Stejná Wifi na dvou routeech
Ahoj mám dotaz ohledně nastavení wifi.
Mám barák na dvě patra a měl jsem problém s pokrytím wifi, tak jsem ke starému routeru (ASUS WL-520GC) dokoupil ještě jeden (ASUS RT-N12 D1).
Router WL je v patře a na WAN je přivedený internet, potom z něj kabelem do přízemí na RT a ten je nastavený jako AP. Problém mám s wifi s tím, že když přecházím z patra do patra, tak se automaticky nepřepíná wifi na silnější a pořád zůstává vyset na první kterého se mobil chytil. Je nějaká možnost jak to nastavit.
Předem děkuji za pomoc, Honza.
Tohle je bohužel záležitost klienta (pokud nevlastníte enterprise centrálně spravovaný wifi systém). Nevím, jestli jde u mobilu upravit "agresivita" roamingu. Zařízení (včetně woken v základním nastavení) musí téměř o signál přijít, aby si samo začalo hledat silnější AP.
Někdo mě říkal, že na obou routrech něco nastavím a pak to chodí plynule a samo se to přepíná. Ale nevím co. Je možné, že jsem to ale špatně pochopil.
Ne, nic se nepřepíná, to umí až lepší modely než Aušusy..
Jediné co můžeš nastavit, je agresivita roamingu u své bezdrátové síťovky.
.. mobilu
jen pro úplnost: vysílací kanály routerů jsou od sebe dost vzdálené?
tomu přepnutí by šlo napomoct tím, že routery nebodou mít nastavený max. vysílací výkon, ale nižší - radio power.
Tak jsem nakonec vyčetl možnost stejného hesla a jména sítě a ono to chodí líp než, když se jmenovali jinak. Tak zatím díky za pomoc, Honza.
uf! ssid a wpa-key asi všichni předpokládali jako samozřejmost že máš nastavené stejně - vždyť píšeš o "stejné wifi"
Tak to se omlouvám, ale nikde jsem nepsal, že mám stejnou wifi na obou routerech. Já jsem ani netušil, že je to tak možné. Myslel jsem si, že by se to tlouklo a ono ejhle, je to možné.
Všem děkuji za pomoc, vyřešeno.
o to jde: oběma wifi se nastaví stejné parametry, ale vysílací kanály aspoň o 5 od sebe, ať se vzájemně neruší.
Asi ano, chodí to dobře podle představ.
OMG.. jak se říká.
to to to to ma-ma-mám přece říct já!!!
