Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB nereaguje. :-(
Dobrý den, mám problém s USB. Je to u OS Win XP.
USB po připojení čtečky karet najednou zmizelo ze Správce zařízení a nereaguje na jakýkoliv připojení. Když cokoliv připojim, PC ho nenajde ale proud tam jde. Čtečka karet svítí, ale nic to nenačte. Ani tiskárna nefunguje. Nevíte někdo co s tim? V správce zařízení USBčka vůbec nejsou. Dekuju.
Napřed vše z USB vypoj a vypni zdroj, zkontroluj, zda někde není kraťas. Pokud nepomůže, zkusil bych…
touchwood 04.06.2007 22:50
V biosu jsem nic nedělal. Jinak na tu záladovku se podívám pozdějš, teď nejsem u toho PC. ale chtěl…
bany.xf.cz 04.06.2007 22:56
bany.xf.cz
ona stačí kontrola pohledem - to se týká konektorů na zadní straně. Pokud máš něco vyvedeno na kejs…
touchwood 04.06.2007 23:02
Ak to zmizlo zo spravcu zariadeni tak je v haji USB radic = chipset. Najprv ale skusit vypnut PC (aj…
MM.. 05.06.2007 02:13
Vypada to, ze ti ctecka odpraskla radic na desce. Zkousel's vsechny USB?
mif 05.06.2007 11:21
Jojo, všechny. Ale je zajímavé že když se v tom po tom hrabal děda, tak v BIOSu nějak udělal že tisk…
bany.xf.cz 05.06.2007 16:27
bany.xf.cz
Koukám, že děda je málem PC guru. :)) Stáhni si nové ovladače k desce a vlastně nové ovladače ke vše…
Fuente 05.06.2007 16:46
Fuente
Některé staré desky mají jak USB 1.1, tak USB 2.0. Nemáš něco připojeno do USB 1.1 a má to specifika… poslední
Fuente 05.06.2007 16:50
Fuente
Napřed vše z USB vypoj a vypni zdroj, zkontroluj, zda někde není kraťas. Pokud nepomůže, zkusil bych nějaké live CD s linuxem, zda je to problém OS nebo problém HW.
Pokud to nebude vidět ani v jiném OS, obávám se, že ti odpochodoval řadič USB v čipsetu (BTW, co máš za desku?), pokud jsi tedy čirou náhodou nenacvičoval něco v BIOSu.
ona stačí kontrola pohledem - to se týká konektorů na zadní straně. Pokud máš něco vyvedeno na kejs (odpředu), zkus to na chvíli odpojit a otestovat ty USB bez toho. Pokud by to najelo, máš směr, kterým můžeš pátrat dál :-)
Najprv ale skusit vypnut PC (aj z 230V), vsetko z USB povytahovat, zapnut. Nejaka zmena? Preinstaluj ovladace chipsetu, do BIOSu load defaults, ak stale ziadna zmena tak kupit USB radic do PCI alebo novu dosku.
Jojo, všechny. Ale je zajímavé že když se v tom po tom hrabal děda, tak v BIOSu nějak udělal že tiskárna připojená na USB funguje a jako USB se zobrazuje. Ale nic jinýho nejde. Nevim, nechápu to. Možná by stačilo to přeinstalovat. Třeba se stratili ovladače.
ke všemu, co připojuješ přes USB. Po restartu zkontroluj v BIOSu
všechno, co se týká USB. ACPI máš zapnuté (to pro kontrolu)?
Pak zaktualizuj napřed ovladače k desce, potom k ostatnímu USB železu.
Máš XP SP2?
