Monitor - no signal detected
Zdravím,
mám DELL Inspiron 15 7000, mám k němu přes DVI > HDMI kabel napíchnutý monitor "21.5" BenQ GL2250". Vše fungovalo normálně, až do včera kdy jsem jsi notebook, napíchl na TV. Při zapínání monitoru dnes, vždy zůstane černý a objeví se "no signal detected".
Díky za přápadné rady.
A na té TV to furt funguje?
Bohužel, to nemůžu zkusit momentálně jelikož se k té TV a nejspíš i k žádné jiné nedostanu. Ještě mě napadlo, že včera se notebook aktualizoval nějakými DELL aktualizacemi, a teď se mi ve správci zařízení objevuje pod "Monitory" - Obecný monitor PnP 2x, dříve tam byl jednou ten BenQ napsaný.
Ked tam vidis 2 monitory, tak si nastav vystup na ten druhy. Je uplne fuk jak su nazvane.
A vseobecne nejake autosrackove aktualizacie ovladacov normalny clovek nema povolene. Prave preto.
Tak si to trebars nestrcil do spravneho vstupu spravne az nadoraz, alebo si musis vo Windows nastavit vystup aj na ten monitor. Alebo monitor prepnut na spravny vstup.
Kabel by mě byl být zastrčený pořádně, jelikož monitor hned zareaguje, že není signál, i při vyplém notebooku. A jak to prosím tě nastavím? Dříve to šlo vše automaticky.
pravy klik na plochu - rozlisenie ci tak nejak
Tam bohužel nic nastavit nejde, tak aby to pomohlo.
Mas tam vidiet 2 monitory. Vidis tam co? Ak tam nevidis 2 monitory, tak je blbo zapojeny.
A restartuj Windows.
Vidím dva monitory, ale když dám identifikovat tak to najde jen jeden, a druhý monitor se nedá nějak upravovat. Při vytažení kabelu je tam jen jeden monitor, takže to nějak reaguje. Zkoušel jsem restart už asi 3x a a nic.
Nemas nic davat identifikovat, mas kliknut na ten druhy obdlznik a dole potom zvolit ze rozsirit plochu na tento monitor, apod.
Mozes skusit aj klavesovu kombinaciu Win+P, alebo Fn+klavesu na prepinanie monitora, na ktoru to nakreslil vyrobca ntb. Ak su tie 3 nastavenia moc zlozite.
Nefunguje ani jedno, fn + F8 ani win klávesa + P, a v nastavení tam vidím ten druhý monitor, ale všechno je šedé, takže nemůžu změnit rozlišení, škálování a nic :/ ...
A když chci rozšířit nebo duplikovat plochu tak to napíše chybu "nastavení displeje nejde uložit".
Ovladace grafiky mas jake?
Chod na web vyrobcu ntb a stiahni a preinstaluj spravne ovladace pre obe grafiky (ak mas switchable) a restart. A skontroluj si to aj v ovladacoch grafiky tie multiple displaye.
P.S. alebo skus bod obnovenia z predvcera a odinstaluj tie automaticke znefunkcnovace.
Vyzkoušel jsem monitor na jiném PC a fungoval v pohodě :D
