Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač se resetuje sám bez vyzvání !! prosím pomoc
Dobrý den mám takový problém mám herní pc a buď když hraji nebo jsem na internetu prostě z ničeho nic se pc vypne ( jakoby natvrdo ) a zase zapne jako reset ) už jsem změnil nastavení RAM ( bylo špatně) ale problém přetrvává dělal jsem test grafiky, procesoru, RAM, Disků a i zkoušel kontakty v pc nevím čím to může být ( jen mě napadá je možné aby byl zaseklý program ve windowsu a resetoval my to protože jednou jeden chtěl restart a já to odmítl a nebo amd radeon settings aby se nějak přel se systémem ?) moje sestava: AMD fx 8300
: WDC WD10EZEX-00BN5A0
: samsung SSD 850 EVO 120 GB
: AMD redeon R9 380 series
: chladič Noctua NH-U12P
Co je tam za zdroj?
Wikan 02.08.2016 18:34
Dobrý den zdroj mám Seasonic S12II-620 620W
Ajty 02.08.2016 18:36
Ajty
Ještě abych dodal v den kdy to začalo dělat restarty a také modré obrazovky smrti - mi poklesky fps…
Ajty 02.08.2016 18:46
Ajty
Nepřehřívá se ti tam něco?
Wikan 02.08.2016 18:55
Nic jse my nepřehřívá tím jsem si 100% jist to jsem měřil i na živě a navíc se restartuje i v klidu
Ajty 02.08.2016 18:58
Ajty
Jaké to má teda teploty?
Wikan 02.08.2016 19:02
Při zátěži Procesor cca 52 stupňů a grafika cca max 68 stupňů
Ajty 02.08.2016 19:10
Ajty
Na lživě ti psali, abys ofukoval most, zkusils to?
karel 02.08.2016 18:57
Ó to jsem si nevšiml kde je most a co to je ?
Ajty
ms 212.79.110.--- | 2. 8. 2016 17:51 Nemilý "Admine", jediný dotaz: "S jakými právy k systému prac…
POW 02.08.2016 19:00
POW
Na skutečný Memtest on nemá čas. A asi by to ani nezvládl. poslední
ms 03.08.2016 18:34
ms
Když se nic nepřehřívá, neřeš to.
karel 02.08.2016 19:01
už jsem změnil nastavení RAM ( bylo špatně) ufff... čo presne bolo špatně? kto skladal pc? asi je t…
pme 02.08.2016 18:38
pme
Skládalo to czc.cz ale já zkoušel takový program který mi nějak sám změnil BIOS a u RAM nastavil ( N…
Ajty 02.08.2016 18:41
Ajty
Skuste reset CMOS / reset BIOS to default a pak vyskúšať či to stále robý.
Mlocik97 02.08.2016 18:44
Mlocik97
CMOS nevím co je ale BIOS jsem už dal do default ale trvá stále
Ajty 02.08.2016 18:47
Ajty
Nikdo neví (pomohlo by Úplné obnovení systému ?)
Ajty 02.08.2016 19:42
Ajty
ale já zkoušel takový program který mi nějak sám změnil BIOS a u RAM nastavil asi jo. než jsi do to…
lední brtník 02.08.2016 20:27
Ale ta RAM s tím neměla nic společného jen jsem to vypsal šlo to normálně i s ní jen na míň FPS ale…
Ajty 02.08.2016 20:34
Ajty
takže tvé herní pc to dělá od zakoupení? jistě je nejvyšší čas ho reklamovat.
lední brtník 02.08.2016 21:20
My vime. Ale ty to stale nechapes. Oprav si hardware. Uz si nasmeroval vetrak na chipset? Mas tam na…
MM.. 02.08.2016 22:43
Nemám možnost jak to více schladit a navíc se 100% nic nepřehřívá nějaké jiné nápady ?
Ajty 03.08.2016 08:06
Ajty
A co to SSD ? není zaplněné ? Zkus ho vyřadit a zkušebně dát OS na HDD.
kozakl 03.08.2016 08:29
kozakl
Co splietas, jak si prisiel na tu mudrost "100% se nic neprehriva"? PC nepozostava len z CPu a grafi…
MM.. 03.08.2016 08:59
A poodpajaj aj vsetky draty od kejsu, zapni to rucne spojenim PWR pinov, ci to bude blbnut aj potom.…
MM.. 03.08.2016 09:02
Fungovalo to půl roku v pohodě jen teď z ničeho nic ( tak to asi nebude BIOSEM ne to by dělalo něco…
Ajty 03.08.2016 17:59
Ajty
Na odpravu Windows jsou různé čističe a tuniče. Už jsi zkusil to přídavné chlazení? Hardware nejde o…
karel 03.08.2016 18:02
Nemám možnost kam a co dát
Ajty 03.08.2016 18:15
Ajty
Když nemáš doma ventilátor ani fén, neřeš to.
karel 03.08.2016 18:18
Mas vadny HW. Vsetko co som pisal moze pomoct. Ked si nechces nechat pomoct ale chces len vykrikovat…
MM.. 03.08.2016 18:18
Ještě abych dodal v den kdy to začalo dělat restarty a také modré obrazovky smrti - mi poklesky fps ve hře World of Tanks z 80 na 12 tak jsem dal obnovit systém a modré obrazovky smrti přestaly a fps se vrátili do normy jen zůstaly ty tvrdé resety ( divné je že den kdy se to začalo dít jsem nic neinstaloval ani nepředělával ani den před tím )
Nemilý "Admine", jediný dotaz: "S jakými právy k systému pracuješ jako uživatel?"Rada: Ten sranda test pamětí v redmondském os není relevantní, prostě to, "Admine", vezmi a odnes to do servisu.
kto skladal pc? asi je to "odborník"...
Mas tam najskor problem s nejakymi blbymi kontaktami alebo kondenzatormi naprd, dufam ze si dodatocne napajania do dosky zapojil vsetky kompletne. Odrbat sa to da skusit vypnutim Cstates, aspon C4 a vyssich v BIOSe.
Dobre je skusit vybrat knoflikbaterku na par minut pri PC vypnutom z 230V, hlavne ak to je intel aj s ich dementnou ME.
Vo Win nikto netusi co si instaloval a s jakymi ovladacmi, ale to je menej pravdepodobne ked to robi povercycle, ale neni to vylucene ze je bordel vo Win.
Dufam ze pod doskou su distancky len na spravnych miestach.
Skusil by som aj preflashovat BIOS.
Cstates si uz skusil zakazat v BIOSe? Ak to pomoze tak mas nahovno napajanie (doska,zdroj) P.S. ani si nenapisal jaku mas zakl.dosku.
Mas vadny HW. Vsetko co som pisal moze pomoct. Ked si nechces nechat pomoct ale chces len vykrikovat nezmysly, tak nechapem naco si daval dotaz.
Windows si "opravis" tak ze to skusis nainstalit uplne nanovo, a len spravne ovladace z webu vyrobcu dosky a grafiky. Neviem odkial beres ze mas pokazeny Windows, je velmi malo pravdepodobne ze toto sposobuje nieco vo Windows, je to na dost vela percent HW zavada, alebo posahane nieco co sa tyka HW a BIOSu. Vybrat baterku na minutu a vypnut to z 230V si uz snad skusal.
