Chassis intruded Fatal Error
Právě sem si dostavil pc a když ho zapnu(grafa naběhne větráky, blok na cpu) tak mi naskočí hláška Chassis intruded Fatal Error...ani do biosu se nedostanu jestli tam to jde vypnoutzkoušel sem i vyndat baterii ze základky, přehodit jumper ale stále nic prosím pomoc
základka to je ASUS P4P800se
Skoro bych řekl, že jsou to dvě chyby.
Jedna je "Chasis intruded" (otevřená skříň PC)
A druhá je "Fatal error" - ovšem co ji způsobuje netuším.
Větrák CPU je zapojen na desce do pinů "CPU Fan"?
jj cpu je dobre kdyz jsem to prehodil tak to hlasilo chybu takze cpu fan je ok třeba ten fatl error stím souvisi potřebuju to nejak vypnout aby to nealarmovalo
Co pokus vyházet všechen nepotřebný HW, odpojit vše co odpojit lze (myš, HDD, mechaniky,...) a nastartovat jen s přípojemím klávesnice a monitoru?
skusil jsem když odpojim HDD tak se pridá hláška že tam neni
Fatal error system halted je IMHO len konstatovanie ze bol nejaky fatal error a preto je system halted, v tomto pripade bol ten error chasis intrusion. T.j. jediny problem tam je spojit/rozpojit 2 spravne piny.
To je pravděpodobné, že jsem to špatně pochopil.
Precitaj si navod k doske.
, a dat jumper nazad do spravnej polohy(nie clear).
Spoj (alebo rozpoj ak su spojene) piny pre chassis intrusion detection. Potom clear CMOS pri vypnutom PC z 230v
Mackaj Del este predtym ako to vypise ten error, mozno sa do BIOSu dostanes, ak sa to da vypnut v BIOSe tak by bol nezmysel keby neslo dostat do BIOSu.
tak takhle by to slo ale mam další problém když uz se konecne dostanu do biosu a žádný error to nehlásí tak se po chvilce sám vypne PC. OMG já zešílím
Vypnutí PC může mít sto důvodů... kdybys alespoň naznačil konfiguraci PC, jinak to tady fakt vypadá jak v klubu jasnovidců. Máš zapojené přídavné napájení do desky, pokud jej vyžaduje? Máš správně připevněn chladič na CPU (s teplovodivou pastou)? Co všechno máš zapojeno? Nech jen základní díly a vše ostatní odpoj. PC speaker máš? Nepípá?
deska p4p 800se ram první 256 druhá 128 zdroj 250w ATX vše mám zapojeno jeden HDD cd romku mam zatim odpojenou cpu jsem daval na pastu speaker nepipá.chladič se točí takze jsem s toho
Vypne se Pc asi tak za 1 minutku zkousel jsem nabotovat win ale nestíhám vypne se pc
zdroj 250w na P4???
A sa cudujes ze vypne?
a nechce to tam dat nahodou dualchannel? Skus len jednu RAM, az tam das normalny zdroj pre P4...
P.S. skontrolovat nasadenie chladica na CPU, je mozne ze si ho dal blbo a nedolieha (ak je to nejaky chladic s vyrezom a vyrez je na opacnej strane tak moze byt sikmo... neviem aky je tam mechanizmus na tej doske...)
jj zdroj mám origos mel jsem tam celerona 1.7 akorat jsem menil desku
A tu desku mel kamos mel tam celerona 2.2 a zdroj ma taky stejnej
Tak to som rad ze je "origos" a teda ze si si ho nevyrabal sam, ale na 965ku dat 250W, ja teda neviem, to su asi masochisticke sklony.
děkuji mám jeste jeden 400w zdroj zítra to zkusim jelikož dneska uz sem na nervi děkuji všem za rady
Skus, uvidis. Ma ta doska koenktor pre dodatocne 12V napajanie (stvorec 2x2 piny)? Ma to ten 250W zdroj?
jj má pro ATX to mam taktéž zapojeno
Ak to nebude zdrojom tak tipujem zle nasadeny chladic na CPU. Alebo niekde skrat (doska->kejs apod).
díkes zejtra dam vedet vyměním zdroj přesadím znovu CPU a zkusím to jen z jednou ram
tak vyreseno spotne nasazenej chladic dikes cus dej si na me
Mám stejný problém. Pokud mám daný jumper na chasis tak pc hlásí tento eror a pokud ho mám na místě a před zapnutím vymažu cmos tak pc funguje nastavím bios i po restartu. Ale jakmile pc vypnu a později zapnu tak už nenaběhne. POkud jumper vyndám naběhne ale hlásí tnto eror. Víněkdo co by se dalo dělat? Přeci jenom mazat před každým zapnutím pc cmos se mi moc nechce
Chassis intruded = vetřelec v karosérii -> použít plamenomet a Ripleyovou.
Nahodou, ten posledni na lodi Auriga mel geny Ripleyove
Tak po dlouhé době to tu oživím, mám stejný problém jako je zde uváděn, tzn. chyba Chassis intruded a nedostanu se do biosu. Podle návodu je jumper na správném místě, zkoušel jsem i jiné jumpery a nic. Jedná se o MB Asus P5AD2-E Deluxe. Zkoušel jsem vše zde uvedené tedy i clear CMOS a nic, chba stále chodí a nemohu se dostat do BIOSu. Má ještě někdo nějaký nápad? Nebo jsem zkurvil desku, dělal jsem nějaké úpravy a pc opřené o stůl a sklouzlo mi na zem, mám na desce velký pasiv od asusu, tak jestli se tím pádem něco nevysralo...
Šikula použil kleště a opravil to.
http://it.toolbox.com/blogs/alexexmachina/asus-p5b -deluxe-and-the-paranoid-intrusion-detection-syste m-15608
No tak jsem si to přes překladač google přelouskal, pokud tomu dobře rozumím, píše o tom, že se prostě netrefil tím jumperem do pinů a když je poté kleštičkami přihnul a nasadil jumper vše šlapalo. No uvidíme, teď jsem dorazil do práce, tak ráno to zkusím, vyndal jsem vše z desky, ráno ji ještě vyndám a zkusím to, snad to vyjde. Sice plánuju příští měsíc upgrade, ale co zbyde jsem už slíbil bráchovi pro děti, tak by bylo mrzuté kdyby jsem to nerozchodil...
Bud su tie piny (chasis intrusion, vid navod k doske) blbo spojene (blby kontakt na jumper, blby jumper, apod), alebo si odpraskol dosku. Ina moznost snad ani neexistuje.
No jak píšu, zítra vyndám desku ven a omrknu to, uvnitř se to hrozně špatně dělá. Já jsem předtím resetoval CMOS a tenhle jumper je hned vedle a já jsem ho vyndal místo toho resetovacího, tak je možný, že tam nějak špatně sedí... Zítra dám vědět, jestli se zdařilo nebo ne...
Tak resumé zní, deska v háji... Rozebral jsem pc do posledního šroubku, Jumper je na místě přesně podle manuálu k desce a přesto chby přetrvává... No nezbývá než shánět jinou desku, naštěstí desky pro P4 se dají sehnat za hubičku... Díky za rady
Spoj tie piny niecim inym, jumper moze byt na miste aj s blbym kontaktom. Alebo aspon naspanuj kontakty tak aby tam bol urcite kontakt na jumper. Skontrolovat 3x podla navodu ze mas jumper v spravnych pinoch.
Zkouším to stále dokola, jumper je 100% na správném místě a dobře naszený, ale stále to samé...
Tak uz nic, clear CMOS, nechaj to bez knoflikbaterky a 230V preistotu dlhsie aj hodinu mozes :) Potom novu dosku.
Tak bohužel nic nepomohlo, patrě se něco na desce odporoučelo, škoda. No koupil jsem si přes aukro podobnou Asus P5WD2. Teď jen čekat než přijde. Parametrově je velmi podobná... Ještě jednou všem díky za rady...
chasis intruded, to znamená něco jako "stlačené šasi", tedy zřejmě něco s hardwarem, zkoušel povolit všechny šroubky na skříni a na zdroji, jestli není někde něco skřípnuté, nakonec jsem během startu počítače zastavil propisovačkou větrák !!! a najednou všechno OK, naběhly Windows a teď z toho počítače píšu. Problém bude asi zadřený větrák, takže zdroj má moc velkou spotřebu elektřiny a počítač to hlásí jako chybu. Chce to koupit nový zdroj, samotná deska je zřejmě OK.
Reaguješ na starý dotaz a ještě plácáš nesmysly. Hláška Chassis intruded znamená, že někdo otevřel skříň počítače (pokud je na ní mikrospínač, který to hlídá). Normální skříně to nemají a stačí to zablokovat v BIOSu nebo propojit příslušné piny na desce natvrdo. Je jenom blbost, že to bývá v BIOSu někdy aktivované.
mal som rovnaky problem pred par dnami.
skuskal som skoro vsetko, zakazdyms om musel resetovat CMOS aby sa mi spoustil system, ale akonahle som PC vypol, problem bol spät.
Skusal som updatovat BIOS,... no v tom bol problem.
Mam ASUS P5Q Deluxe a jedine co mi pomohlo bolo, ze som updatoaval BIOS, nie na najnovsiu ale na starsiu verziu konkretne - P5Q Deluxe BIOS 2201
Odvtedy ide vsetko vpohode a hlavne ziaden poj.bany CHASSIS INTRUDED ERROR :)
Takze kto mate este tento problem, skuste si upatovat vas BIOS na starsiu verziu, snad vam to pomoze :)
Alebo updatovat ASUS EXPERSS GATE.
