=1.79179986.779298605.1455365023
4. manuál k desce (popis flashe je na 51. straně (sekce/strana 2-5)): http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5GC -MX-1333/E3363_P5GC-MX_1333.zip?_ga=1.185135727.77 9298605.1455365023
Ano ano, jde o šrot, ale CPU jsem dostal zdarma a když mám možnost vyměnit 1.6Ghz za 2x 2.8Ghz nevidím důvod, proč to nezkusit. Aktuální verze BIOSu je 0207, což bude oproti poslední 0413 asi velký skok.
Update BIOSu přímo z Windowsu bylo všude shledáno za vysoce nebezpečné.
Nejspíše zkusím postup přes zmiňovaný AFUDOS a uvidím.
Aktualizace BIOSu úspěšná! Jsem dost rád, měl jsem hodně nahnáno. Někde jsem četl, že by se měl resetovat "CMOS" jumperem na základní desce. Bude to nutné? Vše pracuje zdá se v pořádku a já ho nemůžu najít.
nemusíš. Reset můžeš navíc provést přímo v BIOSu (reset to default nebo load default values)
Defaultní nastavení to žádalo hned po prvním spuštění, takže paráda. Děkuju za pomoc, solved.
Kdyby měl někdo stejný problém, může použít stejný postup, zaručeně funkční.
1) Naformátovat USB disk přes RUFUS na FAT32 s boot nastavením FreeDOS.
2) Do nové složky "BIOS" na USB disku vložit efudos.exe a BIOS(.ROM) soubor.
3) Restart PC, při načítání BIOSu stisknout F8 a vybrat boot z USB disku.
4) Do příkazového řádku napsat "cd BIOS" a enter.
5) Nyní stačí jen do příkazového řádku napsat efudos /i<Název BIOS souboru.ROM> a enter.
6) Vyčkat, a po dokončení restartovat PC.
* Před pátým krokem lze ještě příkazem " efudos /oold.rom" zalohovat starý BIOS, vytvoření zálohy můžete zkontrolovat příkazem "dir", který zobrazí soubory ze složky "BIOS".
To je vše, snadné, funkční.
neviem kde si nabral ze to podporuje len disketovku a cdrom (co je podla mna nezmysel), ale budiz. Tak si ten subor vypal na cdrom, a vlez v biose do tej flash sekcie a najdi si tam ten subor. Urcite k tomu biosu je pribaleny aj nejaky readme subor ten sa da precitat.
P.S. ja osobne by som ten subor dal na USB flash naformatovanu na FAT32, a to ezflash urcite najde.
Já mám dojem, že tenhle prastarý EZflash umí opravdu jen FDD - je to verze cca 10 let stará..
Ještě i jinak. Na stránkách podpory Asus je možnost aktualizace Biosu přímo z Windowsů.Ale poslední verze je tam z r.2009. Opravdu máš ještě starší ?
https://www.asus.com/support/Download/1/22/39/6/PY vbfOokwxUzJky3/29/
Neni tam moznost aktualizace z windows. A ani keby bola tak by som to neskusal.
(je tam len utilita v sekcii DOS, co je najidealnejsie pouzit, je k tomu nutne bootnut dos. Druha moznost je ten ez flash v biose.)
Najde si utilitku. Je to rychlé a hlavně spolehlivé. Pokud to bude dělat přes DVD-RW,tak 50ti % možnost kiksu. Ale to je už jiná.
Nenajde si utilitku ptz tam ziadna neni. A neni tam moznost kiksu, neni na to dovod. Ked sa boji nech si bootne DOS. Z coho chce.
Dobře,já jsem to takhle upgradoval,no ale asi před 5ti lety. Kdo hledá,najde,kdo to nenajde,tak jeho věc.
https://www.asus.com/support/Download/3/557/0/2/Bf nJpFOINWJ0zTH3/41/
Ty tam utilitu pre windows mas, on ju tam nema. Neni vhodne pouzivat inu utilitu, ptz to v 90% nefunguje, a moze to znefunkcnit dosku.
Ale jo,pokud chce upgradovat bios tak snad o tom něco ví,jestli ne,tak je to jedno čím to zrakví.
Nemozes pouzit inu utilitu z nejakeho ineho notebooku/dosky, aj ked "neco vis". Proste to tak nefunguje.
(navyse si tu este nalinkoval aj phoenix utilitu a hento jeho je AMI BIOS, to by neslo ani omylom)
Nehádej se s MM o biosu. On se tím živí.
Ale zas nemozem vediet co si tam pacha nejaky asus, nie som asus. Ale vseobecne tam moze nastat XY problemov, ak clovek pouzije nieco ine ako to co tam dal vyrobca pre tu dosku.
ses si tou vymenou CPU jisty? jestli uz jej mas porizene nebo mas moznost jej koupit 'extra vyhodne' (par stovek), tak to asi ma smysl, jinak vrazet penize do takoveho muzea smysl nema.
