Tak v správci zařízení jsem ho zakázal, a najednou jede. Člověk by se s toho zbláznil... ale pro změnu nejede usb hdd...
Možná truchlí po kamarádoví a zase začne fungovat, až tam ten HDD vrátíš:)
Už tam byl a to stejné. Zatím přetahuji data, a poté ho vrátím z5 do notasu a uvidím.
vidíš ho v biosu, vidí ho správa disků, vidí ho normální boot partitiom manager?
píšeš úplně zmateně.
jestli máš win10, speed boot, secure boot, úchylné pořadí disků, disk plný na 100% - to odsud nikdo nevidí.
Tak v notasu furt nic. Takže instalace Win od znova. Hlavně že jede.
Jo v notasu mám dva disky C ssd D hdd. Plný není ani omylem, zbívá cca 200GB volného místa.
ten bios ani neukázal pořadí bootování?
jestli už to instaluješ znovu, zkontroluj si aspoň, kde máš aktuální bootloader.
Ale ano, jenže nenalezen Boot Win. Zatím se drbu s ovladačema, protože jsem je měl uložené na ata hdd v pc, a ten se posejřil, takže formát. A data v řiti.
Takže až ted jdu instalovat notas. No a taky mám hlad
všichni mají cenná data a proto nasku a zálohují, že jo.
Tak hlásím, že je skutečně ssd v řiti, protože to nejde nainstalovat. Stale stejná chyba.
Takže nejde ani formátovat, jen jednou a od ted nic, takže jdu reklamovat.
Někdy pomůže v nastavení Biosu dát základní nastavení,tuším F6.
Takže to shrnem. Ssd bylo skutečně špatné, a ještě je asi vadná fleška. Protože se mě nepodařilo s ní nainstalovat ani n. Vždy stejná chyba. Iso jsem dělal na ni 3x a furt stejná chyba.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Takže ted jedu na Win 7 s hdd. Drbal jsem se stím cca 4 hodiny. Dělal jsem i memtest a spol, abych zjistil že je to fleškou
Tie USB flash bezne ak maju vadny sektor tak neohlasia chybu ale proste normalne vratia pri citani dat namiesto skutocnych dat cely sektor zaplneny FF bajtami, videl som to uz viackrat na viac roznych flash. Vacsinou prenasam .zip a ten hlasil CRC error pri rozbalovani a porovnal som podla obsahu s originalom a vida 512bajtov FF namiesto dat. Neviem preco na to vyrobci seru aby si dali do tej poondiatej flahs nejaku kontrolu spravnosti dat, uz aj diskety pred 30rokmi to mali. Diskety ale asi nenavrhoval cinan :D
P.S. uz neviem ci 512 bajtov alebo 4kB alebo kolko je blok tej flash, uz nepamatam.
No ona jela spoustu let, takže beru, že už není redy. Takže zítra valím do kšeftu pro novou, a nebo si ten Win vypálím na dvd. Protože Win 8 jsem nevypaloval, tudiš ho nemám jak nainstalovat. Leda ho spustit s Win. No taky nápad.
Sakra ted zjištuji jeden zásadní rozdíl. Ve Win 8 hdd co připojím po nainstalování systému má najednou jiného majitele a čekám jak dement než to Win 8 povolí, a ve Win 7 se otevřou složky hned.
Sakra další poznatek, jak je možné, že se načítá MPC HC s ssd pomalejí, než s hdd a ještě 5400ot??? Leda čerstvá instalace Win, a to potom znamená, že se asi opravdu Win časem zasírá, nebo co...
Sami od seba ne.
Co tym myslis ze sa nacitava pomaly? Prehravac sa nema preco nacitavat dlho, exe ma par MB, to su milisekundy. Takze zavisi co tam ten program robi, ked mu to trva dlhsiu dobu kym vykresli okno alebo co mas tam za problem. Ja neviem co tam autor toho programu naprogramoval predtym nez zobrazi okno. Vseobecne brzdit to mozu antiviry, alebo nejake veci co potrebuje inicializovat ten prehravac, mozno si tam mal nejaku kniznicu medii, a tu si celu kdesi na disku prezera, alebo si overuje na inete cosi ci nema aktualizaciu a tam je nejaka brzda, moznosti je vela.
Ne už vím, zapoměl jsem na ochranu, takže ted ji instaluji a uvidíme.
Chjo. Naco si ludia kupuju SSD, ked si to potom cele zabiju nejakym nezmyslom. Ale ok, instaluj ked chces co chces.
Tak ne! Mám nainstalovaný Eset, a MPC HC stále stejně rychle. Takže fakt nevím...
Já zírám, 1 aktualizace, a po restartu, že mám zastaralý systém
A už se mě na notas sere Win 10
No asi budu vypalovat Win 8 enterprise, protože tam mě tyhle debilní hlášky neotravují.
Takže jedu konečně z Win 8, a kde byla chyba?? V samotném na hdd uloženém isu Win 8. Naštěstí ho mám i jinde.
Fleška je tedy ze hry, a navíc funguje bez chyby. Takovou drbačku jsem ještě nezažil.
