Počítač do 12k na "hry"
http://www.levnapc.cz/pc-dell-optiplex-7010-core-2 .html Narvat do toho další 4gb ram, lepší harddisk a grafika gtx 750-ti, utáhne to "onlinovky" jako cs:go, lolko a takové různé na vyšší detaily asppon 60-70-80fps? Nebo GTA V na nejnižší? Moc díky předem ..
Zapomněl jsem dodat že ne na fullhd monitoru ale 1600x900 zhruba. Díky.
Ta bedna je dost malá, takže tam narveš leda tak low profile grafickou kartu. A navíc tam pravděpodobně bude dost slabý zdroj, takže s žádnou silnější grafikou ani nemůžeš počítat.
A našel by sis chvíli času že by si mi zkusil navrhnout nějakou sestavu za podobný peníz? Chtěl bych třeba i3 6100 ta má celkem dobrou grafiku a tu gtx750-ti dokoupil za pár měsíců, šlo by něco složit? Díky.
Za podobný peníz? Ta i3 stojí přes 3 tisíce. Jak chceš za další 2 koupit zbytek sestavy?
Zlatý voči!
Stejně jako na "zive": "Další idiot, co si "myslí", že za levno koupí značkovou kancelářskou sestavu a udělá z toho "herní" dělo!"
Pokud ti to nedošlo jsem to já, zdrž se komentáře. Chci jen aby se našlo co nejvíce lidí kteří dokážou poradit a ne nějací co si nemaj kam večer rejpnout.
MS má ale pravdu. Chceš si koupit SFF bednu, do které:
1. nedáš grafiku jinou, než LP
2. máš custom zdroj BEZ jakéhokoli napaječe navíc, vyjma SATA konektoru.
Frustraci se své vlastní neznalosti si nevybíjej na jiných, ale jen a pouze na sobě.
https://www.czc.cz/186690,136134,101084,110330,158 388,105971,70136,187729/kody
Bez OS, Bez monitora.
11 742 Kč
EDIT:
Tá ASUSka už nie je skladom, tak potom táto https://www.czc.cz/msi-gtx-950-2gd5-ocv1-2gb-gddr5 /192858/produkt
Šlo by to k sobě? Stačil by tenhle procak? Nebo radši i3? Stačil by zdroj? Pasovalo by to vše do sebe? Ale děkuji, myslí že dobrý názor
Samozrejme, je to plnohodnotné 4 jadro a v Full HD s tou GTX 950 si zahráš hry na High/Ultra. Napríklad GTA V. Dá sa samozrejme urobiť i3 6100+DDR4, a nejaká lacnejšia doska do tvojho rozpočtu. Samozrejme GPU môžeš dokúpiť neskôr. I3 je síce Dual Core, ale má HT, takže virtuálne sa správa ako Quad Core, takže v hrách, alebo v programoch, tak teda má 4 vlákna.
Takže Návrh II.
https://www.czc.cz/110330,158388,105971,70136,1793 20,180024,168552,177094/kody
S GTX 950 13 410kč. S GTX 750Ti 12 668kč. https://www.czc.cz/asus-gtx750ti-ph-2gd5-2gb-gddr5 /146755/produkt
Takže je možnosť "bežať" aj na IGP od Intel HD 530, zatiaľ kým nekúpiš novú GPU.
Návrhy máte už ze včera! Zmrzačené dvoumodulové AMD APU bych rozhodně nepoužil.
Až nato, že X4 845 nie je APU, ale bez IGP. Zmrzačené, no dobre ako myslíš.
APU neprošlo testy, nebo rovnou nefungoval, tak to výrobce "odstavil" a prodává takto. Nic divného! Modul u AMD APU má menší výpočetní výkon než modul u FX.
Až na to že FX, je už stará architektúra, a nepodporuje PCI Express 3.0, alebo v niektorých doskách nemá USB 3.0. Nech si kúpi G3258, ale zistí že Dual Core je nič teraz, a niektoré hry už nepustí. Napríklad taký FarCry4 spustíš len z Injectorom, alebo ak prídu nové hry, ktoré už nepustí, ak nemáš aspoň Quad Core. X4 845 dáva na "prdel" G3258 v Multithreade.
za 12 tisíc na hraní jednoduchých her je jednoznačně optimální:
1. G3258 (1500,-)
2. Asus H81M-PLUS (deska s DigiVRM) (1200,-)
3. 8GB RAM (1000,-)
4. 250GB SSD Kingston UV400 (1700,-)
5. budka Brutus S20 (700,-)
6. zdoj 500W Seasonic OEM SS-ET500 F3 (1600,-)
7. (zapomněl jsem chlazení) Fera3 (650,-)
8. grafiku dle uvážení. Osobně bych GTX750 kopnul do zadele a počkal na RX460.
CPU jde nataktovat přes 4GHz, na vše mimo GTA5 je to s prstem v nose, GTA5 to zvládne, ale už to bude limitovat faktor dvoujádra, ale na nejnižší by to s přivřenýma očima mohlo stačit.
No takto, osobne by som už nekupoval G3258, Dual Core proste už nestačí. Akože to OC je pekné aj 4,5, ale stále sú to 2 jadra. Radšej kúpiť poriadnu grafiku aspoň GTX 950, ako kupovať SSD do takej lacnej zostavy. Season stačí v pohode aj 400W, ale ak to berieš ako zálohu do budúcnosti, tak o.k.
A co I3 6100, taky dvoujádrové ale myslím si že je dobré, např. Na té grafice by se chvíli dalo ustát a za měsíc dva dokoupit grafiku, co?
i3 má hypethreading, tj. v OS vystupuje jako 4-jádro. Proto je dražší.
Na hry co napsal, to stačí (i to GTA se dá rozpohybovat) - mám to otestované na synátorově PC. Je to dnes už lowend, ale rozpočet 12 tisíc je běžně rozpočet na kancl PC, tady se to dá uhrát na herní stroj s SSD.
A co se týká grafiky, tak RX460 bude okolo 3500-4000Kč s výkonem nad tou GTX950. Seasonic 400W nemá PCIe konektory, takže musíš redukovat z molexů, a to je IMHO vždycky dost průšvih s přechoďáky. Edit: ale kdyby volil tu RX460 nebo jinou kartu bez PCIe napájení, pak to samozřejmě problém není.
Ale má. http://zdroje.heureka.sk/seasonic-ss-400et-f3/spec ifikace/#section
PCI E 6pin 1x
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/25787-testujeme-pet-400w-zdroju-za-hubicku- kategorie-do-1000-kc?start=5
350W Season nemá, tam musíš už použiť redukciu z Molex.
Trochu uber a mrkni na testy toho procesoru -
art57691-4.html
Kde tam vidíš X4 840+? Je tam ešte stará 760+. Radšej oželiem 10+-FPS, ako bežať na Dual Core. Zostavu si nekupujem na mesiac.
No a co on to žádný podstatný rozdíl není a navíc FM 2 +/APU nikdy nebyl míněn moc vhodný "herní" nýbrž spíše jako "multimediální".
Tak si kupujte čo chcete, ale u mňa jasná voľba X4 ak nemám na to peniaze, samozrejme pri väčšom rozpočte jasná voľba i3 6100, ale ak do 12k, alebo 13k tak FM2+. http://www.techspot.com/review/1017-best-budget-ga ming-cpu/page6.html pár FPS oželiem.
ps:
Mám rozpočet: Intel.
Mám malý rozpočet: AMD.
Prajem si, aby ZEN konečne sa ukázal. A chcel by som vidieť či by tá G3258 dokázala poriadne streamovať aspoň v HD 720p.
https://www.czc.cz/amd-athlon-x4-860k/159674/produ kt/recenze?reviewId=8vtem1fi36j87a5l13jatd2cr2
FX sa už fakt neoplatí.
Zbytečně se čertíš, ale ono to jde i s i3 Skylake za ty prachy a bude to jinde -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3C2Z0118BC01 37DY012ZHT012IRE01008Q012RBT011O1X01
A ešte ak bude na tom časom hrať hry, ktoré budú podporovať DX12, tak G3258 pôjde plakať. DX12=lepšie využite viac jadier.
Samozrejme, to som ponúkal aj ja. Ak pridá rozpočet, alebo nech šetrí na grafiku, a zatiaľ pôjde na HD 530.
Tohle se mi celkem líbí, pasovat to bude? Děkuji
Jistě, že to bude funkční, je to bez OS Win a mechaniky/DVD, platforma mATX/mini tower.
(levná herní nižší třídy vhodná pro nižší rozlišeni/monitor jak FullHD)
(upozornění: na CZC.cz je sestavení/otestování zdarma)
Instalačku na OS mám už zakoupený a DVD mechanika je za par kaček, takže by jste mi to mohl doporučit?
S ohledem na tu cenu ano, stejně nic jiného/výkonnějšího v této cenové kategorii nesložíš.
A ještě taková dotěrná otázka, jaké hry myslis že by na tom mohli jet a na jaké detaily? Ty co jsem psal by to zvladlo kromě Gta V třeba ? Díky.
+350W zdroj bude stacit nebo si raději připlatit?
Co teda ještě chceš?
Celá ta sestava bude mít max.spotřebu tak okolo 150W, takže zdroj je dostatečný.
Zvládne všechny hry v rozumném nastavení a hlavně rozlišení/monitor do 1600x1050.
Naznačuješ mi že ve fullhd mi to nic nerozjede? Naštěstí mi stačí i "horší".
Co třeba ještě nějaký lepší chladič a nebude ta sestava moc "hučet?"
Procesor s 51 TDP uchladí v pohodě i dodávaný "box" pokud chceš jistotu tak to řeší SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012/za 440,-.
Jinak, čím větší rozlišení/monitor tím větší nároky na výkon, stále se jedná o levnou/nejlevnější herní nižší třídy, takže ve FullHD pojedou všechny méně náročné hry bez velkého omezení na nastavení, náročné nové už s velkým omezením nastavení nízké, fps malé, je to vždy hra od hry jak je optimalizovaná a náročná.
(prostě pro FullHD je potřeba až o 30% výkonnější stroj, tak aby to bylo hratelné a ne jenom spustitelné)
1650x900 nebo tak nějak to snad utáhne :/
těchto mašin jsem postavil min. 6ks (půlku jako laciné herní plečky, půlku jako domácí internetítko), nikdo si zatím nestěžoval.
Jediný limit je to dvoujádro - tj. nečekej skvělý výkon v moderních AAA hrách s fyzikou apod. A s ohledem na (starou) platformu skoet 1150 nelze čekat ani smysluplný upgrade, maximálně nákup i5 z nějaké aukce.
Tu stránku provozují dobří zloději, viz. http://www.levnapc.cz/dell-precision-t5500-16.html
A všiml sis, hochu, co jsou tam za komponenty?
Nebavím se teď o komponentech, ale o tom že uvádějí cenu s DPH malým písmem až dole, hochu.
"až dole" znamená asi tak o 1 cm níž. Tak tomu říkám podvod...
Existují i větší podvodníci. Narazil jsem na stránky, kde byly podezřele nízké ceny a po zevrubném zkoumání jsem zjistil, že je uvádějí v eurech.
Třeba alza.sk?
Ale on dříve zelený úchyl uváděl nejdříve větším písmem cenu bez DPH a až pod tím s DPH, ale to je pár let.
Ale tohle je asi stejně od tématu, hochovi se nejspíše nejdříve nezdála cena a pak se to snažil zakecat.
Nevím jestli zloději, ale nabízejí jetý velmi výkonný pracovní stroj a to tak za třetinu původní ceny.
(to není na hry, nýbrž na práci, ne každý je zapařený)
Zasraný prázdniny.
Hochovi se "nelíbí", že větším písmem uvádí cenu bez DPH a pod tou cenou zcela jasně cenu s DPH. Že nemusí prodávat jen koncovému zákazníkovi, to je mimo jeho chápání. Jo, a poměrně nedávno to samé měl zelený úchyl.
