Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Ako zmazať súbory z hdd aby sa nedali obnoviť s Recuva
Dobrý deň, ja by som potreboval poradiť ohladom vymazávania súborov z Hdd. Chystám sa predať PC a chcel by som sa uistit že bude úplne prázdny tak som preinštaloval Win a naformátoval Hdd. Potom som čítal jeden článok kde písali že sa súbory dajú obnoviť s programom ako je Recuva aj napriek formátovaniu. Tak som to skúsil a naozaj mi našlo všetky súbory ktoré som predtým zmazal. Moja otázka znie: ako vymazať súbory tak aby ich programy ako Recuva nevedeli obnoviť? Problém je v tom že súbory sú už zmazané a tým pádom programy ako Eraser alebo WipeFile tie spbory nevie nájsť a zmazať. Existuje nejaký spôsob ako to docieliť okrem zničenia hdd? Prosím poradte ďakujem.
https://technet.microsoft.com/en-us/magazine/dd776 514.aspx
Wikan 05.08.2016 10:20
tých nahotiniek sa zbavíš tak, že ich na disku prepíšeš alebo si vygúgliš nejaký "bezpečný mazač", k…
čitateľ 05.08.2016 10:22
čitateľ
Pokud ho prodáváš (hdd) tak použij program HDD Low Level Format Tool.
jezekhifi 05.08.2016 10:26
jezekhifi
Dneska LL formát? Stačí prohnat nějakou wipe utilitou.
L-Core 05.08.2016 11:34
L-Core
To tak dnes laici volaju dd command. :)
MM.. 05.08.2016 14:06
když už jsou soubory smazané, ten sdelete asi nepomůže. bavil bych se tím, že bych na ten disk kopír…
lední brtník 05.08.2016 10:37
Pokiaľ si dobre pamätám tak Eraser má možnosť premazať aj unused space na disku.
deadhead 05.08.2016 11:19
deadhead
Bud eraser a zmazat nepouzite miesto, alebo pred instalovanim Win prepisat cely disk pomocou killdis…
MM.. 05.08.2016 14:05
IMHO nemusí. Je to tučňáččí distro, takže AHCI/RAID problém není. edit: myšlen bal DBAN. Killdisk j… poslední
touchwood 13.08.2016 19:10
Ďakujem lednímu brtníkovi za radu, naozaj to funguje ak sa disk cely zaplní. Tak isto aj ostatným ďa…
Chrisb1978 06.08.2016 15:14
Chrisb1978
chyba. přepsal bych to pro jistotu dban em.
kmochna 06.08.2016 18:27
kmochna
Prečo chyba? Recuva (deep scan) mi nenašla nič tak sa to podarilo alebo nie?
Chrisb1978 06.08.2016 22:04
Chrisb1978
že recuva nič nenájde,to ešte zďaleka nič neznamená,nieje to jediný a ni najlepší a najvýkonnejší ná…
audax 07.08.2016 07:51
audax
stačí znát svůj filesystem. přepsáním jinými soubory vznikne mnoho slack space. jako na potvoru tam…
kmochna 07.08.2016 09:30
kmochna
Povedal by som ze OS zapise aj na konci suboru cely cluster, takze prepise vsetko. Navyse ked tam ko…
MM.. 07.08.2016 09:50
to je mm.. snadno ověřitelný, nezapíše. http://kmochna.blogspot.cz/2008/05/jak-bezpen-maza t-data-n…
kmochna 07.08.2016 10:13
kmochna
Tak potom je MS hulvat :) Ale zas mozu argumentovat ze to je lepsie pre performance. Ok.
MM.. 10.08.2016 18:58
na jednu stranu ano, na druhou ne. řešením tohoto vlákna je, že sebevraždu nikdo nenaprogramuje a sy…
kmochna 10.08.2016 21:28
kmochna
Dám na Vás a skúsim ten DBAN, alebo poprípade ten ERASER a vymazať "unused disk space" ? Ktoré podľa…
Chrisb1978 07.08.2016 09:35
Chrisb1978
Ked si zaplnil uplne cely disk datami tak uz tam nic povodne neni, neries. Aj Eraser by stacil, pros…
MM.. 07.08.2016 09:48
ano, tak to jde řešit taky. počti si z odkazu výše, ať víš, co ti chci říct. dban je elegantní řešen…
kmochna 07.08.2016 10:17
kmochna
já ti to říkal. odpověď je odpověď na odpověď v tvém pm. systémový disk se nemaže systémovými prostř…
kmochna 10.08.2016 16:03
kmochna
Problém vyriešený, ďakujem všetkým!
Chrisb1978 13.08.2016 17:51
Chrisb1978
bavil bych se tím, že bych na ten disk kopíroval velké filmy nebo .iso image až do zaplnění.
nový velký soubor přes fsutil: rezervuje místo v tabulce souborů, ale jestli skutečně přepíše disk? pochybuju.
(mají tam víc metod i s obsahem souboru, ale násobné kopírování .iso bude rychlejší)
Bud eraser a zmazat nepouzite miesto, alebo pred instalovanim Win prepisat cely disk pomocou killdisk, alebo linuxovym dd prikazom, apod. Killdisk je aj na UBCD, ale aby sa UBCD dostalo na disk musi byt asi sata docasne nastaveny do ide modu v biose.
že recuva nič nenájde,to ešte zďaleka nič neznamená,nieje to jediný a ni najlepší a najvýkonnejší nástroj na obnovu zmazaných dát...............pred bežnými používatelmi je to ovšem zmazané možno pravdepodobne dostatočne a spnilo to svoj účel,ale pred tými ,čo majú k dispozícii iné výkonnejšie nástroje to v pohode byť nemusí,záleží od okolností a od toho,komu sa to dostane do rúk..........
na jednu stranu ano, na druhou ne. řešením tohoto vlákna je, že sebevraždu nikdo nenaprogramuje a sys disk se bude bránit. musí se zajistit, aby nemohl. :beer: user to řekl až na pm. bránil se tam, mimo jiným, avast sráč. offline z lenocha to půjde. znova říkám, panther log.
Aj Eraser by stacil, proste to prepise volne miesto a hotovo.
Paranoidny clovek prepise cely disk sektorovo pred instalaciou, killdiskom alebo dd v linuxe. Potom tam nenajde garantovane nikto nic ani keby sa na hlavu postavil.
