Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blikajíci monitor
Dobrý den potřeboval bych pomoc. Nedávno mi začal blikat monitor jako stroboskop obnovovací frekvenci mám 75HZ když dám míň polovina monitoru mi nejde a víc HZ jsem nezkoušel. Blikání je různe občas co 1s nebo 5s nebo 30sek prostě různe
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
to je LCD zkus jiný kabel, nemáš nějakou fičuru nastavenú v menu monitoru, dynamický kontrast aj.
stylar 05.08.2016 17:21
stylar
Už jsem zkoušel 3kable VGA jiný konektor zde není. Dále nevím co to má znamenat to fičutu a ten dyna…
Santiago 05.08.2016 17:30
Santiago
nemáš tam redukci? jinak v menu monitoru, můžeš zkusit reset nastavení
stylar 05.08.2016 17:36
stylar
redukci mám ale zkoušel jsem i bez redukce ale to samé -_-
Santiago 05.08.2016 17:45
Santiago
co je to za monitor, co je to za pc, jakej vystup je pouzitej, cim je pripojnej?
Tajemnej 05.08.2016 17:35
Tajemnej
NEvím co je to za monitor jelikož jsem tento monitor dostal jíž před 2-5lety vím jen že značka je SE…
Santiago 05.08.2016 17:49
Santiago
Najskor vadny monitor.
MM.. 05.08.2016 17:51
Este preistotu - ked si napr. v biose tak to robi tiez? Frekvenciu si dal 60Hz a nevidel si pol obra…
MM.. 05.08.2016 20:09
Je to ovladačem v biosu mi monitor nebliká jen když najedou Win 7 tak začne. Ale ovladač na tento mo…
Santiago 08.08.2016 12:09
Santiago
nemas hladat ovladac na monitor, ale na graficku kartu. A skusit linux, ptz v BIOSe je rozlisenie 80…
MM.. 08.08.2016 14:30
800x600 = to samé 1024x768 nativní rozlišení které používám to samé :( a mám win 7A ovladač od grafi…
Santiago 08.08.2016 15:36
Santiago
Na to si prisiel jak ze je "aktualni"? Instaloval si tam ktory presne odkial presne? Ten linux teda…
MM.. 08.08.2016 16:00
Instaloval jsem ho z CD a pak mi to nahlásilo že to chce aktualizaci takže je aktualní :) Linux nebu… poslední
Santiago 12.08.2016 11:19
Santiago
Frekvenciu si dal 60Hz a nevidel si pol obrazu??? Rozlisenie mas nastavene jak? Win a ovladace jake?
Preistotu by som skusil nabootovat live linux (ubuntu.cz) z USB sticku/CD, ci to je aj tam. Ak ano tak vadny monitor. Ak ne tak nieco vo Win posahane (ovladace naprd apod).
A skus aj jemne tlacit na oba VGA konektory z roznych smerov, ci to nereaguje nahodou na to, moze tam byt blby spoj kdesi na plosaku u konektora. Ale najpravdepdobnejsi je asi samotny monitor.
