Směr PSU ventlátoru
Ahoj, prosím o radu. Mám case nzxt-source-340 a PSU evga-120-g1-0650-xr . Trochu mě trápí hlučnost. Je možné otočit větrák směrem nahoru (do skřině), pomohlo by to? Díky za odpovědi.
Ten ventilátor tam je proto, aby odsával teplý vzduch od komponent a přes elektroniku zdroje ho tlačil ven z bedny. Co se asi stane, když ho otočíte?
Ventiláor nasává sttudený vzduch od země, nikoliv od komponent. Tato bedna výborný airflow (max 45°C CPU v zátěži).
A to jsem na ty linky klikal....mno tak jinak - ten hluk nejspíš způsobuje právě zdroj, takže jeho otočením si nijak nepomůžete.
No stačí vrtuli ve zdroji nahradit kvalitní tichou vrtulí, jenže tam je rozměr 135mm a ty nejsou na trhu.
Bud 120 nebo 140.
Upravena gramatika, to se fakt nedalo. (Prasak)
Neni to mozne. Zhorel by ti zdroj.
Resp. nechapem co chces jak otocit. Ten zdroj predsa nasava studeny vzduch zospodku mimo skrinu, ne? Tak nemoze byt hlucny. Studensi vzduch neexistuje. Co je hlucne?
https://www.czc.cz/evga-supernova-650-g1-650w/1606 38/produkt/b0v15pk5eijac8mp5m9upj96hd/diskuse?cate gory=2vksa9205qiol8t1h456qghnc4
On taky tichý zdroj neexistuje.
Tak si mal kupit nejaky kvalitny enermax s inteligentnymi otackami, u mna enermax pro tocil 600RPM v klude :D Pred 5rokmi ked som este nemal pasiv.
Ventilátor je otočený dolů kde jsou žebra a "prachový filtr". Vadí mi jen ta hlučnost cca 45-50dB. Myslím, že je to částečně způsbeno konstrukcí. Chci vyzkoušet jestli by nepomohlo umístit vetrák směrem nahoru (do skříně).
To sa neda, nesedia ti potom skrutky. Ale na test ten zdroj otocit principialne mozes skusit ak si myslis ze to je lepsie (nebude to lepsie). Hluk zdroja ti vadi ci hluk coho?
Zkusím to nějak odhlučnit, aby se nešířil hluk do stran. Možná je to výškou nožek skříně, je tam hodně prostoru. Časem asi oupím nový zdroj. Díky všem za rady.
Dobrodružná povaha sníží otáčky toho ventilátoru, jsou opravdu nesmyslně vysoké.
většina budek s místem pro PSU dole umožňuje montáž zdroje oběma způsoby.
Chceš otočiť zdroj. Nie vetrák. Tak ho otoč a uvidíš.
Jasně, to jsem měl na mysli. :)
Si si istý, že hučí ten zdroj ? Hučí hneď po zapnutí PC ? Zabrzdi papierom lopatky.
Jojo, testoval jsem to.
650W zdroj po zapnutí hučať nemá. Niečo je asi zle.
Ještě nemám grafickou kartu, takže by to nemělo mít velký odběr. Po zapnutí ventilátor běží na stejné otačíky jako po zbytek provozu. Otočil jsem zdroj, průběžně kontroluju a ani po 20min se nezahřál, hlučnost se lehce snížila.
Jistě i takto se dá zdroj namontit -
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/CoolerM aster_Elite430/airflow.jpg
Ovšem vtom případě bude ještě hlučnější = teplo z krabice.
(myslím, že to takto používá "Tač")
Jinak existují zcela pasívní zdroje -
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008O0V41N L1V3M
Ten fanless by mu v jeho skrini zhorel, ma to zapchate. Pasiv vyzaduje aspon prirodzenu konvekciu, ale vacsinou sa vyrobca spolieha na vetrak bedne apod.
