Rychlé vybíjení nového tabletu
Zdravím,
pořídil jsem si nový tablet (Asus ZenPad) a mám problém s velice rychlým vybíjením baterie. Všechny nedůležité aplikace mám vypnuté, pročištěnou paměť RAM , ale stejně mi procenta baterie doslova ubiraj před očima. Dokáže mi někdo poradit? Asi nepomůže první nabítí na plno a totální vybití, co?
Děkuji za rady.
Otázka co si představuješ pod pojmem rychlý vybití,pokud mám tablet na wifi a něco na něm dělám tak mě vydrží den......
Mám na mysli mnohem rychlejší vybíjení. Jsem na WiFi a něco dělám na internetu tak ukazatel procent baterie klesá cca. o 1% každé 2 minuty.
Tak ukazatel může ukazovat blbosti,snad víš co ti vydrží v reálu než se vybije,jestli ti kiksne během pár hodin tak ho reklamuj.
Jestli se vypne během pár hodin se zaplou wifi, tak je naprosto v pořádku.
# Nez jsem od Androidu uplne odesel, mi obdobné opravdu abusní vybíjení delala synchronizace, stejné priznaky..
[TiP] ~ Mimo Sync (synchronizaci) dezaktivuj i Bluetooth, Lokalizaci.
No když s tím máš až takový problém, můj tbl.- sice starší, tak nevydrží s wifi ani 2h, kolem 1,5h bych tipoval, dokonce ani možná to ne. Řešil jsem to pořízením powerbanky - mám o kapacitě 10.000mAh a jsem na tbl. připojen trvale - a mám po problému - jsem na tom dokonce lépe, jak s novou baterií.
