router-reset / pristup
Ahoj,
mám router TP-LINK N750 a nevím jak se dostat do administrace. Zkoušel jsem dat reset (10s podržet tlačítko "RESET/WPS" a resetlo se to a nic. Když zapnu WIFI, tak to chce po mě heslo na WIFI. KDyž propojím kabel LAN (NTB - LAN1). a dám pak ipconfig v cmd, tak mě to neukáže výchozí adresu.
Zkoušel jsem tyto 3 varianty 192.168.1.1/192.168.0.1/192.168.0.254, vše jsem zkousšel v firefoxu i google chrome. Poradíte prosím Vás víc ? Jak se dostat do administrace prosím Vás? Předem děkuji.
Komu ten router patřil ? Musí to vědět. Ale šéfa se raději neptej.
Mě, ale už 2 roky cca není používaný. Teď předělávám totiž síť na novém bytě, dřív byl jinde.
Jedině snad přehrát firmware.
ipconfig -all teda ukáže co?
rovnou jsem to spojil, takže tohle ukáže všechno :s32.postimg.org
IP 169.254.. znamená že si nedostal pridelenú adresu z routra, kam si predpokladám pripojený
Akurat je divné, že je to označené ako hamachi
A to znamena ze si musi nastavit docasne pevnu IP v PC z rozsahu ako router, a masku napr. 255.255.255.0, a potom si zapnut DHCP na LAN strane v routri a potom si zas moze nastavit v PC IP na automaticky.
Díky moc. Pomohlo.
V prvom rade prečítaj návod. Predpokladám, že po správnom resetnutí, pripojení káblom alebo cez wifi, to musí fungovať.
Dhcp býva obvykle štandardne zapnuté, a po pripojení musíš dostať adresu 192.168.., a nie 169.254.. túto si počítač sám vymyslí, keď žiadnu nedostane
Prave ze obvykle nebyva zapnute. Je to normalne.
Ja som ešte nevidel domácu krabičku, kde by nebolo dhcp zapnuté.
