Oprava kabelu od sluchatek
Kralik mi prekousal kabel na sluchatkach. Zarovnal jsem konce, sundal buzirku a napojil dratky, ocekaval jsem ze to bude alespon trochu hrat, nic. Pod buzirkou jsou 3 dratky, prijdou mi, jako z nejakeho textilu. Mam sanci to opravit? A jak? Nejradeji bych ho zmrskal. Hajzla. Jsou to sluchadla od sony za 1300, dik za kazdou radu!!!
Tie dratiky su asi lakovane, keby si mal pajkovacku tak sa to da ten lak odstranit zahriatim pajkovackou a nejakou chemikaliou, alebo jemne na povrchu poskrabat nozikom a potom pajkovat.
Ked to elektricky spravne spojis, tak to hrat bude. Alebo mozno to je este prerusene na inom mieste niekde vedla? (nekusal ten kralik na viac miestach?)
Souhlas taky sem to udělal blbě na poprvé, pak jsem čučel na YT vzal jemným šmirglíkem a už je vše OK...
Dobře, zkusím zítra. Dík
Nene, nikde jinde to porušené není,
drátky jsem spojil a zakroutil a nic, ani šum.
Asi nestačí jen zkroutit, nutné spájet. Ty tenké lakované drátky se dobře čistí na tabletce acylpyrinu (pájkou, podobně jako na kalafuně, ale je to mnohem účinnější). Jeden je "společná zem", další levé a pravé ... nutno ozkoušet.
Tak jsou 3 barvy, tak patří k sobě, ne?
Ne k sobě, ale na každý kontakt jacku jeden!
Tak nepomohlo ani jemné seškrábání nožem, stále ani šum,
já na to vždy používám zapalovač
Buď špatný spoj, nebo zkrat. Nejlepší by bylo napájet nový jack v překousnutým místě, akorát budeš mít kratší kabel.
Co takhle ohmmetrem změřit žíly v kablíku. Jednu část proti jacku, druhou jako odpor cívek v každé mušli.
No dá se předpokládat, že tazatel multimetr asi nemá.
