Dochází místo na disku
Dobrý den, mám problém se svým notebookem a to takový , že mi nekontrolovatelně dochází místo na disku C. nejdrříve se to drželo kolem 9GB volného místa ale teď semi to ztenčilo až na 100mb a pořád to kolísá od 24kb na zhruba 240mb.
Když jsem otevřel disk C a koukl se kolik co zabírá tak jsem zjistil že mi windows zabírá 175 z celkových 190gb.
Můžete mi prosím poradit co ss tím? Děkuji moc
Notebook je zhruba 2 roky starý značky fujitsu(nevím přesný model) OS Win7
Body obnovení, swap, virek atd. Stejný dotaz je tady asi stokrát.
http://pc.poradna.net/q/view/1523579-mizi-misto-na -disku
Mně zabírá 21 GB po několika letech od instalace.
Body obnovy nemám vůbec vytvořené a systém teď projíždím antivirem.
Vím že to není v pořádku, proto se zde ptám zkušených.
Zaměřil bych se na Windows, ta velikost není normální.
projel jsem adresáře window a nejvíce mi suzabírá složka Logs(94gb) a Temp(63) ale nevím co z toho můžu vymazat
Spustit příkazový řádek jako správce, potom DEL *.log /S /F /Q
Enter
V tempu označíš všechny soubory a del. Nemazat tu složku.
V Čištění disku máš tu volbu pro smazání systémových souborů taky.
Tak ty Temp jsem smazal a uvolnilo se mi 64GB ale pořád mi zabírá 94 ten adresář Logs , tak jsetli ještě něco s tím ?
Děkuji moc
Fakt netuším, co v té složce máš. Můžeš zkusit smazat ty logy přes cmd a vyčistit disk podle návodu.
http://ictwork.cz/vycisteni-disku-kde-ho-najit-a-j ak-ho-pouzit.html
v adresáři Logs mám složku CBS a tam mi to ukzuje těch 94 Gb ale když tu složku CBS otevřu tak tam mám 234 Textových souborů a mají od 185mb až do 1,3gb . Ale jsou to pouze textové soubory Bez_n_zvu.jpg
Tak to by neměl být problém když to vymažu ne?
Máš vůbec zapnuto zobrazování přípon? Jak smazat .log soubory jsem už psal.
http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/600471/ca n-i-delete-cbspersist-logs-safely-your-opinion-ple ase/
https://social.technet.microsoft.com/Forums/office /en-US/997105d3-834c-48c0-929d-20389a0ed0f3/cbsper sistlog-can-delete?forum=winservermanager
1. použij Nástroj pro vyčištění disku (cleanmgr.exe) jako admin a zaměř se hlavně na tempy a staré aktualizace.
2. prohledej adresáře windows a zjisti, který zabírá nejvíce. V minulosti jsem potkal např. updater Garmina, který skladoval svůj bordel v systémovém tempu.
Tak vyčištění disku minejde jako správce spustit, normálně ano ale jako správce nic, projel jsem to tim a vymazal jsem 200mb
projel jsem adresáře a nejvíce mi zabírá složka Logs(94gb) a Temp(63) ale nevím co z toho můžu vmazat
Pusti to znova a klikni aj takto:
Temp mám vyčištěno ale pořád mi zbýva 94gb v to Logs , tak jestli ještě poradíte s tím prosím.
Ja neviem, podľa obrázka si klikol aj na to zakrúžkované tlačítko?
ano , ale vymazali se pouze soubory z Temp a logs mi to ukazuje stále 94gb
však sa tam pozri čo presne tam máš, aké to má dátumy, veľkosti, množstvo
v adresáři Logs mám složku CBS a tam mi to ukzuje těch 94 Gb ale když tu složku CBS otevřu tak tam mám 234 Textových souborů a mají od 185mb až do 1,3gb . Ale jsou to pouze textové soubory s31.postimg.org
a každý ten soubor vypadá takto s31.postimg.org
Tie súbory sú označené dátumom vytvorenia. Zmaž všetky okrem posledného...
ako vraví, môžeš tie staré zmazať, niečo ti tam príliš loguje, možno to súvisí s windows update
a tie staršie súbory bývajú zipnuté, u teba to nevidím
Tak jsem to vymazal a windows mi ukazuje že zabírá 18gb takže snad v pohodě
Děkuju mmoc všem za pomoc :)
Pokud jsi nenašel, co ty logy vytvářelo, tak se to asi bude opakovat.
