Nejde monitor, myš ani klávesnice
mám prosbu o pomoc...
PC sestava:
Zdroj: Evolveo 500w (půl roku staré)
RAM: 2x4gb Kingston (půl roku staré)
Grafika: Saphire HD 6870 Vapor-X
Procesor: AMD Phenom(tm) II X4 840 3.2GHz
Základovka: ASRock N68C
Monitor: LG Flatron W2246
windows 7 64 bit
Z ničeho nic se mi vypl PC a při znovunastartování se mi nerozjede monitor (píše něco se signálem) ani myš, ani klávesnice...
Zkoušel sem i novej zdroj (700w seasonic) a nic...
Grafika má vstup 2x6pin (když zapojím pouze 1x6pin a pustím PC, tak se rozsvítí myš i klávesnice, ale monitor nenaběne, když zpaojím 2x6 pin nerozsvítí se defakto nic,
ale větráky foukají (zdroj, procesor i grafika)
Na integrované grafice vše funguje jak má...
Děkuju všem za rady :)
Tak je asi vadna ta grafika. Skusil si uz inu?
Ten novej zdroj si urcite zapojil aj do zakl.dosky vsetko aj dodatocne napajanie a aj do grafiky kompletne vsetky napajania?
Ano, vše bylo zapojené tak, jak má být.
Zkoušel sem i vyndat baterku na cca 20 minut a pak vložit zpět a také nic...
Novou GK jsem ještě nezkoušel (teď u sebe žádnou nemám)... Nicméně je divné, že když zapojím 2x6 pin tak se nerozjede ani klávesnice ani myš a když jenom 1x6pin tak se zase rozjede klávesnice i myš...
Neni to divne, vtedy grafika funguje a nieco posiera tak ze bios sa zasekne alebo karta urobi nejaky bordel na zbernici apod. Ked zapojis len jedno napajanie tak je obraz asi na integrovanej, akokeby tam karta nebola.
Když zapojím 1x6 pin tak se rozsvítí pouze klávesnice a myš, ale monitor píše stále nějakou věc se signálem (myslím že power saving mode)
Když zapojím 2x6 pin tak se nerozsvítí nic a monitor píše to stejné.
Když odpojím externí grafiku a zapojím integrovanou, vše funguje.
Asi nejlepší řešení bude si někde půjčit fungující grafiku a zkusit jí u sebe v PC, že?
