zvuk do sluchátek
zdravím,
připojím NTB k televizi přes HDMI, chci si pustit film, a do sluchátek mi nejde zvuk. ( z TV normálně jde, na připojení sluchátek nereaguje). Dřív to normálně šlo, problém se mi zdá že nastal co jsem přešel na W10.
děkuji
zdravím,
děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Sluchatka su strcene do TV? Ak ano tak je problem v jacku TV alebo v jej menu, to je vyhradne vec TV… MM.. 05.08.2016 21:32 |
MM.. | |
Dík,
asi to vzdávám, sluchátka mám v PC, ve W10 když hledám v Nastavení, tak je to jiný než tradiční… kapřík 06.08.2016 11:05 |
kapřík | |
V pravy klik na start mas normalne ovladaci panely, da sa to tam vpravo hore prepnut na "male ikonky… MM.. 06.08.2016 11:27 |
MM.. | |
BINGO!!
Funguje to. I přes klik pravým přes reprák.
MOC DÍK :-)8-) poslední kapřík 06.08.2016 16:24 |
kapřík |
Sluchatka su strcene do TV? Ak ano tak je problem v jacku TV alebo v jej menu, to je vyhradne vec TV.
Ak mas sluchatka strcene do PC, tak si v ovl.panely-zvuky na karte prehravanie nastav spravne vystup, resp. predtym mozno nainstalit spravne ovladace chipsetu a zvukovky z webu vyrobcu zakl.dosky ak tam nejake vobec su.
Dík,
asi to vzdávám, sluchátka mám v PC, ve W10 když hledám v Nastavení, tak je to jiný než tradiční ovládací panely, ale i když jsem napsal do ...hledání...sluchátka, tak mi to nabídne max.kontrolu zvuku, což je o ničem. A hledat něco na doinstalování, tak v tom tak zase až tak moc doma nejsem,
dík
V pravy klik na start mas normalne ovladaci panely, da sa to tam vpravo hore prepnut na "male ikonky" a najst si sekciu zvuk a zvukove zariadenia, tam je karta prehravani, a tam je vyber vystupneho zariadenia, nastavis sluchatka namiesto HDMI audio.
Dostanes sa tam tusim aj cez pravy klik na repracik vpravo dole - prehravacie zariadenia. Ale nemam tu W10 tak to neoverim ze co presne je v pravom kliku na repracik.
BINGO!!
MOC DÍK
