Značení vývodů z reprobeden
Prosím o radu.Dostal jsem dvě,třípásmove reprobedny z připojenými kabely,které nemají zástrčky a nemají ani barevné,nebo jiné označení + a- vývodů.Prý to jde nějak zjistit baterií a pohybem membrán reproduktorů.
Klasika. Plochá baterka, když jde basák "dovnitř", odpovídají dráty polarizaci. Když jde ven, je to opačně.
A co by se vlastně stalo, kdyby se zapojilo obráceně? Laicky bych předpokládal, že to bude prakticky to samé, jako by se ten zvuk invertoval. Což ale zní stejně.
Nemělo by stačit, že je to u všech reproduktorů stejně zapojené?
Fáze...
samozřejmě stačí. Nejde o nic jiného, než aby obě soustavy byly ve fázi.
No,nevím.V třípásmových bednách jsou výhybky které obsahují elektrolitické kondenzátory a mohlo by jim přepolovaní asi vadit,né.
Ne. Kondy ve výhybkách nejsou klasické elyty, alébrž +-/+- (vypadlo mi slovo, jak se to jmenuje, tak si to nagúgli
). Výhybkám přepólování nevadí.
bipolární
Ano
Né! Elektromechanické měniče nerady i malou stejnosměrnou složku. Proto slušné nf. výkonové zesilovače se symetrickým napájením mají patřičné ochrany.
néeé. na výstupu zesilovače žádné ss napětí není. Nesmí být!
Problém je s fází. U sterea bys to možná ani nepoznal (pokud by byly obě bedny stejně), u vícekanálového systému by mohl být problém s lokalizací prostoru a menším akustickým výkonem (to ale i u sterea). Woofer je kapitola sama o sobě: pokurvíš-li fázi, duní to a skuhrá, hodně těžko se pak hledá umístění bedny v obýváku. Lepší SW mají fázi volitelnou přepínačem, takže už ani to neskýtá problémy.
Jo,díky za radu.Věděl jsem o tom,že se to dá nějak vyskoušet baterií ale podrobnosi o pohybu membrany na spravnou polarizaci ,to jsem nevěděl.
Díky za radu.
Děkuji,udělaljsem a v cajku".Kabely označeny!!
tužková baterka: basáky se mají pohnout stejným směrem.
