Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Internet jede Lan nikoli
Zdravím mám problém se svou Lan sítí. Jsou v ní 2PC připojené na switch, který je připojen na router Wline W4500G. Na obou PC je Win XP Pro, internet jede na obou vpohodě, ale lan mezi pc nejede. Jeden má název Duron druhej Athlon. Pokud chci pingnout Athlon tak to vypíše PING: Odeslání se nezdařilo. Chybový kód 5. a pokud dám ping na Duron tak to napíše že Vypršel časový limit. Když dám net view \\Athlon tak to v pohodě vypíše všechny nasdílený složky naopak net view \\Duron vypíše Došlo k systémové chybě 53. Cesta v síti nebyla nalezena. Jedinej firewall kterej používám je ten co je ve win. , ale i když ho vypnu tak se nic nezmění. Oba jsou ve stejné skupině. zkuste poradit co s tím díky.
Pro začátek: 1. Mrknout po případném spyware 2. Zresetovat nastavení Winsock a TCP/IP: Start - Spust…
Kurt 04.06.2007 18:29
Kurt
tak vše zresetoval a nepomohlo spyware taky žádnej...:-(
Martin904 04.06.2007 19:57
Martin904
ještě jsem zapoměl že na jednom PC když sem resetoval jak winsock tak TCP/IP tak se to sice provedlo…
Martin904 04.06.2007 20:04
Martin904
IP adresy a maska podsiete?
MM.. 04.06.2007 18:29
to je irelevantni myslim :-) nejspis nastaveno podle routru :-) LAN ti zjevne jede, kdyz se dostanes…
JR_Ewing 04.06.2007 18:52
JR_Ewing
pokud myslíš abych zkusil například ping Duron tak to nefunguje píše to že hostitele Duron se pomocí…
Martin904 04.06.2007 20:02
Martin904
1. pingej na IP adresy, nikoliv netbios názvy! 2. zkontroluj firewally
touchwood 04.06.2007 19:52
firewalama to neni bo i když je vypnu tak to nepomůže a pingal sem samozřejmě IP adresy
Martin904
Skus obe PC vypnut aby boli obe sucasne vypnute a potom ich zapni. Ake tam mas IP adresy? Su z rezer…
MM.. 04.06.2007 20:07
IP sou 192.168.111.2 a 111.3 jj taky už sem přemýšlel že asi budu muset přeinstalovat...
Martin904 04.06.2007 20:36
Martin904
Jednoduchsie ako preinstall moze byt taketo tiez-hard riesenie - skus odpojit obe PC od LAN, zo spra…
MM.. 04.06.2007 20:58
Skus obe PC vypnut aby boli obe sucasne vypnute a potom ich zapni. Hello, IT, have you tried to tur…
n.l. 05.06.2007 00:11
n.l.
Přesně :-D
josephino 05.06.2007 00:23
josephino
on tu taky nekdo zna IT crowd? :-)
JR_Ewing 05.06.2007 00:52
JR_Ewing
IT Crowd is the best! :-) Už aby byla další série.
mia 05.06.2007 08:39
mia
Bude? ::)
MaSo 05.06.2007 08:53
MaSo
mela by byt, snad se uz i nataci
JR_Ewing 05.06.2007 09:13
JR_Ewing
No a ked si v aute, a nechce nastartovat, tak treba najprv skusit vystupit a nastupit ;-)
MM.. 05.06.2007 01:47
"Subject: Fire - Dear sir/madam ... no it's to formal - zuřivé mačkání backspace - Fire! Fire! Help…
MaSo 05.06.2007 08:56
MaSo
na obou strojích dej start - spustit - cmd.exe - příkaz ipconfig -all a zkopíruj to sem
brum brum 05.06.2007 00:30
brum brum
Možná blbej dotaz: net view \\Athlon tak to v pohodě vypíše všechny nasdílený složky naopak net vie…
mia 05.06.2007 08:43
mia
skus opingat pc priamo z wline, skontroluj si fw ak ho tam mas nastaveny, pozri si ake mas routy v 4…
fleg 05.06.2007 09:33
fleg
tak nakonec preinstal pomohl...;) poslední
Martin904 05.06.2007 21:34
Martin904
Pro začátek:
Start - Spustit - cmd - netsh winsock reset catalog
Start - Spustit - cmd - netsh int ip reset c:\reset.txt
(na obou PC, samozřejmě)
ještě jsem zapoměl že na jednom PC když sem resetoval jak winsock tak TCP/IP tak se to sice provedlo ale před tím to hodilo hlášku
nelze zavést tuto pomocnou knihovnu DLL: DGNET.DLL
Upozornění: Nelze získat informace hostitele z počítače: [ATHLON]. Některé příkazy nemusí být k dispozici.
to je irelevantni myslim :-) nejspis nastaveno podle routru :-) LAN ti zjevne jede, kdyz se dostanes pres router do internetu a na router. Co ti nejde je pravdepodobne sdileni v siti windows ;-). Zkus se podivat na IP adresy tech stroju a pingat ne na nazev, ale na IP adresu. Prikaz "ping nejaky.nazev" ti take napise IP adresu k tomu nazvu pripadajici ( proste jakou adresu si mysli pocitac, ze tomu nazvu patri ). To by bylo uzitecne zde uvest.
Jednoduchsie ako preinstall moze byt taketo tiez-hard riesenie - skus odpojit obe PC od LAN, zo spravcu zariadeni odstranit sietovky a restart, mala by sa preinstalit siet, mozno bude pytat aj instal-CD od Win a ovladace na sietovky.
Skus ich spojit krizenym kablom (bez routra) ak mas poruke krizeny kabel (pri spojeni dvoch PC to bude chciet nastavit rucne IP adresy).
Možná blbej dotaz:
Když se podíváš na vlastnosti Připojení k místní síti u PC DURON, máš zaškrtnuto Klient sítě Microsoft a Sdílení v síti Microsoft?
