Mam aktualizovat BIOS? Pomuze to?
Dobry den,koupil jsem si tento CPU and anthol x2 5200+ 65w, a mam desku k9vgm-v, moje gpu je ati hd 5450, w8.1, 2gb ram, a mam verzi BIOSu 1.2 a na stránkách msi píšou, že pro tento CPU musí byt v1.6 nebo 1.8 , ve správci úloh a v cpu-z je procesor vidět jak dvoujadrovy 2.6ghz, což odpovídá, ale jde oto jestli se vyplatí upgradovat BIOS na vyšší verzi? Jestli budu mít více fps ve hrách? Hraju jen csgo, ještě včera jsem tam měl CPU amd le-1620 1x2.4ghz, a cs go mi jelo na 20-40 fps, ted mi jede na 20-70, zvýší se mi teda fps? Nebo to mám nechat tak jak to je?
updatovat bios můžeš, na 90% se ti fps nezvýší.
máš tu furt nějaké dotazy - buď v nich pokračuj, nebo vždy znovu uveď hw, sw na pozadí, teploty.
Tak já to nechám tak jak to je, a jen Se chci zeptat dá se zjistit jestli moje CPU jede na 100%.. Nějakou aplikací
vytazenie cpu si zistis v spravcovi uloh vo windowse. Ako to ze tuto 15r staru vec nepoznas?
ale hlavne, ze chces flashovat bios. nelez do veci o ktorych nic nevies bez nejakeho predchadzajuceho studia, inac stvojou urovnou nevedomosti budes plakat.
Jak si prisiel na to ze mas BIOS 1.2? Kde vidis co presne?
Odkial chces nabrat BIOS ked na webe vyrobcu neni?
Skontroluj si frekvenciu napr. programom CPU-Z. A zataz to nejakou kalkulackou daj tam ratat 50000 faktorial
