Problém se sluchátky
Zdravím, dnes se mi nějakým způsobem povedlo to, že mi nehraje 1 sluchátko. Problém se sluchátky není protože jsem zkoušel oboje a u obou je ten samý problém. Obě sluchátka funguje jenom když zatlačím na jack směrem dolů. Nevíte v čem by měl být problém případně jak ho opravit? Za každou radu budu rád
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Ked to funguje po zatlaceni tak je problem v jacku alebo jeho kontakte na dosku. Opravit sa to da vymenou jacku alebo kukanim ze co v tom je za problem a pripadne doohnutim alebo ocistenim nejakeho pinu.
Když není problém ve sluchátkách, je logicky jinde. Nabízí se konektor.
Jde konektor nějakým způsobem vyměnit nebo je na pevno na základní desce? Vlastním notebook
Pajkovackou.
Bez nej mozes akurat tak skontrolovat tie kontakty v nom, zoberes si baterku zasvietis do toho a kukas, pripadne ihlou nieco poriesis.
Ještě bys potřeboval vlastnit aspoň páječku a umět to, jinak servis. Zoufalci šťouchají do konektoru a doufají.
Nechci se v tom moc šťourat, ale co takhle USB reduktor? Nesníží nějakým způsobem kvalitu zvuku?
Reduktorem myslíš zvukovku?
Myslím toto : https://www.czc.cz/defender-audio-usb-2x3-5mm-jack -usb-redukce/163630/produkt
To je externí zvukovka. Snad to nějaký zvuk vyloudí.
A snižuje to teda kvalitu zvuku nebo tak?
Co máš za hifi zvukovku a sluchátka? Bude to hrát, no!
Je to ina zvukovka a ma teda inu kvalitu (moze byt aj horsia aj lepsia). Kvalita zavisi od vyrobcu a znacky a od bordelu v USB napajani ze kolko bude bordelu vo zvuku.
ok... a fungovalo by to teda kdybych to dal do usb a zapojil sluchátka?
fungovat to bude. Inac by to nepredavali.
Tak já nevim třeba problém v kompatibilitě a tak. Nechci to kupovat zbytečně
neni tam problem.
inac existuje aj lacnejsie. tiez asi cina. https://www.czc.cz/axago-ada-10-usb2-0/152168/prod ukt
Děkuji moc :) Zítra si pro to jdu.
Skus si radsej najst nieco od creative, nech to neni nejake cinske noname bzuciace vrciace.
https://www.czc.cz/creative-sound-blaster-play-2/1 57906/produkt
ale netestoval som to neviem ci nema bordel vo zvuku aj toto. Ale creative zvycajne vie co robi, na rozdiel od cinana.
Lidi pod to nepíšou moc kladné recenze :/ Radši ten první
Prave k tomu prvemu cinskemu pisu vsetci ze je uplne nahovno (neodtienene a velky ruch a praskanie). Horsie ako cina ten creative byt nemoze, moze byt len lepsi. Ten anglican bol asi dement a ostatne 2 recenzie su ok.
