TV 200-300€
Ahoj. Ako ste si všimli v nadpise bude sa jednať o TV.
Pred pár mesiacmi som už písal ohľadne TV avšak som kúpu nezrealizoval kvôli osobnej veci...
Vyznám sa ,,ako-tak" vo svete mobilov ale do TV sa moc nevyznám.
Hľadám TV do 300€ čo je strop (pre mňa je nevýhodou investovať viac € keď nepoužívam Satelit ale DVB-T čiže ,,set-top-box" (základné programy ako JoJ,JoJ plus,Markíza,STV1-2,Dajto,Wau - tie mi stačia...
Požadujem:
Uhlopriečka max.32"in t.j. 80-82cm
HD Ready alebo FHD (čo je výhodnejšie ku settopboxu a HD programoch ako STV1 a STV2) aby nebol obraz rozmazaný atď...
USB, SMART-WIFI výhodou, Miracast (pripojenie s androidom), 16:9, HDMI, max.10KG, 100Hz+ ...
Premýšľal som nad Philips
Budem rád aj za ďalšie návrhy.
Vopred ďakujem...
Už sis vybral doporučuji.
Predsa sa mi to zdá divné
Za tú cenu do 250€ je to nevídané (200Hz,Micro Dimming, SmartTV, WiFi, Miracast...)
Nebude obraz rozmazaný alebo zrnitý pri klasických TV programoch a filmoch pri 400-500p (neviem presne koľko majú pixelov)?
Podívej, kupuješ fullHD tv, takže je jasné, že sd tam moc kvalitně vypadat nebude. Ovšem máme doma 2 Philipse a i tak ten obraz je moc kvalitní. Ovšem pouze z dálky. Jinak kvalita hd a fullhd je pastva pro oči!
No ja mám v priemere TV vzdialený od očí cca. 4-5 metra
No tak v pohodě. Zvykněš si...
Nemám teda na výber
ďakujem
Ale je, plasma. Ta je lepší na sd. Ovšem zbytek prohrává s lcd na plné čáře.
Plasma sa ale už nevyplatí keďže výroba takmer skončila. Plasmu pomaly nahrádza OLED.
Já myslím, že v téhle úhlopříčce je to dobrá koupě. 32 palců je poměrně málo, takže je zbytečné utrácet za obrazové technologie, které z této vzdálenosti možná ani nezaznamenáte. A obraz nebude ani rozmazaný, ani zrnitý :)
Má jenom 50Hz panel to umeli cnr atd je ten zbytek, pokud chces kvalitní 100Hz panel mrkni na Samsung 6 řada. ..
Má jenom 50Hz panel
A? Já taky mám 50Hz a mužu ti říct, že mě zaujalo až 4K na Samsungu za 50ti. Není to náhodou zasraný marketing?
Neni si porovnej Co stoji 4K s 50Hz panelem, par supu a co s 100Hz panelem to se nedoplatis.
Já jen proto, že film na bluray má 24Hz, takže ten zbytek je tak trochu ten marketing.
Je to o kvalite tech panelů a obrazu, jako nekomu to muze bejt i jedno klidne i Tn jenom at to je nejlevnejsi ,ale když už tak už.
Stačí mrknout na parametr pozovací uhly. Pokud to má do všech stran 180st, tak to nemuže být tn. Mám tn monitor.
No jasný,pisu jenom ze to je nekomu jedno, jinak ten marketing je prave to oblbovani Hz, ale co tam je ve skutecnosti za panel aby ses pidil po netu, jestli se ovsem dopidis.
Já hledal co má moje tv za panel, a asi va jinak nevím.
Tady jsem mel na mysli 50,100 a 200Hz real, v tv s metrovou úhlopříčkou jsou uz dneska vsude Va, IPS , Tn budou akorat v tech levnejch noname krapech z marketu....
alebo ešte tento: Samsung
Nevím, viděl jsem spoustu tv (bavím se o fullhd) a tam vede Philips. Ne že by se nedaly jiné tv nastavit, ale i tak jim chybí ta brilance co umí muj hd Philips.
Bavím se o LG, Samsung, Sony, Grundig (ale jen lcd) Grundig vakuovka měla špičkový obraz i zvuk.
Jo za kvalitnější musíš krapek připlatit,jinak to je jedno jakou a ber podle výbavy a funkcí klidně i nejlevnější co zchrastíš, panely/obraz tam budou na jedno brďo + -.www.alza.sk
Neoplatí sa mi priplácať 100+€ naviac. Nepotrebujem zas to najlepšie na trhu. Asi teda zvolím ten Philips, predsa je to overená značka, má 200Hz,SmartTV... Za tú cenu sa oplatí. Ďakujem všetkým
Opakuju panel je jenom 50Hz to 200Hz je jakýsi dopočítávání a oblbování nic víc.A Philips už dávno není co bejval a hlavně ohledně softu v Smart Tv se na něj moc chváli nepěje,svoje panely do svejch Tv má akorát LG,Samsung a Sharp.... ostatní skládaj z toho co je k mání.V těhle nejlevnějších je tudíž fuk jakou vemeš
