Problémy s vysokým pingem
Dobrý den.
Před 3-4 dny se mi z ničeho nic začal zvedat a zároveň na to padat DOWNLOAD a UPLOAD . Z původních 5MB download a 1MB upload se mi zvýšil na 15MB download a 5MB upload,po nějaké chvilce to zase spadlo na 7MB download a 2MB upload.Dělal jsem si testy na www.speedtest.net .Ping mám vždy kolem 12-16ms (I když jsem měl 5MB download a 1MB upload), i když se to zrychlilo.Ale problém nastává ve hrách.Z ničeho nic se mi ping ve hře CS:GO i např. ve Speedruners zvedl na 50ms - 120ms a takhle to pořád skáče.Před tým s tím nebyl žádný problém s pingem.Držel se pořád na 15-20 a teď najednou se začal sekat..Spustil jsem zároveň se hrou speedtest a ukazovalo mi to ping stále 15-20..
Děkuji za všechny rady,které mi k něčemu pomohou :)
Také děkuji za váš čas a případné vyjádření k tomuto :)
+ zde přikládám Výsledek ze Speedtestu
5509618294.png Čas testu 10:12
P.S.: Jsem připojen na NTB přes WiFi,router je ode mě vzdálen tak 5m
+ Toto je router http://cz.tp-link.com/products/details/cat-9_TL-WR 740N.html?direct
tak ping záleží i na vzdálenosti od serveru. když to budeš někde měřit, bude to pořád stejné. pokud ale herní servery změnily hosting a je to někde v pr*eli, tak se může prodloužit odezva. ale může to být i jinýma věcma. pokud je vůbec problém v pingu...
No jo ale kamarád, který má stejný internet a stalo se mu úplně to samé tak nemá problém s pingem..Má stále stabilních 15-20..A to bydlíme od sebe ani ne 50m...
když se připojíš přímo bez routeru, funguje to?
pro jistotu: provider předepsal nějaké údaje pro připojení?
Jak jako přímo bez routeru ?
na modem. na kabel. tím vyloučíš chybu jedné krabičky.
kabel, co šel do modrého wan vstupu, strčíš přímo do pc/notebůů.
Normálně když píchnu kabel do NTB tak mi to jede v pohodě žádný záseky..Mám třeba 50ping a vůbec se to nesekne..Připojím to přes router a začne se to při 50 sekat a zvyšuje se to na 100
jestli máš doma jiný napádecí adaptér stejných parametrů, můžeš ho ještě zkusit.
jinak bych šel pro novou hračku:
mikrotik rb941 - levný od dobrého výrobce, příšerné nastavení
tplink wr842 - lowend s normálním nastavením, žádné funkce navíc
nebo se rovnou rozhodnout, jestli doma nebude centrální nas disk, kterému by slušela gigabitová síť, ať ten upgrade stojí za to.
