Kontrola sestavy
Čau,
prosím o kontrolu sestavy. PC bude sloužit hlavně jako herní mašina.
Budget 21.000,- Jestli se vyplatí připlatit pár tisíc po rozumném vysvětlení, nemám problém.
Sestava: https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP0137C601 3ION0137DV013BWC010WXU013DG4011WQQ01
Vlastním:
monitor, periferii, OS..
RAM (https://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz- cl9-hyperx-savage-series-d2147839.htm)
HDD (https://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-10 00gb-64mb-cache-d332694.htm)
Jsou v tom nejlepší kusy poměr cena/kvalita? Mělo by všechno šlapat?
Dík!
Ty paměti tam nenarveš.
Ty RAM ti tam nepůjdou...www.czc.cz Chladič bych koupil osobně tenhle lepší montáž na MB www.czc.cz case taky jinou ,ale to je věc názoru.
Jakou by jsi bral ty skříň?
Tak osobně za levno tuto.www.czc.cz
Pameti ti tu uz rekli.
Jinak OK.
Chladic procesoru OK, ale je fakt ze ten Fera3 ma perfektni montaz, ten tvuj je jen obycejne nacvakavaci, ale pokud ho nebudes v zivote sundavat, tak to nicemu nevadi, zase je levnejsi ze.
Vybrana skrin CoolerMaster Force 500 je vyborna, pokud ti nevadi zdroj nahore, to je jen na osobni preferenci, tak opravdu neni duvod menit za jinou.
Snad jen, ze maximalni delak grafiky je u te skrine 320mm, pocitej ale spis 300mm, u tve to problem neni, pisou 240mm, ale delsi grafiku bych tam radeji nestrkal uz kvuli airflow, to potom opravdu nejakou jinou.
Až na ty perforace plechu z obou stran což se dá něčím samozřejmě ucpat ale....dál HDD se cpou na proti GPU což už na dnešní case nic moc to frčelo před 8 lety a z vlastní zkušenosti to je na .....
Je to otazka, my tu skrin mame v praci prave proto, ze se do ni vecpe hodne disku, ale zase jen integrovana grafika, takze spousta mista, pokud bude mit jeden disk, tak to resit nemusi.
Naopak kdyz se podivam na skrin, kterou doporucujes, tak ten tunel je fakt nesmysl, ktery leda zvysi teplotu na disku a disk je na teplotu nejcitlivejsi. Pokud v tom tunelu bude jeden disk, tak asi OK, ale urcite tem nedavat vic (ted nevim, jestli ten tunel na te cos dal odkaz je na dva nebo tri, kazdopadne dolu do tunelu bych proste vic jak jeden disk nedal).
Díky za názory, zůstanu asi u té původní. Další otázka, nemá z vás někdo zkušenosti nakupování z Amazonu? Stěhuji se do Irska a nevím, kde nejlépe koupit ty komponenty.
Pohledej pres Google nebo dej treba dotaz jen do pokecu: zkušenosti nakupování z Amazonu, urcite lepsi nez tady, kde to nikdo kdo tam nakupoval, neotevre.
To nejde vydržet, kecáš a nic nevíš.
Ta perforace na levé straně (pohled z předu) v dolní zadní polovině krabice význam má a to s ohledem na g.kartu, karta si přisává studený luft tou nejkratší cestou a čím více topivější, tím větší význam to má = krátká vzdálenost pro studený luft a předozadní proudění to nijak neovlivňuje.
(otestováno fyzicky/odkryto - zalepeno a rozdíl okolo 5-7°C)
Vidis, se tu bez tebe neobejdem.
Takze myslis, ze u Thermaltake Urban R21 mam ty pruduchy radeji uvolnit?
Mam to zadelane cernou folii.
Grafika MSI N650Ti-1GD5/OC.
Byval bych rekl, ze to bude na stejno, akorat se tam pri zadelani pruduchu bude min prasit.
Horní samo sebou zalepit, dolní nechat odkrytý nebo alespoň dolní polovic a prach, snad není problém přidat kousek filtru.
(i když pro tu karta s malou TDP to asi takový význam mít nebude = chce to testnout)
Nahore je plexi, tam to je v pohode, odkryju to a filtr pridam, pak postnu rozdil teplot - kazdy stupen dobry.
(ale az koncem srpna, driv to nejde)
Tak jsem v tom dolnim otvoru udelal obdelnikovy otvor ve folii v cele siri otvoru 5cm, ktery zacina presne ve vysce graficke karty, za to jsem dal jednoduchy prachovy filtr, co se pouziva v casech. No neprojevilo se to, teploty zustaly stejne, mozna by grafika musela byt zravejsi a vetsim ztratovym teplem, aby se to poznalo, takze pokud clovek nema starou nebo highend grafiku, tak muze ten otvor v klidu zadelat nebo vybrat skrin bez nej.
Sem si to myslel že to je fuk,taky zkusím u kámoše se starou GT7600 která jela kolem 90C v zátěži.
Si chtěl kupovat novou case ne,že teďko zaplácáváš díry? Kup nějakej big tower a nebudeš mít ani žádnej problém s chlazením HDD ani jejich počtem.
To je pracovni PC v kanclu, to neni domaci. Mam objednanou tu SilverStone SST-PS11B-W, pristi tyden by mela dorazit, ale stejne jeste nemam grafiku.
A z prava je to dekorace?Je to akorát dobrej lapač a nasávač prachu navíc,vím že jí tu doporučuješ,osobně jsem tu měl od CM tuhle a pěknej klump,to už byl na tom líp levnější Zalman a to i uspořádáním uvnitř.pc-skrine.heureka.cz
Milej zlatej pravá se prostě zalepí, ono to je více méně připraveno pro vodníka.
Tak to sem zvědavej jestli to půjde o 5C nahoru,známej má Thermaltake Soprano a z boku ďouru po ventilátoru,tak to zaplácnem jestli to vylítne o tolik hore...
Elite byly dost elitne smeckovy, Force je uplne jina liga.
To je možný Elite na úrovní EC možná horší,ježe ty nestojej litr, ale když něco takovýho vypustí CM do světa za ty prachy mno.Ta case je pro mě pasé hlavně ohledně toho vnitřního zpracování,kde zaspali dobu je to můj názor nic víc,proto sem se taky zbavil tý Soprano (šachy s GPU a HDD abych to tam vůbec nějak narval proti sobě bylo fakt super),tazatel ten CM chce tak není co dál řešit.
(krom ty teploty to si testnu taky)
