webkamera - trhaný obraz
Zdravim. Koupil jsem si webkamerku Trust WB-3250p a obraz je trhaný. Ukazuje to průměrně asi 6 snímků za vteřinu. Nevíte někdo čím to a jak to zlepšit?
Zkusit snížit používané rozlišení webkamery/měl by se zvýšit počet snímků za vteřinu. Často bývá také omezujícím faktorem pomalý procesor (nevidím popsanou kofiguraci Vašeho PC). Nepovedené ovladače (viz. příklad nedávných velkých problému Logitech QuickCam nové verze 10.xx trvající několik měsíců/omluva firmy na fóru uživatelů - s příslibem vyřešení - nyní již napraveno ...), které měly na svědomí takřka nemožnosti použití větších rozlišení - nestíhaly ani relativně výkonné procesory typu P4 630/Athlon 3000+.
Rozlišení odzkoušeno i hodně malé. Mám Bartna 2600+,paměť 1GB RAM. Ovladače - to by bylo ovšem špatné... Hodil by se někdo, kdo tuto kameru má,abych mohl porovnat.
1) Mrknout na vytížení procesoru při používání webkamerky.
2) Preventivně projet PC proti breberkám všeho druhu ....
3) V případě starých ovladačů stáhnout poslední verzi/dle užívaného OS (lépe nejdříve odinstalovat starou verzi, poté nainstalovat novou).
4) Mrknout (v případě nesehnání uživatele k porovnání zkušeností s konkrétním typem) na podporu výrobce - fórum uživatelů/zaslat e-mail s konkrétním dotazem na podporu.
http://www.trust.com/products/default.aspx?item=150 82&grp=WEBCAMS&supp=yes
Vytížení procesoru je OK (TV karta běží normálně),ale až příjdu dom, tak raději ještě kouknu. To samé na breberky (nepravděpodobné). Ovladače jsou jen jedny - na CD jsou stejné jak na webu výrobce. Pro jistotu jsem zkoušel oba.Dík za rady.
Tak ani ty breberky tam nejsou a procesor jede taky OK
Také můžete jednoduše kontaktovat podporu výrobce (popsat problém/zmínit konfiguraci PC)viz návod:
Support:
Did you check the manual?
Did you download the (latest) driver?
If you are still not able to solve your problem, you can then contact our Support Department.
Podpora:
Zkontroloval jste vše podle manuálu?
Stáhl jste poslední verzi ovladačů?
Pokud nejste stále schopen vyřešit váš problém, můžete kontaktovat náše odělení podpory.
Měla by přijít e-mailem odpověď - rada/doporučení co dále. V případě přetrvávajících problémů zvážit reklamaci.
...ehm...no napsat bych jim asi nezvládl,jelikož neovládám jazyk,bohužel
To hodne male znamena kolko? Zmeni sa pocet snimkov ak to znizis na 640x480? (to je rozlisenie pre video). Mas na doske USB2.0 alebo 1.1?
Výkon využití CPU byl asi kolem 20%. Nejsem doma,takže teď neodzkouším jak se to chová při změně rozlišení,ale co si tak pamatuju,tak to snímkování bylo přibližně stejné jak u 640x480 tak i u menšího rozlišení. USB mám 2.0
A USB2.0 ti aj funguje? (Je v spravcovi zariadeni aj Enhanced USB root hub a controller a ta kamera je tam zaradena pod nim)?
Nerozumím. Ve správci zařízení mám pod "Řadiče sběrnice USB" 5x "kořenový rozbočovač USB", 4x "Universální hostitelský řadič VIA Rev 5 a vyšší USB" a jednou "Řadič VIA USB Enhanced Host Controller". Kamerku jsem našel pod jedním tím Kořenovým rozbočovačem, o verzi USB ani Ň.
Keby si cital aj to co som zvyraznil hrubym tak by si vedel ze "Řadič VIA USB Enhanced Host Controller" je USB2.0 controller, takze ho tam mas, predpokladam bez vykricnika, co je OK.
Ked si v menu prepnes "Zobrazit" - "podla pripojenia" a doklikas sa (cez ACPI PC - PCI bus) az k nemu tak by si mal kamerku vidiet pod nim. Ale pravdepodobne to je OK.
Este ak pouzivas nejaky USB predlzovak tak to skus bez neho, a skus kameru strcit na zadny USB port co ide priamo z dosky. To len tak preistotu.
Inac skusil by som to asi na inom PC a pripadne to reklamoval, aj ked neviem ci ti to uznaju ma to niekde v navode/specifikaciach uvedene ze to bude mat vyssie FPS?
Tak jsem se domluvil s klukama z krámu,kde jsem to kupoval. Přinesu ji a odzkoušíme přímo u nich. Dík za rady.
je to tim ze verze trust je zastarala
