Zdravím, přemýšlel jsem, že bych si k mému PC koupil SSD na systém..a teď.. Stačí 120GB nebo 240GB? Chci to pouze na systém, vše ostatní si budu ukládat na 1TB HDD. A je nutné SSD? Zrychlí se tím např. boot PC atd.?
Na samotný systém stačí v klidu i 60 GB. Ale aby SSD mělo smysl, tak je tam potřeba mít alespoň ještě nejpoužívanější aplikace.
Takže na to SSD bych si mohl dát třeba Google Chrome atd.. a i nějaké hry? A kolik tak cca zabere systém na 120gb ssd? Přemýšlel jsem na HyperX Fury 120GB SSD.
na system + aplikace v klidu staci 120 GB i s rezervou pro volne misto, ktere SSD maji rada
kdybys tam ovsem chtel mit i hry nebo hodne/velka IDE, tak 256 GB a vic
Hry? Stodvacka bude málo. Spíš 250GB. A raději běž do Crucialu MX200.
Stejně jako na 240GB SSD nebo 1TB HDD.
Sorry, spatně položená otázka.. Tak kolik zabere systém gb?
Plus minus deset.
Já spíš hry no.. já jsem takový CS:GO hráč, ale na ostatní hry taky občas zajdu, ale když si vezmu.. GTA V cca 50gb, tak na ty hry je to asi vážně málo.
No spíš tak 20.
GTA V zabere 20gb?
Ty nevidíš, na koho reaguje?
Ahá no, ještě spim..
GTA V tak 60GB jako výchozí. 120GB SSD jsou vyhozené prašule.
ne zcela, vlastne máš pravdu lebo pre vätšinu užívatelov je 120GB skutočne málo, viacerý potrebujú na OS + Aplikace (programy a hry) aspoň 256GB, no sú tu aj používatelia ako ja, ktorým 120GB stačí a vtedy skutočne to vyhozené peníze nejsou,... je to len o používatelovi, len málo je takých čo sú schopný mať zaplneno 62GB na 128GB SSD a 2GB na 1TB HDD ako ja. :D
a na druhej partícii na D to je skoro to isté,... na HDD mám 2 partície,...
C:\ mám SSD
zas na druhú stranu by mi 8GB RAM nestačilo :D
Samotný OS do deseti vleze beze ztráty kytičky. Chce to ale ošéfovat ukládání aktualizací a podobný balast. Sokolík ovšem potřebuje hry. 120GB bude málo.
A doporučili byste mi nějaký ssd? Slyšel jsem, že ty HyperX jsou dobré, ale někdo se tu zmiňoval ještě o Crucial MX200. A ještě pak mám dotaz, nikdy jsem SSD neměl a nevím, kam se zapojuje, poradíte mi tu nebo mám kouknout na nějaký tutoriál na youtube?
Osobně bych je za moc dobré teda nepovažoval. SSD se zapojují naprosto stejně jako HDD.
Já mám case Zalman Z11 Plus, nemá tam být nějaký držak na SSD?
Ten už tam máš.
A jaké byste mi teda doporučil vy?
Třeba právě ten Crucial.
SSDčka existujú klasické SATA, čož sa zapojuju rovnako ako HDD, pak ešte M.2, a pak PCI čo sa zapájajú jak rozširujúce karty.
V tej cene ale všetko budete mať sata, doporučuju práve Crucial MX200 256GB alebo Samsung EVO850 256GB,... Od Kingstonu sú hyperX dobré, no tie dve sú lepšie,... Kingston V300 bych bral do lacnejších sestáv, hyperX je taký stred medzi Samsung Evo 850 a Kingston V300
Já mám PC za cca 20 000Kč, tak to se považuje jako levnější sestava nebo..?
to je taký stred, šel bych už skôr do Crucial MX200 alebo Samsung 850EVO
EVO ne, to jsou TLC. Když už tak PRO (MLC), ale to už je cenově mimo. Rovněž MX200 se zpomaluje a degraduje se vzrůstajícím zaplněním disku, v jeho případě - soudě dle dychtivosti po místě - by šel ten výkon pěkně dolů.
čo máš za problém s TLC a čo máš za problém s Crucialom? sú to jedne z najlepších SSDčok pre počítače jak za 20K tak za 40K.... jinak Samsung 850PRO je taky TLC
ešte dobré SSD je Intel 535, ale to už bych bral ako poslednú variantu.
OMG PRO jsou MLC! Testů na MX200 jsou hromady, stačí si pročíst. S klesajícím free space jde jejich výkon razantně dolů.
535 jsou poslední dobré Intely, protože jsou rovněž MLC, i když jsou výkonem spíše průměr (největší plus je u nich záruka 5 let).
Jestli nevíš, jaký je z hlediska životnosti a spolehlivosti rozdíl mezi MLC a TLC, postrádá smysl se s tebou dál bavit...
Ja vím jaký je rozdiel medzi MLC a TLC, ostatne TLC neni zas takovej problém... býval když maly malé kapacity, pri týchto kapacitých s wear levelingom TLC prežijú klidne aj 8 let. Áno MLC sú "lepšie" ale i tak si priplácať za lepšie asi nemá smysl když je velká šanca že skor odyjde iná časť HW,...
kokos, este dakto vobec riesit TLC vs MLC vs SLC a podobne haluze? kolkym z vas chcipol takyto SSD pred koncom zaruky? Isto vas nebude tisic, aby sa to povazovalo za nejaky strasny problem a SLC ci MLC-ckari sa mali povazovat za nadludi.
Pokym ten TLC SSD umre, bude este 3x vymeneny kvoli kapacite a pripadne aj kvoli rozhraniu (PCIe M.2) a nie kvoli tomu ze by sa uprepisovali bunky na smrt.
Mam 840evo 120GB takmer dva roky a so zapismi som na 9TB. A to by mal vydrzat zo 20-30TB, takze co nam to dava, 5 rokov a viac. Viete co je v IT 5 ci viac rokov, co sa za ten cas vie zmenit?
A nejaky exot tu masturbuje ze ma MLC a pritom stejne ten svoj super-duper SSD vymeni, lebo kapacita ci rozhranie, ako som pisal. Takze nejake reci ohladom zivotnosti maju do neho aku vahu? Ziadnu.
Takisto sa bavit o rychlosti nieje az tak dolezite. 98% ludi na to SSD raz daco zapise a potom sa uz len cita. Pri rychlosti sekv. citania a hlavne 4k suborov, co je pri SSD to hlavne bezny user nic nepociti, aj keby bola rychlost zrazu polovicna. Pretoze oproti HDD to bude stale raketovo rychle.
Do laciných sestav beru UV400 - výkonu to má dost a cena je velmi přívětivá.
ja beru taky do lacných Kingston UV400 alebo Kingston V300,... ostatne on nemá zas tak lacnú sestavu a tam už bych rozmýšlal skôr nad Crucial MX200 alebo Samsung 850 EVO,... Kingstony bych bral skôr do PC tak za 15K,... od 20K už hore zmínené.
Klidně i jeden z těch nejlevnějších - Transcend 360/370. To je zlatá střední cesta, takové mid-to-high performance SSD. MX200 by ve tvém případě byla hotová zkáza.
Takže ten Crucial ne? Tak já nevím, každý říká něco jiného
proč by mala byť hotová zkáza? nevíš ani poriadne čo tam má za HW,... kúpov Kingstonu alebo Transcendu by ušetril len pár stovák,... načo?
Intel Core i5 4460 ASUS B85M-GAMER MSI GTX 650 Ti 2gb Corsair RM 550x Zalman Z11 Plus 8 gb ram A HDD nevím přesně.
Miesto SSD si radšej kúp lepšiu grafiku.
Nad tím už jsem taky přemýšlel, jenže tu si teď nemůžu dovolit.
A ještě otázka, kdybych prodal MSI GTX 650 Ti, kolik bych za ní tak mohl dostat? Popř. bych jí poté nahradil Sapphire R9 380X 4GB, ale to už jsem tu jednou řešil
A já bych celkem rád ušetřil, nemám zrovna moc peněz
+ ale zase nechci shit
nevím či vzhladom ku kvalite a výkonu chcete "tolik" šetriť, ale ak fakt hodne šetríte vtedy sa oplatí ten Kingston HyperX alebo V300 ale jednoznačne berte aspoň 256GB.
Crucial MX200: Poté, co se disk zaplní zpoloviny, klesne rychlost zápisu o čtvrtinu a s dále zaplňovaným diskem bude jistě klesat ještě víc.
Už jsem to psal výše a potřetí to opakovat už nebudu.
a ja tebe nebudu po tretí opakovať čo jsem vravel už ja.... pláceš nesmysli.
120GB je ve skutečnosti asi 110GB, od toho si ještě odečti 15-20% spare space, to máš 88-93GB, takže ano, na OS a nutné programy to stačí. Jinak boot se ti zrychlí neskutečně, já jsem po zapnutí na ploše ještě dříve, než se zapne monitor
Takže ten Kingston V300 240GB a nebo HyperX Fury 240GB? Oboje dobré? A jak třeba budu nahrávat ty hry a aplikace(programy) na to SSD? To tam mám nainstalovat nebo jak?
Úplně stejně jako na HDD.
To když vybírám, kam to chci instalovat, tak to tam nainstaluji? Nebo třeba nechápu, když mám hru na steamu, tak tam musím přetáhnout celý steam nebo jak?
Celý Steam ne, Steam má možnost změnit úložiště her.
Stačí zálohovat steamapps složku(y), ty pak nakopírovat zpět a v klientovi verifikovat data. Nejrychlejší způsob (a ověřený, kopíroval jsem takto X her na Steamu).
Před instalací aplikace (hry) se tě to v případě vícero disků zeptá, na jaký to chceš.
Ono se to ptá i v případě jednoho disku.
Tak jistě, pokud máš partitions.
I kdybys měl jenom jednu, tak se zeptá. Ještě nikdy se mně nestalo, že by se mě to nezeptalo, kam to chci nainstalovat.
ještě jste mi neodpověděli na tu první otázku
Kup si jakýkoliv, oproti HDD budeš spokojen. Velikost SSD je ve tvém případě limitována množstvím peněz, které do toho chceš vrazit, ale 120GB na systém a něco málo bude s přehledem stačit.
Ale odpověděli, jen ještě furt spíte a tlemíte se ze spaní! Crucial Transcend
Souhlas a menší kapacity, než zde uvedené, nebrat!
bral bych ten crucial,...
Podle toho, co jsem koukal na recenze.. ho rozhodně nevezmu. (crucial)
A podle jakých "recenzí"? Pozn.: "ADATA Premier Pro SP920" nedávno "costovali". pochopitelně k horšímu.
A ten Transcend když koupím, budu spokojený? Koukal jsem na recenze a skoro všude ho chválí. A cena je také dobrá. Máte tu někdo ten Transcend co postl ms?
Klidně kup Trans. já mám ADATA Premier Pro SP920 a taky si nestěžuju
A můžu se zeptat, jak na to SSD dám systém? Musím to dát čistou instalací uplně znova nebo jak?
Já stále tedy nevím jaký.. Jeden z těch, co jste mi tu řekli a nebo ten Kingston nebo HyperX fury.. ale budu chtít jen 120gb. Neřeknete mi, jaký je nejlepší?
Ja osobne doporučuju jen Crucial MX200, Samsung 850EVO, Intel 535, alebo Kingston V300 / hyperX všetky sú dobré, aj keď Kingston V300 bych bral len do levnejších sestáv,... výber je už jen na Vás, Vy ste tu odporučení dostal už dosť.
A jak jsem říkal, PC za 20 000Kč + jsou v tom koupené Windowsy, takže trochu méně, tak se považuje kam? Jinak..
CPU: Intel Core i5 4460 GPU: MSI GTX 650 Ti 2gb MB: ASUS B85M-GAMER RAM: 8gb 1600mhz ZDROJ: Corsair RM550x
Pre taký PC bych se rozhodoval medzi HyperX a EVO850
A četl jsem někde, že HyperX u sebe nemá 3,5 rámeček, to je co? Já mám case Zalman Z11 Plus, je tam nějaký držak an to SSD nebo jak?
áno je tam 2.5" pozice pre SSD,... takže rámeček netreba, to je len když máte starú case na prichytenie.
Tak kupuju HyperX Fury 120gb, děkuji za pomoc všem :)
Do PC za 20000.- chceš dát malý SSD ? Alespoň 256GB.
A na co? Dám si na to systém a pár aplikací, na nic víc to nepotřebuji..
Jasně. Nestačil by v tom případě 64GB ? Ušetříš.
nestacil, system a aplikace byvaji nenazrane, SSD se libi volne misto a systemova jednotka je pouzivana pro TEMP v defaultu
Jó kámo,to vysvětluj tazateli,mně ne.
môj názor je taký že tazatel musí vedieť čo chce, a my to nevieme,... možno je to týpek ako ja taky mám 128GB SSD a stačí mi... pozri hore printscreen,... je to individuálne,...
Mně neděkuj. Já jsem tě varoval.
Před čím jsi mě varoval?
Před malou kapacitou. Něco jiného by byl SSD do pracovního notesu (tam 120GB nad hlavu stačí), do PC pro herní využití je to žalostně málo.
... .. Stačí 120GB nebo 240GB? ... poznáváte ? To byl dotaz. Takže odpovědí už bylo dost a vy sám sebe přesvědčujete že jste se vlastně ptát nechtěl. Takže jste si odpověděl sám.- bohatě 120GB. Mohlo být ušetřeného místa.Tady v poradně.
Mimo téma.. ještě musím koupit novou UPS. Jakou byste mi doporučili, když mám tento PC: CPU: Intel Core i5 4460 GPU: MSI GTX 650Ti 2gb RAM: 8gb 1600mhz MB: ASUS B85M-GAMER ZDROJ: Corsair RM 550x? Kdybych na něco důležitého zapomněl, tak mě doplňte. (myslím něco z PC)
Seasonic 430W, ak sú peniaze na zvyš a možno ak by ste plánovaly upgrade, tak S12II-520W
Ale on se ptá na UPS a ne PSU. Tedy, pokud se nespletl on. Změřit odběr, zprůměrovat a pak se rozhodnout.
sry, chybyčka se vbloudila,...
UPS.. PSU mám nový asi 3 měsíce :D :D
a v akej cene by mala byť?
Hele, kvalitní a dobrá, ale aby to nebylo moc drahé.. max 1500? Já se v UPS nevyznám, nějaké dobré sem hodte.
Když nemáš peníze, ovládni se a nekupuj levné nesmysly. Jinak AEG nebo Eaton, čím víc W/VA, tím lépe.
ja ho nechválim... podle mne kingston je lepší volba oproti transcendu.
Kingston myslíš HyperX Fury 120gb? Nebo V300?
obe ja osobne pokladám za lepšie než transcend... ostatne zvyšok poradni asi se mnou nesúhlasí,... (snad jediná vec na ktorej som sa nikdy s ostatnými radcami neschodol)
Mohu se ještě zeptat, je v součástí balení HyperX Fury 120G i kabel SATA3? Já ho momentálně nemám, tak se ptám, jestli je k tomu.
Tak když se podívám na obrázky na czc, SSD je baleno do blistru, takže to nemá ani redukci z 3,5" na 2,5", natož datový kabel. Datový kabel tam nebude. a znovu zopakuji, že 120 GB je málo.
Pro mě je to dostačující.. Dám si tam Windows, Google Chrome a to mi bude v stačit :)
Nebo co bych tam ještě měl mít?
SSD je určen na OS + všechny aplikace (programy a hry) a HDD je určen na všechna data (obrázky, hudba, filmy, dokumenty atp)
jaý je rozdíl když budu mít hru nasdd nebo hdd ? zvýšší se mi fps nebo jen rychlejší loadingy ?
Rychlejší load ano, na fps to nemá vliv
taky plánuju koupit sdd (+- za rok) tak pak nechapu proč hry mají být na sdd
To není žádné psané pravidlo, někdo je tam dává někdo ne, spíš záleží od velikosti disku
protože SSD má význam iba když je OS na ňom, a hry proto je mať dobré taky na SSD kedže taky zasahujú/využívajú prvky OS.
Tak dnes mi přišlo SSD, mám case Zalman Z11 Plus a nevím, kam ho tam mám dát Poradíte mi někdo prosím?
No do té case přece. Připevníš, připojíš kabely, nastavíš boot z instalačky a nainstaluješ na něj Windows a ovladače. Původní disk se systémem raději odpoj, aby ses potom nedivil.
Proč mám odpojit HDD? Smažu všechny oddíly a Windows dám čistou instalací na to SSD nebo ne? Vždyť, když odpojím HDD, tak nebudu moct smazat to, co tam je, ne?
raději odpoj
celou dobu tu reaguješ jako bfu. proto dočasně odpojit hdd během instalace, ať víš kam to cpeš a taky se správně nainstaluje bootloader.
Jinak díky za rady, SSD už mám, šlape v pohodě a 120gb bych řekl, že mi bude stačit v pohodě. Mám tam Windowsy, všechny aplikace, 2 hry, které nejvíce hraji a stále tam mám cca 65gb+ volného místa.
Plus minus deset.
No spíš tak 20.
GTA V zabere 20gb?
Takto typicky vyzerá moja partícia E na mojom HDD
[img=http://s32.postimg.org/4rkbt5pjp/screenshot_198.png]http://s32.postimg.org/4rkbt5pjp/screenshot_198.pn g[/img]
C:\ mám SSD
Ten už tam máš.
http://pc.poradna.net/q/view/1622653-ssd-tlc-nebo- mlc?page=r1622659#r1622659
OMG PRO jsou MLC!
Intel Core i5 4460
ASUS B85M-GAMER
MSI GTX 650 Ti 2gb
Corsair RM 550x
Zalman Z11 Plus
8 gb ram
A HDD nevím přesně.
Z jeho odpovědí je očividné, že na tom SSD bude chtít nahánět každý MB dat. Já jsem pročetl stovky zahraničních recenzí, jestli jsi líný nebo neumíš anglicky, tak tady je to napsáno i v češtině: http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/ 35027-240gb-ssd-kingston-hyperx-savage-a-crucial-m x200-v-testu?start=11
Crucial
Transcend
Je to nejlepší řešení.
A co takový https://www.czc.cz/corsair-force-ls-120gb_2/169837 /produkt? Přemýšlel jsem a myslím, že mi bude stačit jen těch 120gb.
to už je katastrofa,...
MB: ASUS B85M-GAMER
RAM: 8gb 1600mhz
Tak kdybych bral 240gb, tak jaký byste doporučil?
Už jsem to psal. https://www.czc.cz/crucial-mx200-250gb/165980/prod ukt
Někdo psal, že je to špatný ssd..
To napíše někdo vždy a u všeho.
A tento? Je to ten co jste sem postovali? https://www.czc.cz/transcend-ssd220s-240gb/190447/ produkt Je i celkem levný oproti ostatním 240gb SSD.
Já těžko. Mám Crucial 120 GB, neinstaluju a nehraju hry a je zaplněný stěží z třetiny. Kdybych chtěl větší, asi bych si zase koupil od stejné značky.
Klidně ber.
Sice jsi odmítl mou radu,ale já mám tohoto výrobce : samsung-850-evo
500GB,ale co by jsi tam dával.Fakt je 128GB málo.
Já prostě potřebuji levný, ale dobrý a kvalitní disk. A pochybuji, že by se našel dobrý 240gb pod 2 000, že?
Jedno z řešení je nekupovat něco, na co nemám peníze.
Ber ten Transcend SSD220S - 240GB a už to není potřeba řešit.
A je dobrý?
Ano je kvalitní.
a predsa pre niekoho nesmylne vela,...
Psal jste cosi o "recenzích" a teď zase "někdo", což takové odkazy?
Takže po tom všem nic moc SSD a ještě malé.
Já prostě potřebuji levný, ale dobrý disk. A pochybuji, že by se našel dobrý 240gb pod 2 000, že?
To dost dobře ani nejde. Odpovědí a doporučení padlo dost. Když sis nakonec vybral tohle, nevadí.
Ne, jen jsem se ptal, protože to má kamarád..
Já měl kamaráda s psoriázou a nezatoužil jsem ji mít taky.
Řekl jsem, že po tom SSD toužím? Ptal jsem se, jaké je...
ptať se na neco na co už dávno máte odpoved, je divné a zbytočné.
Já nemám ani na mém HDD zaplněno 120GB...
Tady máš od polských sousedů nějaké testy na 120GB třeba se inspiruješ
http://www.purepc.pl/pamieci_masowe/jaki_dysk_ssd_ 120_128_gb_kupic_test_i_polecane_dyski_ssd_2016?pa ge=0,17
RAM: 8gb 1600mhz
MB: ASUS B85M-GAMER
EATON 5E 850i USB
ale za tu cenu velmi to nemá zmysel,....
Tak se ještě chci zeptat, budu brát tedy 128gb. Když vezmu tento: Transcend SSD370S 128GB, budu spokojen? Je to ten samý, co jste tu chválili, ale ve 256gb verzi? https://www.czc.cz/transcend-ssd370s-128gb/170759/ produkt
Do 2.5" pozice
[img=https://www.quietpc.com/images/products/z11-ssd-large.jpg]https://www.quietpc.com/images/products/z11-ssd-la rge.jpg[/img]
z druhej strany.
Co je bfu?
Takoví například neznají Google.
BFU
