Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven
Zdravím, dnes se u mě z ničeho nic objevil problém s drivery gpu. Vždy když chci spustit nějakou hru tak mi to napíše již zmíněnou hlášku a hra se nespustí a většinou dostanu blue screen nebo se notebook sekne. Zkoušel jsem jak drivery od Nvidie tak přímo od výrobce a v obou případech byl výsledek stejný.
Acer aspire e15 - e5 572g
Nainstaluj tam ovladace pre obe grafiky aj intel aj nvidia, z webu vyrobcu notebooku, a restart win, a skontrolovat si potom v spravci zariadeni - grafika - vlastnosti - ovladac, ze to win zas nepreplacol sam svojimi z nejakeho posahaneho windowsupdate, ak to je W10 tak to robi automaticky a tajne.
Problem ale moze byt aj v HW.
Mám win 8.1 co bylo původně nainstalované a tohle jsem už také zkoušel ale bohužel to nepomohlo a windows update mám deaktivovaný
Tak si odzalohuj data a obnov to z recovery (Alt F10 po zapnuti) na vyrobny stav, a ked to bude robit aj hned potom tak je to HW problem.
windows obvykle mají zapnuté automatický update ovladačů, což je u notebukových krámů špatně.
jediný správný je ten ze stránek výrobce notebůů, žádný hypernový odjinud nemá smysl - viz tvůj případ.
zkus bod obnovení z doby, kdy to fungovalo.
oprava nastavení windows:
Aktuálně mám nainstalované drivery od výrobce a obnovení jsem už také zkoušel
