základní deska max ram
dobrý den mám základní desku kde je v manuále napsáno Maximální velikost paměti [GB]: 8 . je možné dát více kapacity ? pokud ne co by se stalo kdybych to udělal děkuji
Nebude využívaná nebo to vůbec nenajede. Určitě tam dokonce píšou, jestli je tím míněna velikost jednoho modulu nebo celková RAM.
tak to si myslim ze celkova sloty tam jsou 4
Možná bude jednodušší napsat, co to je za desku.
Abit IP35 E
abit.ws
Celkem. Ta firma snad už ani neexistuje, kdysi byla mezi taktovači hodně oblíbená.
Neni mozne dat viac ako co je specifikovane, nebude to fungovat. Ked to co pisu sedi tak maximalne tam pojdu 2GB moduly, 4ks. A najskor musia byt tie moduly aj 16chipove, 8chipove nemusia ist. A DDR2 samozrejme.
posledni dotaz kdyz je max 8gb muzu dat jenom 2x4gb ?
Výrobce zkoušel nanejvýš 2GB RAM moduly, na fórech píšou, že jim fungují čtyři 2GB moduly… Jestli něco máš doma, prostě to zkus.
prave ze nanem schanim na bazarech a nevis jak poznat jake ramky deska zvladne protoze u nekterych ramek je napsano kompabitilni s procesory amd a ja mam intel
16chipove DDR2 2GB 1.8V moduly zvladne. Samozrejme neECC a neRegistered.
Na ostatne napisy sa vyser.
no muzu mit tyto za 200kč KVR800D2N5K2/4G tak že stemi nebude problém?
Mali by fungovat.
Zvycajne to takto nefunguje. Ale tazko povedat zhlavy, zavisi to od detailov chipsetu resp. memory controllera (a mne sa tvoj datasheet studovat nechce, a stejne mas tajne moduly). Ale na 90% to nepojde.
A nemusi tam dokonca fungovat ani 2x2GB, ak budu mat blbu architekturu chipov. To je sranda co?
potreboval bych poradit poridil jsm si 4gb ve dlou modulech na ramkach je stitek KVR800D2N5K2/4G ale kdyyz tech dvou chci pridat dalsi 2gb (2x1gb) tak se nechce spustit pc je moznost to nejak nastavit? modle me si to mysli ze tam je vice nez 8gb
