Počítač si ze mě dělá srandu, prosím pomoc
Zdravím,
jak název napovídá, můj počítač si ze mě dělá srandu, jinak to asi nazvat neumím. Vždycky je to stejné, nejdřív přestane fungovat internet. Ikona na liště tvrdí, že jsem připojená, bratrovi na stejné síti všechno normálně funguje ale můj prohlížeč nemůže najednou načíst žádnou stránku a tvrdí že nejsem připojená. Potom jako by systém přestal reagovat na nové příkazy, nebo tak něco. Již spuštěné programy normálně dál běží, jdou normálně ukončit, plocha reaguje (okna jdou minimalizovat, kurzor vypadá normálně, při kleknutí pravým tlačítkem se normálně rozbalí nabídka atd.), ale nejde už žádný program spustit ani otevřít složku (žádná chybová hláška, prostě kliknete na ikonu a nic se nestane), dokonce počítač nereaguje ani na pokyn k vypnutí nebo restartu. Jediné řešení je pokaždé manuální restart. Potom zase všechno normálně funguje.
Tenhle problém se objevuje naprosto nahodile, někdy se to nestane i několik týdnů, jindy je to jednou za týden, dneska například už dvakrát za den - proto sem taky píšu, protože už to začíná být otravné.
Ví někdo prosím, čím by to mohlo být a co s tím?
Dodatečné informace:
OS: Win7 Ultimate 64bit
Disk byl cca před 4-5 měsíci kompletně zformátovaný a OS reinstalovaný.
Antivirus (Avast) nic neobjevil.
Pokud jsou potřeba další informace, stačí říct, dodám.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
zkus nechat hodinu běžet memtest z boot cd.
os nebyl kupován s pc. nepostihl ten stroj postupný update, dotuněný směskou různých ramek?
Možná budu znít jako pako, ale co je myšleno tím "z boot cd"? Jsem ultra laik a navíc holka, na mě se musí pomalu :D
Hardware je v naprosto původním stavu, ale co se os týče, právě jsem se od bratra dozvěděla že ho kdesi stáhnul, není to originál (počítač koupil bez os), tak hádám že bude asi problém v tomhle...
stáhnout, vykopírovat ze .zipu ven, vypálit jako "obraz/image" na cd-rw médium:
Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)
nebo stáhnout, vykopírovat ze .zipu ven, nainstalovat na flashku:
Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7)
nebo to vzdát, vlézt do vyhledávání windows, naklofat "diagnostika" - tam bude postup, jak spustit test paměti.
v kradených windows nemusí být nutně problém. podle chování je mi podezřelá ramka. ale může to být i zlomený kabel myši, vadná základní deska, nebo něco jiného.
S myší problém není, ta je fungl nová. Ale ten test paměti zkusím, děkuju :)
Skus odinstalit avast (a pripadne dalsie podobne veci) a restart. Potom sledovat ci sa to bude opakovat.
Pripojene je to LAN kablom?
A otestoval by som v HD Tune cely povrch disku na vadne sektory, kompletny test, ziadne quick.
Počítač ako veselá kopa. Ber to s humorom :)
Alebo si preskenuj počítač na nejaký ten malware.
